Угол раскрыва антены и выбор конвертеров
Neofit
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу hdmi. Проблема помех от радар-детекторов будет нарастать. Поэтому средства защиты от подобных помех будут востребованы. Возможно потребуется использование радиопоглощающих покрытий. Нет?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и...?
Что они у вас поглотят?
Neofit
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отражения помех от элементов конструкции. Мне кажется проблему придётся решать не только парой зеркало-облучатель но и привнесением некоторых защитных элементов. Нет?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться hdmi, попробуйте применить на антенне бленду, как на релейных антеннах сотовых БС, что значительно подавляет уровень боковых лепестков. подмигивание Давно хотел попробовать этот способ защиты от помех, но не досуг... крутиться
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От каких именно конструкций?
Вы конкретизируйте свой высказывания.
Дополнительной защитой можно, но опять же, смотря какой...
эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7147 почитайте.
Neofit
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, поскольку мой дом расположен на перекрёстке на своём опыте испытываю воздействие автомобильных "излучателей" на приём Триколора на транспондерах нижнего диапазона. Излучения от автомобильных устройств (каких точно не берусь гадать, возможно кроме гетеродинов радар-детекторов существуют и другие) имеют разнонаправленный и непредсказуемый вектор. К тому же сюда добавляются отражения от стен, окон и балконов. Соответственно применение различных бленд и экранов приемлемого размера не даст ощутимого эффекта, т.к. излучение от них может отражаться и попадать на зеркало.
Как мне кажется решение проблемы возможно по двум направлениям: доработка конвертера с целью искусственного ограничения полосы пропускания волновода на нижних частотах и применение защитных радиопоглощающих экранов.
Относитесь ко мне не как к специалисту в области спутникового приёма а как к возможному потребителю услуг и устройств, позволяющих защититься от помех.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neofit
ну вы всё верно пишите ...
и в форуме это обсуждается ..
причем как про С диапазон .. так и про Ku ..
я сам с этой проблемой не сталкивался
... поэтому и ограничился общими рассуждениями ...
Я не пишу того - чего не пробовал сам
Neofit
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, насколько возможна доработка конвертера для ограничения полосы пропускания до 11500 по нижней границе?
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну
... это можно сделать уменьшая диаметр волновода ....
вставляя туда втулку ...
уменьшая диаметр волновода -
вы не даёте возможность проникать в него волнам НИЖЕ определенной частоты
при диаметре волновода 15.3 мм ....
частота отсечения будет примерно 11500 Мгц
при стандартном диаметре волновода 18 мм
частота отсечения примерно 980 Мгц
dtxysq
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если подумать ? широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дружок .. "немецкий"
... можно и без подЪёбок на обычную опечатку
не по статусу тебе ... с одним постом в ЭТОМ форуме
естественно "примерно 9800 мГц" ..
если нужно точную цифру её не трудно расчитать
как это сделать в форуме много раз писали ..
в том числе в темах шестилетней давности
18 мм - 9761.022222222222 Мгц
15.3 мм - 11483.555555 Мгц
DenSoft
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже периодически вылетает проблема
с кратковременным рассыпанием на триколоре, при нормальных уровнях сигнал/качество.
Мое мнение, имхо, дело тут не в подборе излучателя, это врядли решит проблему.
Дело в экранировке электронной части конвертера, т.е помеха действует именно в электронную часть и таким способом проникает в ПЧ.
Фактически, практически у всех LNB отсутствует такая экранировка.
Может поможет металлический колпак на весь конвертер от его "жопки" до начала облучателя ?
Тут действительно надо пробовать ...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или ...
Попробовать взять Инваком, у него вроде с экранировкой полный порядок,
И переделать его в круговой ...
dtxysq
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если подумать? широкая улыбка
И взять любой нормальный LNB,не деревянный. широкая улыбка
Они все хорошо экранированы.
Если есть сильная помеха по ПЧ,то первый уязвимый элемент-это кабель.
dtxysq
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft писал(а):
Ну или ...
И взять Инваком и НеИнваком,то разницы в "экранировке",если можно так сказать, никакой. широкая улыбка
DenSoft
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dtxysq
А если бы тебе тупой немец не свалить бы отсюда? катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просьба писать по теме ...
иначе я её закрою
конвертеры экранированы примерно одинаково ....
я вскрывал около пяти десятков разных моделей
самый плохой в этом смысле - Алпс ...
у него гнутый волновод ...
а все остальные более менее одинаковы
очень хороши MTI - там плата уложена деталями внутрь
и экран это - металлизация платы - плюс запаянный кожух
P.S.
Если говорить про помеху по ПЧ
( хотя ДО этого говорили про помеху через ДН )
так вот .. по ПЧ - в конвертере самый помехозависимый узел - это
соединение электроники и выходного разъёма .. оно во многих конвертерах ( не во всех )
это просто .. голая жила ... длинной 10-15 мм
Neofit
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в этом. Я снимал тарелку на балкон и тупо накрывал весь конвертер стальным ведром. широкая улыбка Таки было не лучше.
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neofit я бы мог провести доработку волновода
( заузить )
( хотя и не имею много времени на это )
но дело в том .. что лично я - не наблюдаю этого явления ...
поэтому и переделку делать трудно
Neofit
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, это понятно. Но поскольку жалобы на проблему участились, в случае успеха такая доработка имела бы неплохие коммерческие перспективы. Я бы мог провести испытания, но ни опыта переделки, ни оборудования для этого не имею.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю ....
впрочем ... повторю .. сейчас нет времени ...
так как там не так всё просто ...
Так как если делать по-уму
то
если уменьшать диаметр волновода то изменяется длина волны в волноводе ..
и надо менять положение приемного штыря относительно задней стенки
волновода ( увеличивать )
короче приеду из отпуска .. подумаю ...
evg24
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neofit писал(а):
...., поскольку мой дом расположен на перекрёстке на своём опыте испытываю воздействие автомобильных "излучателей" на приём Триколора на транспондерах нижнего диапазона...
Какие транспондеры подвержены помехе огласите , пожалуйста .
Neofit
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24
В порядке убывания частоты проявления и силы помех: 11727, 1766, 11804, 11842, 11881, 11919, 11958, 12034, 12054.
Выше помех не наблюдал ни разу. 11727 раз в 2-10 минут. Ну глубокой ночью всё тихо, почти.
Сейчас снял тарелку со стены на дно балкона и сзади загородил железками. Частота и сила помех снизились, но не кардинально.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ..
после отпуска .. попробую сделать тестовуя модель ...
если что-то получится
вышлю вам .. попробуете ...
если что-то получится - напишите
Neofit
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я очень сильно не против. широкая улыбка
Страница 2 из 5
