Мультифид на поворотной антенне
lavrentia
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 14:39    Заголовок сообщения: Мультифид на поворотной антенне Ответить с цитатой
У меня поворотная антенна 180см с актюатором в середине Ку-головка, а слева С-головка с вырезом колец френкеля для установки ближе к ценру.Имеет значение для поворотной антенны место установки С-головки.
Буду благодарен за советы.
С уважением Лаврентий
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно имеет смешно
Уже тыщу раз эту тему мусолили.
Чем дальше конвертер от фокуса, тем более на больших антеннах.
тем будет больше набег фаз.
Со всеми вытекающими.
lavrentia
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый БИВАЛЫЙ насчет мултифида на поворотной информацию не встрецал то-что головка не в фокусе естественно плохо.Меня интересует место расположения мултифид относительно головки в центре(слева справа сверху снизу).
Сателит
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavrentia
Ставьте справа или слева..как вам удобнее.Только нужно будет ещё сам С-конвертер по высоте(чуть-вверх чуть-вниз) подстроить по максимуму сигнала.
Посмотрите на фото как оно должно быть..тут правда супрал 1,2м. но принцип установки мультифида на полярку тот же.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavrentia
Ты задал вопрос:
На что я тебе ответил:
Если не встречал информации по мультифиду на поворотке,
ТО набери в поисковике "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА".
Если не знаешь куда ставить конвертера в мультифиде... а какая у тебя антенна???
Кроме как то, что она 180см и с актюатором, мы ни чего не знаем ???
Офсет или прямофокус?
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифид на полярке ... расчитывают также
как и на стационарной антенне ....
у которой центральный конвертер направлен на южный ( вершинный )
спутник
пользуйтесь поиском
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
Хотя на полярке
МУЛЬТИФИД - НЕ РАСЧИТЫВАЮТ
- а ставят конвертеры
максимально близко друг к другу .... по горизонтале ....
( с учетом небольшого смещения боковых конвертеров вверх,
относительно центрального )
и учитывают получившееся угловое смещение в "настройках антенны"
в ресивере ...
в протоколе управления мотором
