postal2 новый
Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1 Откуда: rostov-on-don
Добавлено: 29.03.2010 14:09 Заголовок сообщения: Вопрос: Как подключить 2 ТВ к одному ресиверу dre5000 |
| Нужен совет! Как правильно подключить два телевизора на один ресивер для просмотра одного и тогоже транслируемого канала? Какое дополнительное оборудование нужно приобрести? Схема подключения |
Добавлено: 29.03.2010 14:47 Заголовок сообщения: |
postal2
Хотите, я Вам задам вопрос в такой же манере, но из другой области?
Ответьте:
1) какое топливо заливать мне в бак автомобиля?
2) какого размера обувь Тане купить для ребёнка?
3) когда закрывается на обед магазин за углом? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 29.03.2010 14:48 Заголовок сообщения: |
Первый ТВ подключаешь к тюнеру по НЧ, СКАРТ или тюльпанами
а второй по ВЧ выходу тюнер-телевизор.
Все очень просто.
Добавлено: 29.03.2010 14:53 Заголовок сообщения: |
yuri_sh,
Euston 525+ - тоже ресивер. Ваш совет к нему в данном контексте не применим. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 29.03.2010 15:07 Заголовок сообщения: |
to Aquila
Автор в теме указал марку ресивера - dre 5000.
Вот по нему я и ответил
Добавлено: 30.03.2010 13:32 Заголовок сообщения: |
yuri_sh, Ваша правда, был невнимателен
______________ _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Дмитрий Николаевич новый
Добавлено: 23.03.2011 01:04 Заголовок сообщения: Казус при подключении двух телевизоров к одному ресиверу |
У меня провайдер Корбина (Билайн).
Подключаю к ресиверу (BeeLine ISB7031) два телевизора. Один через три тюльпана, второй через кабель HDMI. Работают оба - все отлично. Но стоит отключить телевизор (с пулта ДУ), который подключен через HDMI - изображение на телевизоре, подключенного через три тюльпана, пропадает и появляется надпись: «Ваш телевизор не может отображать эту службу через HDMI. Монитор не поддерживает HDCP.». Отключаю кабель HDMI от ресивера ИЛИ включаю телевизор (подключенный через HDMI) – все работает.
Что делать?
Спасибо! |
РРР-МЯУ свой
Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 26 Откуда: дер.Соколово Щелковского р-на Московской обл.
Добавлено: 06.07.2012 00:02 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | Первый ТВ подключаешь к тюнеру по НЧ, СКАРТ или тюльпанами
Все очень просто.
Успехов. |
Зачем так мудрить? На ВЧ выход реса вешаем провод с разветвителем, с него разводим на 2 телика. Надо еще один (два, три, сто) телик подоткнуть - рвем выходящий из реса кабель в произвольном месте, врезаем в разрыв еще один разветвитель - и вуаля! Процедуру можно повторять до бесконечности. _________________ DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е). |
STager свой
Добавлено: 06.07.2012 09:15 Заголовок сообщения: |
| РРР-МЯУ писал(а): | | yuri_sh писал(а): | Первый ТВ подключаешь к тюнеру по НЧ, СКАРТ или тюльпанами
Все очень просто.
Успехов. |
Зачем так мудрить? На ВЧ выход реса вешаем провод с разветвителем, с него разводим на 2 телика. Надо еще один (два, три, сто) телик подоткнуть - рвем выходящий из реса кабель в произвольном месте, врезаем в разрыв еще один разветвитель - и вуаля! Процедуру можно повторять до бесконечности. |
У Скарта есть плюсы, картинка через него по лучшее, и если он 21pin то при включение ресивера обычно сам включает на ТВ нужный AV-вход, что очень удобно. Особенно для пожилых людей. |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 15.07.2012 19:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На ВЧ выход реса вешаем провод с разветвителем, с него разводим на 2 телика. Надо еще один (два, три, сто) телик подоткнуть - рвем выходящий из реса кабель в произвольном месте, врезаем в разрыв еще один разветвитель - и вуаля! Процедуру можно повторять до бесконечности. |
На каком десятке (а то и раньше) телевизоров вместо картинки будем наблюдать месиво цветных мух? Более 2 пассивных сплиттеров (по опыту) вешать не то, что технически неправильно, но и просто халтурно... _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
РРР-МЯУ свой
Добавлено: 16.07.2012 12:55 Заголовок сообщения: |
Ну, насчет десятка я, допустим, погорячился. Но на трех я самолично наблюдал картинку без всяких "мух". _________________ DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е). |
GUK свой
Добавлено: 16.07.2012 21:55 Заголовок сообщения: |
Ну так это и есть два двухвыводных сплиттера, включенные один за другим . Причем, бывает ещё и подбирать приходится на каком канале ВЧ (21-й не всегда прокатывает) наименьшее затухание. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
РРР-МЯУ свой
Добавлено: 16.07.2012 23:40 Заголовок сообщения: |
Этим вопросом я как-то не задавался. Тем более сейчас у меня другой рес (см.подпись) без ВЧ выхода. А вот как с него сигнал развести? При том, что HDMI выход только у одного телика, остальные - кинескопные старички с обычным набором (СКАРТ, RCA). У кого какие мысли? _________________ DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е). |
Iron_lag Гость
GUK свой
Добавлено: 17.07.2012 18:27 Заголовок сообщения: |
А чего там ходить (тем более ссылка не рабочая), внешний модулятор за 30 бачей и разводи куда и на сколько хошь. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
РРР-МЯУ свой
Добавлено: 17.07.2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо, GUK. Сцыло походу действительно битое. Пошукаю модулятор у того, кто мне рес продал. _________________ DrHD F16 + Супрал 0,6м - 36Е(НТВ+ и Триколор) + Супрал 0,9м (13Е,5Е). |
Iron_lag Гость
Добавлено: 18.07.2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| РРР-МЯУ писал(а): | | Сцыло походу действительно битое. |
Действительно вчера и сегодня весь день форум был в дауне-сейчас вроде очухался. |
