Интересные антенны.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 14:36    Заголовок сообщения: Интересные антенны. Ответить с цитатой
Блин, столько разных антенн сейчас развелось, просто поражаешься.
И порой такой интересной конструкции.
Давненько хочу что ни будь себе приобрести оригинальное.
Вот на эту всё заглядываюсь:
Вопросик по ней, мож кто сталкивался уже,
какого она размеру, желательно в метрической форме смешно ???
igly
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тута глянь: http://russian.alibaba.com/products/directv-antenna.html
Пощупав малое невозможно оценить целое!
Vantage X211S+SVEC180cm C+Ku AM3 140*. Arion 2000 CICR+SVEC90cm Ku+Moteck SG-2100A 72*-166*, Euston 525+7"TFTTV.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого она размеру, желательно в метрической форме ???
90х60 (32"х24")
http://www.solidsignal.com/cview.asp?mc=02&d=directv-dish-detwork-satellite-equipment&c=DIRECTV%20Dishes
А оно надо при такой цене?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
За 66 уёв нашёл крутиться
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, на днях такую и настраивал, тяжёлая конструкция, под 15кг! да!
вращая глаза... Родной облучатель весьма интересный:
крутиться
xaker
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое 2 W ?
Ваш частный секретный спутник ? надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xaker,
Ватт (обозначение: Вт, W) — в системе СИ единица измерения мощности. Единица названа в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой машины.
подмигивание
xaker
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно на спутниковых форумах пишут диаметр антенны и рядом позицию приема:0,9м(75Е),0,6м(36Е),0,9м(1W) и тд.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.04.2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в описаниях систем VSAT обычно пишут размер антенны и мощность передатчика.
смотрите внимательнее!
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блюдце подобное,
только она у вас VSAT... и наверное стоит кучу денег.
килограммы скорее всего добавила приёмо - передающая байда.
А фирмы какой эта антенна?
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, такой комплект( Ку-диапазон) стОит нынче 25 т.р. и, возможно, цена уменьшится ещё, очень ждем запуска Ка-диапазона! подмигивание Зеркало стальное, штампованное, фирмы Prodelin, тяжёлый подзеркальник и сама штанга, рассчитанная на значительный вес приёмо-передатчика, который в сборе тянет на 3 кг. Рабочий борт - Astra 1F ( 55* E) крутиться
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 05:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, с ТВ ТР как работает данная антенна? надо подумать...
по сравнению с обычными антеннами естессено.
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, настраивал по прибору GI-500, потом ещё "на память" снял спектр планаровским ИТ-10, могу выложить спектр для сравнения со своего Супрала 1.2м на мотоподвесе... крутиться
СообщениеДобавлено: 01.05.2012 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вот "родной" спектр сигнала с фирменной антенны с родным облучателем:
крутиться
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно что не особо и интересная, но для меня лично пока так есть. Приобрёл себе 120см прямофокусную алюминиевую антенну Kathrein в комплекте с оригинальным подвесом, актюатором, позиционером и поляризатором головки. Думаю что этоу антенне лет 15.
Заплатил 30 баксов.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нынче только и остаётся, что искать изделия прошлого века - качественно сделанные, на века! крутиться
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждите дальше (смайл)
Минкомсвязи повременит с "народным" Интернетом
Google - наше всё...
Кустарь
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RimaNTSS писал(а):
Заплатил 30 баксов.
А, если не секрет, где такую вещь можно прикупить?
GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C)
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вещь ведь б.у.! В портале объявлений иногда можно неплохо закупиться, да и поторговаться можно с продавцом. Он сначала хотел 70, а плучил 30, оба довольны широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепление прикольное.
Последний раз редактировалось: ALsat (09.09.2012 10:15), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, конвертер одногетеродинный, а облучатель интересный, диапазон какой? крутиться
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диапазон ку, на этот спутник антенна рассчитана:
http://www.lyngsat.com/BSAT-2C.html
Название антенны - TDK BCS-45DHV
kulerman
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет , вот похожая антенна
http://s002.radikal.ru/i200/1209/bf/87d7c5de9375.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1209/0f/0789281e6073.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1209/8b/2fc3265fa3bd.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1209/6e/535c454d32d1.jpg
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться kulerman, это диапазон 2.4-2.7Ггц (ММДС). крутиться
Страница 1 из 4
