скончался конвертер Альяно 90 Ku абсолют
maxickster
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:49    Заголовок сообщения: скончался конвертер Альяно 90 Ku абсолют Ответить с цитатой
вот собственно проблема.
приобретал в интернет магазине.
Перестал принимать сигнал, поставил другой какой-то старинный промышленный с уровнем шума 0,4, сигнал принимает картинка рисуется.
Какие варианты возможны ? Возможен ли ремонт прибора, или ремонт невозможен никак и придется приобретать новый конвертер.
Если нужно могу предоставить прибор для вскрытия.
P.S. на полиэтиленовом белом колпачке обнаружено маленькое повреждение, похоже на работу птиц.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в магазин и пишите
androon
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолюты давно уже не делает Альяно! Или я ошибаюсь?
Дык на каждое проданное изделие Альяно дает гарантию в течении определенного времени..
Срок наверно прошел,птицы проклевали защитный колпачек и туда попала влага?
И конечно не хочется потратить 200-300рэ на другой конвертер?
А хочется на это изделие пожизненную гарантию???
Далее без комментариев...
maxickster
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый androon! пожалуйста не надо различных домыслов с Вашей стороны. Если Вы заметили, я не прошу пожизненную гарантию, не тем паче, мне не жалко денег на другое изделие, но если производителю "'эксклюзивного" в своем роде изделия даже не интересно по какой причине изделие выходит из строя (банальная ли это коррозия, или выход из строя электроники) тут конечно, вопрос другой. То есть "'эксклюзивное" на прочь изделие выходит из строя не проработав 2-х лет, а промышленный древний до нельзя конвертер проработав и провисев на улице порядка 7 лет, как ни в чем не бывало начинает работать за вместо вышедшего из строя конвертера, тут уже извините..... может дело в технологии производства ? или еще в чем то ??? и конечно же я 100 раз подумаю стоит ли мне покупать не что подобное у этого производителя......
вопрос закрыт, больше не хочу разводить бесполезный флейм и тд.
tarnoga
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учите теорию вероятности , и будет Вам счастье
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы конвертеры НЕ делаем и НЕ ремонтируем
поэтому и посоветовать ничего не могу ...
я не даю советов в ТОМ - чего НЕ ЗНАЮ
мы делаем облучатели
Модель Абсолют .. мы не выпускаем более двух лет ..
В прошлом году ... мы ТРИЖДЫ делали бесплатный апгрейд ... наших изделий
ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ
о чем в форуме прекрасно знают
от Версии Абсолют до версии Вершина ...
меняли облучатель и защитный колпак ...
И не надо брать слово "'эксклюзивное" в кавычки ...
Мы не можем давать гарантию на наши изделия БОЛЬШЕ
чем её дает производитель ... электроники ...
может быть ...
но мы технологию и не скрываем
и покупатель об этом знает ...
если на конвертер надеть защитный колпак .. с палец толщиной ..
возможно он проработавет ДОЛЬШЕ
но тех харатеристик которые даёт Вершина - вы не получите
Кстати - Проблема тонкой мембраны есть и у ОЧЕНЬ дорогого
Инвакома ....
Я вам больше скажу .. подумайте лучше 200 раз ...
и почитайте ... ВНИМАТЕЛЬНО
в чем эксклюзивность изделий "этого производителя" ...
а лучше НЕ ПОКУПАЙТЕ ...
по самому заголовку темы - сразу было ясно .. зачем она была начата ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.07.2012 21:39), всего редактировалось 2 раз(а)
maxickster
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to альяно:
спасибо, все понял, тему с заменой не отслеживал в силу ряда причин. По этому и получилась такая накладка, сам виноват.
еще раз повторяю вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам СРАЗУ посоветовал - напишите в магазин ...
Если конечно вы хотите РЕШИТЬ вопрос ... а не поговорить об этом ...
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня мне передали ЭТОТ конвертер ...
начнём с того - что конвертер ИСПРАВЕН .. и полностью работоспособен ....
Все параметры - в пределах нормы
так что заголовок ...
уважаемому - надо сменить ....
Защитный колпак имеет характерное повреждение ... явно механического характера
по конвертеру явно ударили чем-то острым
( случайно или НЕслучайно )
собственно об этом автор и написал
Колпак мы сменим - и вернём конвертер покупателю ...
( с заменой облучателя на "Вершину" )
К сожалению данный тип защитного колпака ...
( полиэтилен )
на ПРЯМОМ СОЛНЦЕ - из-за ультрафиолета ...
больше трех лет не служит ... это особенность именно полиэтилена ....
Он становится хрупким ...
К сожалению промышленный полипропиленовый колпак ... такого размера ..
нам найти не удалось ...
(полипропилен - лучше по этому параметру ....)
Данный конвертер произведён в апреле 2010 года ....
Сейчас мы готовим к выпуску ... фторопластовые колпаки-облучатели
собственного производства
они - ВЕЧНЫЕ ...
но они будут дороже ...
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня точно такая же история с колпаком(куплен сентябрь 2009) туда попала вода и пропитала вспененный полиэтилен и думаю из-за этого перестал работать. В данный момент сохнет, думаю из чего сделать колпак, материал критичен? Что посоветуете?
Рождённый в СССР.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я, по-моему ПОДРОБНО, всё написал ..
при этом, это уже не первая такая тема ...
или Вы - принципиально НЕ ЧИТАЕТЕ текст ????
Мы делаем защитный колпак из полиэтиленового флакона -
диаметром 35 мм
Материал и форма ЕСТЕСТВЕННО имеет значение ...
Даже у Инверто с диэлектрическим облучателем ..
полипропиленовый защитный колпак дает потерю 5-10% особенно в верхней части диапазона
У нас защитный колпак НЕ ДАЁТ потерю ...
именно поэтому мы его и используем ...
но такой колпак - на прямом солнце - БОЛЕЕ трёх лет не служит ...
он становится хрупким ...
( не на прямом солнце - например на лоджии и в аналогичных случаях
- колпак служит дОльше )
На моделях с полипропиленовым колпаком .. ( оранжевый )
потери от колпака - выше, чем на полиэтиленовом ...
и служит такой колпак не на много
дольше
поэтому последние три года, мы делаем Ku конвертеры ТОЛЬКО с полиэтиленом ...
ЗА ПРЕДЕЛАМИ гарантийного срока
и по просьбе покупателей мы обычно высылаем
сменный колпак ...
но
ЭТО НАДО РЕШАТЬ в магазине ...
