увеличение сигнала
Dem@n
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 18:43    Заголовок сообщения: увеличение сигнала Ответить с цитатой
Скажите пожайлуста как увеличить сигнал ато он у меня то 30, то 35 и выше не поднимается, рыбалка идёт не очень. Пожалуйста скажите как его увеличить.
dens
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сат усилитель поставь
Хороший человек достоин любви.
VikArtiy
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотое правило радиолюбителей гласит:лучший усилитель антенна-увеличте диаметр приёмной антенны,подымется и уровень и качество
Dem@n
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое сат усилитель? Где его купить и сколько он стоит?
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет усилитель. Его ставят для компенсации затухания в кабеле.
Dem@n
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно сигнал увеличить?
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе же ответили- увеличением диаметра антенны.
Токс
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вариант огласить на каком устройстве у Вас "сигнал 30-35", рассказать про то, с какого провайдера "рыбалка не очень", и заодно упомянуть про диаметр антенны и Ваше месторасположение.
dens
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть антена диаметр 0.9м и 1.2м обе антены были настроены на 53 скайдсл на катре сс2, сигнал на тарелке диаметром 0.9м -65%, сигнал 1.2м- 67-69%
Это Вы называете увеличение сигнала в 3-4 %? Я в принципе разницы не ощутил.
serjic
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще зависит от конвертора,качества тарелки,качества настройки.
Разница дожна быть минимум 15%.
С уважением Сергей.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что:
Диаметр антенны зависит от уровня мощности принимаемого со спутника сигнала в вашей местности (который можно определить по карте покрытия).
Всегда ориентируюсь на это:
Но недавно на Лунгсате увидел вот это:
крутиться
Бывалые подскажите Size чего указан на Лунгсате???
ToliBAN
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еслиб я при покупке ориентировался на "это" то переплатил бы 1200 рэ за лишние 30 см диаметра т.е., как я считаю, низачто ибо и с тарелью 0,9 м сигнал 75-92% чего вполне достаточно.
Инет робит даже в дождь или снег. Ошибок при рыбалке почти нет, хотя я не маньячу особо и больше чем на 4 часа не врубал.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToliBAN
посмотри на второй рисунок, может мог еще съэкономить, и купить тарель 0,6 голливудская улыбка
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alev45
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил на 40 градусов по Хумаксу, узбеки - 70%, но проверить уровень сигнала пакета МПЕГ- 4 не смог: Хумми такой поток не берёт.
Выставил параметры приёма в пргДВБ - сигнал 15%, а узбеков - НЕ ловит... Поднапрягся и выставил узбеков на 88%, но прогДВБ - те же 15%, убеков - НЕ ловит помогите!
По карте покрытия - "идеальное место" (юго-запад Германии - Штуттгарт).
Помогите советом, у кого какой % у узбеков и прогПакета? желательно в папугаях Хумми....
Всем спасибо за участие:)
Псы: Остальные спутники (МПЕГ-2) - все пашут... недовольство
alev45
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser,
как чего, диаметр антенны улыбка Но надо брать побольше...
С этим делом, как с женщинами: много небывает улыбка
Спасибо улыбка
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alev45
я понимаю, что диаметр антены, но:
по моим координатам исходя из "данных" Лунгсата, для приема Ямал 201 90Е, например, достаточно антены размером менее 65 см катаюсь от смеха!
Поэтому и прошу: Бывалые подскажите Size чего указан на Лунгсате???
dens
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
alev45
Там указан диаметр антены. А что еще ?
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин
dens
Вы помотрите какие там эти диаметры крутиться
Посмотрите хотя бы диаметр антены для спутника на котором сидите (на этих картах покрытия с Лунгсата)
dens
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
Блин
dens
И что, сижу на 53 диаметр у меня 0.9м и 1.2м что дальше? Конкретизируйте свой вопрос, что Вам нужно точно.
Вы пишите
Если Ваши расчеты верны, то цепляйте для перестраховки 0.9 м и вперед, не вижу проблемы.
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dens
Открой пожалуйста страницу Лунгсата для Express AM22 at 53.0°E http://www.lyngsat.com/eam22.html
справа есть ссылки на карты покрытия , к примеру http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
посмотри какой для твоих координат уровень мощности по карте, а затем посмотри на таблицу справа. Какой диаметр антены получишь да!
dens
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
параметр
EIRP
(dBW)-41-46 грубо говоря,
ну и соответственно диаметр к ним смотрим от 105-135 до 65-85
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брр
Если у меня параметр 48-46 (dBW), мне что реально смотреть Express AM22 at 53.0° на тарель размером менее 65-85 см
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брр
И Ямал 201 90Е С-диапазон тоже реально смотреть на тарель размером менее 65-85 см полный чайник
dens
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так оно и есть
