Мышонок круговой 90
akurevlev
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 12:14    Заголовок сообщения: Мышонок круговой 90 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Являюсь обладателем карты DVB-S2 TT-3200 и Супрала 60 см с обычным конвертером НТВ+ типа GS 0.3 dB. Хотелось бы увеличить сигнал, чтоб смотреть в сильные дожди и грозу. Долго решался и вот наконец купил на майские Мышонок круговой 90... Заказ пришел очень быстро, через три дня.
Но но не смог грамотно настроить - уровень сигнала ниже как минимум на 10dB.
Прием в момент замены конвертора был настроен на 11900 V (Канал 24Док)
На старом конвертере 72% а на Мышонке 55%
Канал 24 Док на Мышонке показывал, но манипуляции конвертером по настройке приводили только к ухудшению и пропаданию сигнала..
После неудачных попвток вернул на антенну старый конвертер и после поворота ковертера по часовой стрелке сигнал стал 75%
Транспондер 12073 L на котором HD-каналы на мышонке вообще не залочил каналы HD Life и другие.
Подскажите пожалуйста, где и в чем мне следует искать причину этой неудачи?
Спасибо!
p.s.
Внешне конвертер выглядит несколько иначе чем на фото в интернет-магазине: колпак у него белый и скреплен металлическим кольцом.
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что конвертер выглядит по другому,
этому есть объяснение.
Было объявление, что вся линейка конвертеров альяно будут в такой модификации.
Теперь по настройки.
Конвертеры с ДО очень точно нужно с позиционировать в конвертодержателе(!)
Попробуйти выдвинуть его дальше от антенны,
ну и соответственно покрутить по кругу, вокруг своей оси.
Так же, нужно подстроить антенну с этим конвертером.
Вообще, при смене любого конвертера, нужно заново отстраивать антенну.
akurevlev
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трудно сказать ...
надо делать проверку ...
возможно что-то сместилось - при транспортировке почтой ...
вообще я много писал ... главное достоинство мышонка кругового ....
раскрыв 40 мм ...
я нигде не писал что он даёт прибавку ...
прибавку дают линейные конвертеры серии Вершина и Черная Пантера ...
Как круговой - хорошо работает "Круглый Отличник" ...
кроме этого не забывайте ..
при приеме круговой поляризации
максимумы левой поляризации и правой - НЕ СОВПАДАЮТ ...
в любом случае вы можете вернуть изделие в магазин ...
там его проверят ... и если надо обменяют ...
или вернут деньги ....
в вашем случае изначально ... было логичнее поставить
антенну 80-90 см
сейчас так делается ВСЯ линейка
akurevlev
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за ответы, просто мне хотелось иметь конвертер с чрезвычайно высокими характеристиками, поэтому и решился приобрести Мышонок 90...
В свободное время буду пытаться подстраивать антенну со стрелочно-звуковым прибором...
iraptov
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использовал Конвертер Ku диапазона "Мышонок" круговой - twin, взамен GI101 для приёма нтв+ лайт mpg4. Прибавка была проц 12-15 по всей шкале.Настраивал по DVB карте TEVII S650. Правда антенну ориентировал по новой, но немного совсем (минут за 10 выставил) Никаких проблем с настройкой не набдюдалось..
Даже незнаю что вам посоветовать.
Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
Последний раз редактировалось: iraptov (15.05.2012 15:52), всего редактировалось 3 раз(а)
akurevlev
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду антенну крутить...
iraptov
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev- А вы в каком регионе проживаете? Из подписи мне как то непонятно? 36E для вас южный или нет?
akurevlev
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рязань, здесь 39Е для меня южный
akurevlev
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутил антенну и ковертер, в результате добился только 52-48 на всех каналах включая mpeg2, mpeg4, DVB S-2 yна НТВ+ и Триколор (было со старым конвертером 76-46). Впечатление такое что более равномерный уровень на разных транспондерах, причем стал выше чем был, на mpeg-4 транспондерах Триколора (Экраны и т.п.)
Даже не знаю что сказать, может это более правильный расклад улыбка
iraptov
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я своего мышонка настраивал только по нтв+, с триколором уровни не сравнивал. Ориентируйся по качеству в плохую погоду.. У меня даже в сильный дождь показывают без артефактов все кодированные каналы, только в грозу, может пропасть не надолго.
Антоныч
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akurevlev,не верь проходимцам!Ты будешь настраивать еще долго и не получишь результата,потому как тебе впарили ФУФЛО,а сейчас еще будут втирать,что ты не правильно проводишь настройку.
iraptov
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эт что за пророк появился с тремя сообщениями на сайте??? катаюсь от смеха!
ещё один ГОВНОМЕС ....
очередного мудака - удалил
akurevlev
я вам 10 дней назад написал
но вы почему-то предпочитаете ... публично по-трындить !!!!!
причем вашего изделия НИКТО кроме вас - не тестировал !!!!!
ЗАЧЕМ ... ????
Мы продаём Мышонка - уже почти 3 года ...
его купили 1000-и покупателей и его основное назначение
БЛИЗКИЙ мультифид ....
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО !!!!!!!
Флуд из темы буду удалять ....
akurevlev
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба не ругайтесь... Конечно, ненужные сообщения можно уже удалить. Мне интересно настраивать и общаться, вот я и настраиваю... На Кинорейсах и Экранах получил прибавку в уровне сигнала... а вопросы я задаю потому что сомневаюсь в правильности своих действий, так как я простой любитель прогрессивной техники улыбка Мышонок сделан очень и очень качественно, даже приятно в руках держать. Работает стабильно. Потребовалось изменить угол подьема антенны по сравнению с предыдущим конвертором. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо прикидываться ...
ВЫ прекрасно понимаете - о коммерческих последствиях подобных тем !!!!!
Если бы вы хотели решить вопрос - то решали бы его ТАМ ...
где покупали изделие ..
в ИНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
я Вам - как ИНЖЕНЕР - и по русски написал ....
ЧТО "делать выводы" ... ДИСТАНЦИОННО - не умею !!!!!!
так что ХВАТИТ разводить ФЛУД ....
мышонок - в ПРИНЦИПЕ не может проигрывать 20% ...
обычному конвертеру ...
И я вам СРАЗУ при ЭТО написал !!!!!
поэтому мой совет ПРОЧИТАЙТЕ ТО - что вам написали !!!!!
akurevlev
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего я не прикидываюсь... У меня уже изначально стояла Супрал-90, затем спустя год, я от нее по некотрым причинам отказался, нужно чтоб была 60.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам по русски написал
прежде чем делать тесты а тем более делать
выводы на основании этих тестов. ...
надо выяснить исправен ли ваш конвертер
это во первых
а во вторых прочитайте про эту модель
у нее нет -
модели под супрал. ...
тут общая модель без оптимизации под
угол раскрыва. ...
akurevlev
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.
СообщениеДобавлено: 24.05.2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам СРАЗУ про ЭТО написал ...
надо сначала понять ... соответствует ли ваш конвертер ...
базовым параметрам ...
а уже потом делать выводы ...
Те цифры которые вы даёте - сильно занижены ...
так что возможно при пересылке -
диэлектрический облучатель был смещён ...
Но это надо проверять ... а не гадать ...
Для того чтобы из 60 см что-то "выжать" - лучше попробовать
"Круглого Отличника" - ( см описание )
напишите в магазин - вам его сделают - бесплатно ....
за ваши "страдания" с "мышонком" ..
akurevlev
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не страдаю я... Спасибо за все, при наличии свободного времени продолжу изыскания.
