Добавлено: 10.07.2012 07:23 Заголовок сообщения: Сириус 5 |
| Цитата: | Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Стартовавшая вечером в понедельник с космодрома Байконур (Казахстан) ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на целевую орбиту спутник связи "Сириус-5", сообщил "Интерфаксу-АВН" официальный представитель космического центра имени Хруничева Александр Бобренев.
"В 07:50 МСК космический аппарат "Сириус-5" отделился от разгонного блока "Бриз-М", - уточнил он. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.07.2012 08:29 Заголовок сообщения: |
Подскажите, инет на нем будет? Провайдеры обживать не собираются?
Погуглил немного, что то не нашел информации... _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 10.07.2012 08:52 Заголовок сообщения: |
http://www.tsenki.com/launch_services/help_information/deduced_loadings/view/?SECTION_ID=27&ELEMENT_ID=93400
| Цитата: | SES-5 – мощный многофункциональный космический аппарат, созданный компанией Space Systems/Loral для ведущего оператора спутниковой связи SES. Новый спутник обеспечит услуги непосредственного вещания, широкополосной связи и сетей VSAT в Европе и Африке. КА SES-5 также оснащен дополнительной полезной нагрузкой Европейского Союза.
Космический аппарат размещен на геостационарной орбите в позиции 5 градусов восточной долготы. КА SES-5 имеет 36 активных транспондеров и два луча Ku-диапазона, один из которых будет обслуживать пользователей стран Северной Европы и Балтики, а второй – страны Африки к югу от Сахары. На спутнике также установлены 24 активных транспондера и два луча C-диапазона, один из которых обеспечит глобальное покрытие, а второй – покрытие половины земного шара. Конструкция КА SES-5 также включает канал «Земля-борт» Kа-диапазона, позволяющий гибкое управление между Европой и Африкой.
Дополнительная полезная нагрузка представляет собой систему L-диапазона для Европейской геостационарной службы навигационного покрытия EGNOS, которую разрабатывают Европейское космическое агентство и Еврокомиссия. |
Добавлено: 10.07.2012 08:59 Заголовок сообщения: |
Меня вот это больше порадовало:
| Цитата: | «Протон-М» — модернизированный вариант ракеты-носителя «Протон-К» тяжелого класса разработки и производства ГКНПЦ имени Хруничева. Обладает улучшенными энергомассовыми, эксплуатационными и экологическими характеристиками. Произведенный сегодня запуск стал шестым по счету для ракет «Протон-М» в этом году и 378-м стартом в их истории.
«Протон-М» трехступенчатая жидкостная ракета, стартовая масса — около 702 тонн, способна выводить полезную нагрузку на опорную орбиту — масса до 22 тонн, на геопереходную — более 6 тонн, на геостационарную — до 3,7 тонн.
На «Протон-М» установлена новая совершенная система управления на основе бортового цифрового вычислительного комплекса. Основные элементы этой системы прошли летные испытания на других носителях и успешно эксплуатируются. Новая система управления «Протон-М» позволяет улучшить использование бортового запаса топлива за счет его более полной выработки, что повышает энергетические характеристики ракеты и уменьшает или даже исключает остатки вредных компонентов; обеспечить пространственный маневр на активном участке полета, что расширяет диапазон возможных наклонений опорных орбит; реализовать в полете ограничение по параметру «произведение скоростного напора на угол тангажа /рысканья/», что дает возможность без существенного изменения прочности конструкции ракеты— носителя установить головные обтекали больших размеров; обеспечить оперативный ввод или изменение полетного задания; улучшить массовые характеристики ракеты.
Кроме того, на «Протон-М» решена задача резкого сокращения размеров полей, которые отводятся для падения отработавших первых ступеней ракеты-носителя, — путем управляемого спуска ускорителя первой ступени на площадку ограниченных размеров. Эта задача очень актуальна, так как поля падения первой ступени находятся в Казахстане и арендуются Россией. Уменьшение размеров полей падения также облегчает задачи по поиску и утилизации остатков первой ступени.
Она попадает на землю практически «чистой» — циклограмма работы жидкостных реактивных двигателей первой ступени «Протона-М» обеспечивает полную выработку компонентов из ее баков. Таким образом, существенно улучшаются экологические показатели нового российского носителя. |
androon бывалый
Добавлено: 10.07.2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Вот и славно! Чем больше бортов на геостационарной орбите-тем лучше!
И вдвойне хорошо,что запустили его с Российского носителя! Ура!
Хотя я так понял для Москвы там ничего *не светит* -) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 11.07.2012 03:55 Заголовок сообщения: |
Я бы не сказал, что много - это хорошо.
Сейчас уже много проблем влияния одного путника на другой...
что будет дальше(?) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (13.07.2012 03:47), всего редактировалось 1 раз |
Nemets бывалый
Добавлено: 12.07.2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Калининград наверняка посмотрит))) _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
