rfrnecbr1 новый
Зарегистрирован: 15.12.2010 Сообщения: 7 Откуда: Ульяновская область, село Ундоры
Добавлено: 21.03.2012 02:58 Заголовок сообщения: Сатфандер Openbox SF-55 |
Доброе время суток уважаемые форумчане... Вот откопал в интернете инфо о данном приборе для настройки спутниковых антенн. Собираюсь прикупить, но всё же решил сначала поспрашивать профессионалов. Может кто то уже сталкивался с данным прибором и работал? Как он ведёт себя при настройке спутниковой антенны? Как по чувствительности сигнала? Какие + и - вы можете выявить в нём? Возможно ли с этим прибором произвести абсолютно точную настройку на спутник?
Может кто то может посоветовать прибор, который лучше и удобнее Openbox SF-55? Есть ли аналоги, которые позволяют абсолютно точно настроить спутниковую тарелку? Заранее огромное спасибо.... |
Добавлено: 21.03.2012 06:22 Заголовок сообщения: |
аватар - смените ....
тут не рекламная площадка !!!!!! |
rfrnecbr1 новый
Добавлено: 21.03.2012 08:13 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | аватар - смените ....
Аватар то я сменил, но вопрос мой остаётся открытым... Уважаемый Альяно, Вы у нас очень опытный специалист и продукцию вашу я регулярно просматриваю и заказываю. Классные вещи делаете. Но это так, к слову...
Хотел спросить у Вас, Альяно, по поводу выбора сатфандера.. Интересует ваше мнение... Какой прибор лучше всего использовать для DVB-S2? И что вы можете сказать про Openbox SF-55? Заранее огромное спасибо за ответы... |
Добавлено: 21.03.2012 08:19 Заголовок сообщения: |
я промышленными сатфайдерами НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ...
а про то чем НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ - не пишу ...
дождитесь ответов - других участников форума
кроме того в форуме есть несколько тем про приборы |
Добавлено: 21.03.2012 08:39 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Какой прибор лучше всего использовать для DVB-S2? |
.... если говорить в общем плане .. то иметь прибор ...
именно для DVB S2 - совсем не обязательно ....
так как наведение на спутник можно осуществить
и по транспондеру DVB S |
rfrnecbr1 новый
Добавлено: 21.03.2012 17:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | .... если говорить в общем плане .. то иметь прибор ...
Согласен. Но когда именно интересует конкретный канал или транспондер, а он идёт в S2, данное обстоятельство имеет место... |
erg757 бывалый
Добавлено: 21.03.2012 17:43 Заголовок сообщения: |
| rfrnecbr1 писал(а): | | Возможно ли с этим прибором произвести абсолютно точную настройку на спутник? |
А что именно Вы понимаете под этой формулировкой?
Я знаю, что приборы "Openbox" серии SF предназначены в первую очередь для БЫСТРОЙ, УДОБНОЙ и АВТОНОМНОЙ настройки на спутник.
Сам я прибором SF 55 не пользовался, но хорошо знаю предыдущие версии 30, 35 - вполне не плохие и подходящие для установщиков. Недостаток - слишком малый срок службы батарей (пол года-год). _________________ RSA |
rfrnecbr1 новый
Добавлено: 21.03.2012 22:44 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | А что именно Вы понимаете под этой формулировкой? |
Здесь я имею в виду точность показаний прибора. Т.е. из практики всем известно, что разные ресиверы или ДВБ карты могут показывать разный уровень сигнала с одного и того же спутника. Какому прибору в этом случае верить в этом то и вопрос основной. Нужен сатфандер, который даёт истинно верные показатели и желательно чтобы в нём был ещё показатель BIR, по которому, на мой взгляд, и стоит брать ориентир при настройке спутника... Поправеть меня, если я не прав.. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 21.03.2012 23:57 Заголовок сообщения: |
Мне умелец в самом начале (после монтажа) настроил Астру по SF-30. Как здесь правильно заметили, батареи едва хватило. Отсутствие у SF-30 поддержки DVB-S2 помехой не стало.
После ухода умельца я по горячим следам сверил полученные показания Прибора с "попугаями" шкалы качества встроенного реса моего телека (Sharp 830-й). Они не то чтобы совпадали, но оказались ... палаллельны-тождественны. Именно про это важное свойство здесь на форуме говорили совсем недавно. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
rfrnecbr1 новый
Добавлено: 22.03.2012 01:44 Заголовок сообщения: |
| Soaron писал(а): | Мне умелец в самом начале (после монтажа) настроил Астру по SF-30. Как здесь правильно заметили, батареи едва хватило. Отсутствие у SF-30 поддержки DVB-S2 помехой не стало.
После ухода умельца я по горячим следам сверил полученные показания Прибора с "попугаями" шкалы качества встроенного реса моего телека (Sharp 830-й). Они не то чтобы совпадали, но оказались ... палаллельны-тождественны. Именно про это важное свойство здесь на форуме говорили совсем недавно. |
Т.е. на ваш взгляд нет смысла в покупке SF-55? Достаточно будет и SF-30?
Понимаете, дело в том, что данный вопрос очень узок даже в Интернете. Нет подробной информации и отзывов по сатфандерам, не смотря на то, что многие из них стоят не малых денег. Я поэтому и поднял данную тему сразу на нескольких форумах. Но вот уже почти прошли сутки, и никто не дал мне конкретный ответ на поставленный мною вопрос...
Мне лишь нужен прибор, с помощью которого можно определённо точно залочить максимальный сигнал на том или ином транспондере различных спутников. Чтобы были в приборе показатели BIR, и желательно чтобы он умел чётко работать с DVB-S2. Ну и не маловажный показатель конечно - это уровень заряда батареи и время работы прибора. |
rfrnecbr1 новый
Добавлено: 22.03.2012 01:46 Заголовок сообщения: |
| Soaron писал(а): | | Они не то чтобы совпадали, но оказались ... палаллельны-тождественны. Именно про это важное свойство здесь на форуме говорили совсем недавно. |
А можно поделиться ссылочкой на тему, где это обсуждалось? |
Laki свой
Добавлено: 22.03.2012 04:49 Заголовок сообщения: |
SF-50. Дали поиграться осенью. Попробовал проверить настройку своих антенн. На 36Е стоит 1,2м (для интернета) подключив прибор наблюдал интересную вещь, шкала качество до упора и отклонение антенны на плюс - минус 2 градуса ничего не меняло, пришлось нести свой прибор и подстраивать антенну по нему. 90Е и 53Е подстроил точно, но конвертер в мультифиде на 85Е не смог выставить точно, показания не меняются при перемещении конвертера в небольшой зоне, подключив свой - обнаружил, что увёл конвертер в сторону потеряв около 3 попугаев. Короче, примерно на спутник антенну им выставить можно, реакцию на затяжку болтов не увидите, даже не мечтайте. Заинтересовало, что в приборе отсутствует индикатор S/N показанный на коробке от прибора, задал вопрос на форуме сатсистем, но... единственный внятный ответ был типа что на коробке реклама, а производитель не обязан делать всё что заявлено в рекламе, в итоге всю тему удалили. В последней прошивке вроде добавили шкалу S/N, но со слов пользователя " для чего добавили - по моемому и сами производители не поняли, шкала 1:1 копирует шкалу качество, то есть сейчас имеем две шкалы показывающих непонятно что, но строго синхронно." Из плюсов прибора - мобильность. Из минусов - не знаешь настроишь антенну или нет. Короче для установки триколора пойдёт.
Хозяин прибора принёс его недавно, с его слов - настраивал мотоподвес, несколько раз покрутив мотор прибор отключился. Заряжается сейчас за 2-3 минуты и работает, даже просто на один конвертер около минуты и отключается. Распотрошив аккум обнаружил потерю емкости одного элемента, подобрали что-то похожее, жду когда привезут и заменю все три элемента. Аккум прожил чуть больше полгода.
Но! SF-55 похоже сильно отличается от SF-50, некоторые товарищи по SF-55 отлавливают миллиметры при перемещении конвертера в держателе, не говоря уже про настройку антенны, и на основании его показаний сравнивают облучатели. |
Добавлено: 22.03.2012 05:48 Заголовок сообщения: |
тем про настроечные приборы очень много в интернете.
по отзывам пользователей, Openbox\ы не хвалят
rfrnecbr1, по вашим требованиям и хотелкам, нужен совершенно другой прибор,
соответственно и другой ценовой категории. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
rfrnecbr1 новый
Добавлено: 22.03.2012 07:31 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | rfrnecbr1, по вашим требованиям и хотелкам, нужен совершенно другой прибор,
соответственно и другой ценовой категории. |
Какой например? Можете указать прямой ссылочкой на такие приборы или хотя бы марку точную написать?
Нужен качественный сатфандер с цветным дисплеем. Может кто то пользовался таким: Golden interstar GI 500 Pro? Что лучше Openbox SF-55 или Golden interstar GI 500 Pro? Кто то может пролить истину, закреплённую фактами по данному вопросу? Такой большой форум, столько sat-мастеров и установщиков тут, и никто не может ничего конкретного посоветовать? Странно как-то...
Помогите форумчане определиться с выбором... |
Добавлено: 22.03.2012 07:37 Заголовок сообщения: |
Вы сначала поиском по форуму воспользуйтесь,
а лучше начните с правил этого форума.
Многие вопросы отпадут сами собой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.03.2012 07:41 Заголовок сообщения: |
Если интересует чьё ли бо мнение,
то вот http://www.satpro.ru/akat/47.shtml моё. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 22.03.2012 07:56 Заголовок сообщения: |
Нужен качественный сатфандер с цветным дисплеем. |
Мое мнение, цветной дисплей не нужен. Его на солнце не видно.
Качественные стоят от 15 тысяч рублей и выше. Если надо круто, только промакс. Но для настройки антенн достаточно и недорогого прибора. Дело то не в достоверности показаний. Нужно чтобы прибор реагировал на небольшие отклонения сигнала. Иначе точно антенну не сориентировать.
И еще к прибору нужны прямые руки. "Дело то не в инструменте, а в умении играть". |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 22.03.2012 08:23 Заголовок сообщения: |
ALsat интересный приборчик (смайл)
Что то не гуглится цена. Подскажите, где свой брали и почем? _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 22.03.2012 09:09 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | ALsat интересный приборчик (смайл)
Что то не гуглится цена. Подскажите, где свой брали и почем? |
Это моя хотелка
Стоит:
Promax SATHUNTER+ DVB-S/S2 Satellite Hunter $845.00
http://www.promaxprolink.com/tvgenerators/sathunter+.htm
А вот каталог с ценами на их оборудование:
http://www.promaxprolink.com/pricelist.htm#TV_&_SATELLITE_LEVEL_Meters
Сам пользуюсь уже почти год SATHERO SH-200
как в S так и S2.
Батареи хватает почти на неделю установок и настроек.
В форуме есть тема, где я его описывал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
bundshut бывалый
Добавлено: 22.03.2012 10:56 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Сам пользуюсь уже почти год SATHERO SH-200
как в S так и S2.
В форуме есть тема, где я его описывал. |
Только у этого прибора есть дурная привычка неожиданно помирать при настройке на DVB-S2. |
Добавлено: 22.03.2012 11:19 Заголовок сообщения: |
За год только 2 случая слышал.
один из них не совсем адекватный юзер. ИМХО
Не знаю у кого как, пока проблем не наблюдалось. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 22.03.2012 17:39 Заголовок сообщения: |
| rfrnecbr1 писал(а): | | Здесь я имею в виду точность показаний прибора. |
Вот как раз насчёт этого понятия у всей линейки SF крайне ТУГО... Там это понятие отсутствует напрочь (я имею ввиду погрешность измерений). Хотя в описании на данный прибор у них (например SF30) чётко написано, что прибор предназначен для быстрой и точной настройки спутниковых антенн...
В принципе понимаю это как наличие достаточно большого числа показателей качества спутникового сигнала - как аналогового, так и цифрового. И достижение оптимального значения ВСЕХ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ как раз и является критерием точности наведения антенны (максимальные значения Power, S/N, качества и минимальные значения CBER и VBER)... Но это в идеале. На практике же ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО добиться такой "идилии", ибо некоторые параметры "гуляют" настолько сильно, что не успеваешь отмечать значения других, которые так же "гуляют". Так что установщики со всеми этими параметрами не заморачиваются- добиваются наибольшего значения "качества", а затем некоторые корректируют настройку антенны добиваясь минимального значения параметра VBER.
| Soaron писал(а): | | Как здесь правильно заметили, батареи едва хватило. |
Я имел в виду не ёмкость батареи, а её срок службы, хотя перед крахом, некоторые отмечали значительное снижение ёмкости - время зарядки сокращалось аж до 30-40 мин. _________________ RSA |
Soaron бывалый
Добавлено: 07.11.2012 14:43 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Это моя хотелка
Стоит:
Promax SATHUNTER+ DVB-S/S2 Satellite Hunter $845.00 |
В начале лета справлялся в ТелКо Групп - только под заказ((
Вообще в Москве с приборами туго. Либо вариация "проф-500", либо Опен SF-50/55, или сразу Promax... В итоге остановился на 55-м. Конечно, шкалы настройки с шагом в 6 единиц были "не айс". Но с ним всё же было проще, чем без него - супрал 120 был в итоге укрощён)
В конце октября сего года вышла долгожданная прошивка (Джеймса Бонда "19007").
Показания шкал теперь не скачкообразны, но при слабом сигнале "что-то осталось". На затяжку креплений реакция чуткая.
Наиболее интересен параметр MER (по этому поводу и пишу). Самому сравнить не с чем, Он ли это и насколько можно ему доверять?? _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 07.11.2012 20:29 Заголовок сообщения: |
уже есть и круче Д.Бонда..
Новая версия ПО v19280 для приборов SF-50/SF-51/SF-55.
Что нового в этом ПО?
- исправлен алгоритм измерений показаний MER на транспондерах с сигналом DVB-S2. Теперь вместо Mer: <3.2dB показывает правильное значение.
источник http://www.satsystems-forum.com/index.php?topic=1710.0 _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
Soaron бывалый
Добавлено: 21.01.2013 14:26 Заголовок сообщения: |
Добавление спутников - через МЕНЮ -> Поиск -> F4 Редакт. -> F2 Добавить
Попутно вопрос.
Кто-нибудь пробовал (по гарантии разумеется) у сего прибора лечить морозоустойчивость? _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
