! Доработка антенн Golden Interstar !
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 10:30    Заголовок сообщения: ! Доработка антенн Golden Interstar ! Ответить с цитатой
крутиться После довольно сильных, сезонных ветров пришлось ехать к заказчику для повторной настройки антенны на мотоподвесе, которую доработали таким образом:
вращая глаза... Попутно, саморезом по металлу, зафиксировали слабый узел настройки угла возвышения на подзеркальнике антенны. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда надо фиксировать планку конвертеродержателя
и за низ зеркала ...
тогда будет жёстче ...
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, а наши "плохие" супралы годами стоят без всякой подстройки.
У меня одна стояла точно под срезом двускатой кровли. На неё сосульки снег падали весной. И никакой подстройки.
Сателит
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам такая доработка голливудская улыбка
Это GI-1.1м
P/S Скоро она будет крутиться на гравицапе..Как доделаю выложу всё в тему про гравицапы
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сателит, увеличив площадь подзеркальника и его массу, может зря не добавили жёсткости, не установив дополнительные растяжки на края зеркала и дугу конвертеродержателя? крутиться
Сателит
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю нет необходимости доводить "лапы паука" до краёв зеркала.. и этой длинны достаточно..Антенна стала жесткой.Вспомните какая площадь у супраловского(новой модификации) подзеркальника на антенах 1,1м 1,2м и 1,4м..Тут она примерно такая же..Да и дуга конвертеродержателя теперь жёсткая(на месте сгиба приварены две пластинки по бокам) А массу подзеркальника можно не учитывать.. т.к.антенна будет на гравицапе.В данном случае для изготовления подзеркальника использовал проф-трубу 20х20х2мм. Для случая с азимутальной установкой,для доработки вполне хватит трубы 15х15х1,5мм. Она легче.
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще антенны Golden Interstar,особенно старой модификации с цельным подзеркальником и большим ОПУ очень не надежные на ветру болтались как желе...Приходилось дорабатывать "напильником".
Изъял их почти со всех объектов,последнею на днях раздавил машиной.
Если встретятся где-либо сфотаю и покажу...
Сателит
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста может кто вычислял по проге DishChar.
Нужно узнать расстояние от фокуса до верхней кромки,и от фокуса до нижней кромки зеркала. Антенна GI-110см(на фото выше).
И ещё один вопрос- Фокусное расстояние антенны это ведь расстояние от нижней точки зеркала??? Просто в инете везде пишется 600мм а по факту я мерил 700 получается... надо подумать... А в случае с супралом 1,2м всё сходится(расстояние 600мм.)
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то фокусное расстояние - это расстояние от самой глубокой точки антенны до того места, где ставится конвертер,
вернее его, конвертера - облучатель.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит, в паспорте антенны стоит фокусное расстояние исходного параболоида (из которого был "вырезан" данный офсет). В случае офсетных "короткофокусных" Супралов 0.6, 0.9 и 1.2м это расстояние совпадает с расстоянием от нижней точки антенны, потому что эти антенны так "вырезаны", что их нижний край совпадает с центром параболоида. Ваша антенна "вырезана" с отступом от центра, поэтому циферка из Паспорта и не совпадает с расстоянием
Larry_One
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для прямофокуса - да, а для офсета...
Scorpio2007, Вы это точно знаете или предполагаете объяснение?
Вроде бы занижать плоскость сечения - лишнее затенение, сильно завышать - тоже не айс.
Я пока наивно считаю, что все офсетки секутся через центр.
А в паспорте что? И собсно, точнее, модель, год выпуска, производитель?
http://forum.alyno.ru/phpBB2/posting.php?mode=quote&p=114714 :
Спутниковая антенна Golden Interstar 110 см
• Внешний диаметр (мм): 1190 х 1100
• Диаметр отражателя (мм): 1145 х 1050
• Офсетный угол: 23°
Точность угла офсетности смущает.
http://gi.ua/ru/catalogue?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=47&category_id=11 :
• Диаметр: 1145 х 1050 мм
• Угол смещения: 23 *
• F/D: 0,66
• Усиление на 10,75 ГГц: 40,0 дБ
И тут не лучше. Про методику определения Ку вообще промолчу..
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=160 :
Коэффициент усиления на частоте 11,5ГГц/12,75ГГц 40.8dB/41.7dB
F/D 0.64
Размер рефлектора 1145*1193мм
Толщина зеркала 0.8мм
Фокусное расстояние 771мм
Бинго катаюсь от смеха! 700 или 771 , решайте сами, что это - погрешность измерений или держатель конвертера согнут при упаковке/транспортировке. Вобщем, плоский стол, три калиброванных бруска, штангельциркуль, DishChar и Эксель Вам в руки.
Ото ж. Поддержим отечественного производителя широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 - абсолютно прав ( как и всегда )
антенны GI вырезаны .. со смещением от центра ...
так делают 99% всех оффсетов
( кроме супрала )
так что это
заблуждение ....
Ku зеркала ... зависит в том числе и от ОБЛУЧАТЕЛЯ ...
а не ТОЛЬКО от зеркала ....
и указавать его ( Ku ) в паспорте - это для лохов ....
Larry_One
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересчитал, признаю ошибку, был не прав. Да и вообще возникло недоверие к цифрам от GI.
Однако вылезла другая мысль.
Год назад сравнивал на супрале 90 отличника (не уверен, на момент заказа не было такой марки - акция была) 70 и 90 с рупором, так 70 показал результат луче, чем 90. А замена заводского держателя - так еще больше.
Так мысль о чем. Может бытЬ, все-таки нужна оптимизация облучателя не только под угол раскрыва, но и под угол офсетности? И точка прицеливания - производители делают ее под рупор / cos@ ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол оффсетности тут НЕ причём ....
конвертер "видит" проекцию оффсета - как круг ...
