Denis.P свой
Добавлено: 29.05.2012 17:36 Заголовок сообщения: Вопрос - Ответ |
Привет всем! У меня такой вопрос и нужен на него ответ.
Есть кирпичная стена толщиной 55 см. в ней надо пробурить пять отверстий диаметром 4см. Подскажите чем лучше пробурить? есть в наличие перфоратор ДИОЛД ПРЭ-4 |
Добавлено: 29.05.2012 17:52 Заголовок сообщения: |
Бывают конечно такие перфораторы, но это машины, её с трудом в руках держишь. Вашим вряд ли удастся. Если задача разовая, только шлямбуром и кувалдой.
Разве что вы выдающийся маркшейдер и сумеете с двух сторон попасть в одно место. Тогда несколько отверстий по кругу, а потом все равно нужен шлямбур. |
Добавлено: 29.05.2012 17:58 Заголовок сообщения: |
я думаю надо купить кольцевую насадку ... диаметром 40 мм
и удлиннить хвостовик - специальным переходником-удлиннителем
чтобы было 55 см .... |
Denis.P свой
Добавлено: 29.05.2012 18:08 Заголовок сообщения: |
| Я сегодня пробовал метровым буром на 14 пробурить стенку, бурится легко. А вот по кругу бурить получается, как попало. |
Добавлено: 29.05.2012 18:23 Заголовок сообщения: |
я говорил про вот ЭТИ
Denis.P свой
Добавлено: 29.05.2012 18:35 Заголовок сообщения: |
| Завтра поеду, поищу эти кольцевые насадки и удлинитель. Спасибо всем за ответы. |
Добавлено: 29.05.2012 19:22 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | я говорил про вот ЭТИ
Я такими сверлю отверстия для розеток.
В перфоратор без переходника не зажать. У моих коронок хвостовик шестигранный, под дрель. Да и будет ли она бурить при ударном воздействии перфоратора. К тому же центр все равно надо скалывать, донышко будет упираться. |
Добавлено: 29.05.2012 19:41 Заголовок сообщения: |
Переходник SDS
для коронок.
Max длина - 600мм
Проф бурильная коронка для бурения отверстий
в бетоне, камне, кирпиче
перфораторами SDSplus в режиме ВРАЩЕНИЯ УДАРОМ.
при бурении диамером 40 мм ..
... в кирпиче ...
я думаю середина будет выкрашиваться САМА
правда я не знаю бывает ли коронка - 40 мм ...
Точно есть 50 мм и 33 мм
P.S.
посмотрел инет - 40 мм - тоже есть |
Добавлено: 29.05.2012 19:59 Заголовок сообщения: |
можно конечно и сверлом насверлить несколько отвестий .. и потом
чем-то пробивать ...
это дешевле ... но сложнее |
ИВ свой
Добавлено: 29.05.2012 20:23 Заголовок сообщения: |
Коронкой тоже будет проблемно это сделать.Когда коронка упрётся в кирпич внутренней торцевой стенкой(или донышком там где резьбовая часть на фото выше я думаю понятно),коронку прийдётся вытаскивать,а далее выбивать со стены ту часть пробуренного кирпича на глубину коронки и так все 55 см. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300. |
Добавлено: 29.05.2012 20:59 Заголовок сообщения: |
Такой коронкой с удлиняющим хвостовиком мы и бурили кирпичную стену, предварительно пробурив центрирующее, сквозное отверстие где надо.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 29.05.2012 22:02 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | Такой коронкой с удлиняющим хвостовиком мы и бурили кирпичную стену, предварительно пробурив центрирующее, сквозное отверстие где надо. | На моих объектах монтажникам приходится делать много отверстий большого диаметра, и бурят они их очень быстро огромным перфоратором с буром вроде этого:
http://www.projahn.ru/price-list/main_204/section_2302/item_21652
Покупать себе такой бур из-за 5-и отверстий - смысла нет, а вот одолжить, у тех, кто профессионально занимается подобными задачами - вполне реально, ИМХО. |
