Проблема-загадка дисек-переключения
August
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 18:50    Заголовок сообщения: Проблема-загадка дисек-переключения Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток!
С приходом весны и сырой погоды вылезла наружу (а может просто проявилась как ранее незамеченная) такая проблема. Имеется следующая коммутация: Опен Ф300 => 10 портовый 1.1 => 4 портовый 1.0 (или 2.0, в общем бюджетный 4-портовик, очень древний к тому же). К последнму подцеплены следующие ЛНБ: 90 Е с-бэнд (Альяно-90), 90 Е ку-бэнд, 53 Е, 60Е. Почему так подробно остановился на 1.0/2.0 сейчас объясню. При переключении "внутри" этих спутников все вроде нормально, но стОит "стать" на С-бэнд Ямала 201, как потом тюнер перестает видеть остальные 3 конвертера. приходится или выключать тюнер или возвращаться на какой-нить Сириус-Амос. Баг заметил, когда с НТВ_7 переключил на НТВ_4. Верхняя шкала есть, "качества" нет. Для частоты эксперимента пощелкал с 53 на 60 и обратно. Все есть. Такое ощущение что С-шный конвертер "гасит" дальнейшие команды дисека. Вроде это и не напрягает, но есть повод почесать репу. Причем такое проявляется только в сырую погоду. "Насухо" все нормально, во всех направлениях. Да, Альяно-90 подключен на 1-й порт коммутатора, котрый вроде как сквозной. Не знаю, как бы эта связка повела себя будь на 1-м порту тот же АМ-22. Проверить пока нет возможности: восточные спутники "живут" на крыше. Ради эксперимента перебросил порт, в который на 10 портовик приходит кабель с 2.0. Не помогло. Может у кого-нить есть соображения о причинах даного полтергейстВа. Нет - пополним копилку "загадки сат-приема".Извиняюсь за обилиЮ букв. Надеюсь , все доходчиво объяснил.
Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема обсуждалась .. поищите в поиске ...
там электролит
с цепи питания Сконвертера часто "блокирует" дисек ...
то-есть оставляет его на своём выходе ...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 23.02.2023 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, возник такой вопрос, давно уже не сталкивался с этим переключателем:
Какой ток подаётся на RCA разъём переключателя GTP-Switch 0/12V от ресивера, когда переключаешь режим с 0 на 12 вольт, постоянный или переменный?
СообщениеДобавлено: 23.02.2023 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянный
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 23.02.2023 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
