Сергей667 новый
Добавлено: 21.02.2012 06:56 Заголовок сообщения: Платформа HD в Москве. Проблемы |
Коллеги, подскажите.
Недавно купил б\у модуль DRE и карту
Платформа HD 53 серия ( неактивная).
Оплатил за полгода, карта активизировалась.
Всё работает, но не очень.
Сначала все нормально, но после 5-10 минут работы
картинка начинает зависать и далее все каналы идут рывками.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Москва. Ресивер Вантаж 7100S
Антена Супрал 90 см.
Какой размер антенны для гарантированного приема Платформы HD в Москве ?
Если судить по шкале вантажа - то сигнал маловат 74-75% |
Добавлено: 21.02.2012 10:44 Заголовок сообщения: |
это либо проблема МОДУЛЯ
либо ресивера
начните с ресивера .. установите прошивку по-новее
например 2.55.01
и сделайте правильную настройку режима "установка видео"
режим "разрешение видео"
в настройках ресивера
На супрал 90 см в Москве - Платформа идёт нормально ...
если конвертер хороший .. |
archik бывалый
Добавлено: 21.02.2012 15:50 Заголовок сообщения: |
на перегрев модуля похоже,
| Цитата: | | Ресивер Вантаж 7100S |
в картоприемнике, дрешные карты, у этого чуда работают? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Сергей667 новый
Добавлено: 21.02.2012 17:18 Заголовок сообщения: |
Без модуля, карта не работает.
Прогрев модуля я проверял.
Как только картинка начинает икать, вынимал модуль и охлаждал на балконе, снова вставлял, эффект тот же - икает.
А вот совет Альяно, помог.
Сменил настройки в ресивере, вот уже шесть часов картинка не зависает. |
Сергей667 новый
Добавлено: 22.02.2012 08:55 Заголовок сообщения: |
Странно. Вчера весь день всё работало.
На ночь выключил ресивер и сегодня снова после 5 минут работы картинка икает и .. ничего не помогает. После того как модуль вынимаю
и тут же снова вставляю, 5 минут полет нормальный и снова - икания. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 22.02.2012 10:15 Заголовок сообщения: |
Сергей667 просто интересно - Ваши проблемы и
| Сергей667 писал(а): | | купил б\у |
Не поэтому ли продали эту карту? _________________ Google - наше всё... |
Сергей667 новый
Добавлено: 22.02.2012 11:13 Заголовок сообщения: |
Возможно. Вот я и хочу отделить мух от котлет.
Сегодня снова все заработало, просто после смещения ресивера.
Вот сижу думаю. Интересно плохо вставленный кабель HDMI мог давать
такой эффект? Пока несколько часов - прием нормальный. |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 22.02.2012 12:06 Заголовок сообщения: |
| Так чтоб правильно отделять котлеты от мух и надо вначале проверить все типы возможных подключений.А про низкое качество кабелей HDMI не в одном форуме отмечалось.А у Вас ещё и кабель не до конца был вставлен. |
Сергей667 новый
Добавлено: 22.02.2012 12:47 Заголовок сообщения: |
Я меньше всего грешил на кабель. Рессивер то у меня давно,
просто Платформа недавно. Но факт - сегодня разворачивал ресивер, и икания исчезли.
Пока часов пять прием без срывов.
Вполне возможно кабель HDMI был не плотно вставлен, но я не думал, что
это так может повлиять. |
archik бывалый
Добавлено: 22.02.2012 14:08 Заголовок сообщения: |
| Сергей667 писал(а): | | вынимал модуль и охлаждал на балконе, снова вставлял |
больше так не делай, можно с модулем проситься. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Сергей667 новый
Добавлено: 22.02.2012 14:33 Заголовок сообщения: |
Век живи, век учись. А я думал модуль позволяет "горячую смену".
Спасибо, больше не буду.
Главное, что пока всё работает.
Неужели кабель ? |
zany новый
Добавлено: 20.03.2012 14:28 Заголовок сообщения: |
привет, дабы не плодить темы - присоседюсь сюда ... проблема похожая.
имеется оборудование: Тарелка длиннофокус EmmeEsse 1.1м, квадроконвертер (какой не помню), мотор (к делу не относится, управляющий шнур не используется) + две карты: Tevii s650 под виндой и Prof red 7300 под линуксом.
смотрю на 9 градуснике в основном Спорт 1 HD, который идет с транспондера 12380V - именно с ним и проблемы. Как только включаешь канал - уровень сигнала составляет 42-45 попугаев (по шкале Tevii), но через 20-30 минут сигнал начинает таять и за 10 минут доходит до 20 проуентов а потом и вовсе теряется. При переключении на соседний транспондер 12303V - уровень сигнала по прежнему высокий.
грешил на перегрев tevii, попробовал на ProfRED 7300 (на ubuntu) - ситуация та же, только все происходит еще быстрее. Вот и думаю - то ли это болезнь чипа карточки (вроде как обе на чипе cx24116) то ли конвертер подыхает ... ? |
Добавлено: 20.03.2012 15:08 Заголовок сообщения: |
zany копай от конвертера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zany новый
Добавлено: 21.03.2012 17:00 Заголовок сообщения: |
ALsat, у меня проблемы с доступностью конвертера - застеклил балкон Попробую сначала приобрести что-нибудь типа prof revolution 8000 или tevii 470 ... |
Добавлено: 05.04.2012 09:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | смотрю на 9 градуснике в основном Спорт 1 HD, который идет с транспондера 12380V - именно с ним и проблемы. |
вообще ..
для приёма каналов в DVB S2 модуляции ... нужен бОльший
запас сигнала ... чем при приёме DVB S - той же энергетики !!!
так срыв картинки .. происходит при бОльшем значении
на индикаторе ..
это ФИЗИЧЕСКИЕ особенности этого вида модуляции
подробно мы обсуждали это вот здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12346&start=0
Поэтому надо либо увеличивать размер антенны ...
либо использовать более хороший конвертер ...
тем более у вас .. похоже конвертер не исправен ...
| Цитата: | | но через 20-30 минут сигнал начинает таять и за 10 минут доходит до 20 проуентов а потом и вовсе теряется. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 05.04.2012 10:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | тем более у вас .. похоже конвертер не исправен ... |
так ему и надо
Пусть этот племянник одной тети расскажет
| zany писал(а): | | две карты: Tevii s650 под виндой и Prof red 7300 под линуксом. |
куда там карта доступа втыкается  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Larry_One бывалый
Добавлено: 06.04.2012 19:06 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | | так ему и надо | Ехидное злорадство - ценнейшее человеческое качество. Именно это качество некоторых окружающих позволили первокласснику Коле Валуеву проводить тренировки чаще, чем это было предусмотрено расписанием секции. | DenSoft писал(а): | Пусть этот племянник одной тети расскажет
zany писал(а):две карты: Tevii s650 под виндой и Prof red 7300 под линуксом.
куда там карта доступа втыкается | В COM/USB порт. В http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=155680 это уже обсуждали, что, надо было прилепить? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
