ntrl свой
Добавлено: 09.08.2012 11:42 Заголовок сообщения: существует ли "корректирующий угол полярной подвески'' |
Господа, всем привет.
Готовлюсь к настройке мотоподвеса, изучаю матчасть.
У меня недорогой мотор EuroDream GTP-2100AM.
Место установки - СПб, т.е. 59.95N и 30.44E
Антенна - Супрал 0.9, угол офсетности 26.6.
Мои расчеты.
Угол элевации: 90 градусов - 59.95 = 30.05
Это значит, что компенсировать завал опоры восток-запад у меня не получится разворотом мотоподвеса вокруг опоры. Этот вопрос буду решать вертикальностью самой опоры. По схеме мотоподвеса у него угол хобота - 30 градусов, получается что на моей широте хобот стоит почти вертикально.
Угол деклинации:
в паспорте на мотор приведена формула: 30 градусов - угол офсетности антенны.
Получается 30 - 26.6 = 3.4 градуса. Как я понимаю, при развороте мотора на юг, антенна должна быть опущена на 3.4.
Но по dishpointer, если я указываю на свой южный спутник ArabSat 30.5E у меня угол места 22 градуса. Т.е. если из офсетности супрала вычесть угол места (26.6-22= 4.6 градуса).
Почему получается такая разница 3.4 и 4.6? Где я ошибся в расчетах?
Я нагуглил только про "корректирующий угол полярной подвески", но инфа с непроверенных форумов. А у меня доверие только к вашему форуму. |
Добавлено: 09.08.2012 11:52 Заголовок сообщения: |
Забудь, он меньше градуса. Это насколько ось полярного подвеса отличается от оси вращения земли.
Не забивай голову. Ставь опору вертикально. Устанавливай тарелку и настраивай. Не получится по теоретическим расчетам идеально установить. Придется по нескольким спутникам дугу выставлять.
Самое главное четко представлять что и куда крутить если есть отклонение дуги. |
Добавлено: 09.08.2012 12:28 Заголовок сообщения: |
| ntrl писал(а): | | Где я ошибся в расчетах? |
вы ошиблись вот здесь
| ntrl писал(а): | | Получается 30 - 26.6 = 3.4 градуса. |
а зачем ЭТО считать ???
корректирующий угол полярной подвески" - есть ..
и он зависит от широты точки приема
меняется он от 0 до 0.6 градусов ..
при ПРАВИЛЬНОЙ настройке полярки - он выставляется автоматически
в процессе настройки ...
обсуждали в форуме лет семь назад
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=35
| Цитата: | Геостационарная орбита - это КРУГ точнее ОКРУЖНОСТЬ
расположенная в плоскости экватора и с центром в "центре Земли"....
антенна на полярной подвеске по ОПРЕДЕЛЕНИЮ
располагается на поверхности Земли...
ПОЭТОМУ всегда существует определенная погрешность
в ТОЧНОСТИ повторения "лучем" антенны на полярной подвеске
- геостационарной орбиты....
Какова эта погрешность.....
(если взять ту же статью в ТЕЛЕСПУТНИКЕ
то угол РАСХОЖДЕНИЯ геостационарной орбиты и
"траектории луча антенны" находится в пределах
от 0* (на экваторе и полюсах) до 0.63* на широте 40*
- Москвы этот угол равен 0.51*
при этом отмечу что приведенные значения
ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ расхождение траекторий
которое имеет место при развороте антенны
на МАКСИМАЛЬНО допустимый угол (то есть у горизонта) |
| Цитата: | Полярка в кавычках - это полярка в которой скорректирован и
угол наклона оси вращения (элевация) и угол наклона самой антенны (деклинация)
В теме про настройку полярки объясняется что ГРАМОТНОЙ НАСТРОЙКОЙ
настройщик автоматически делаете ПОЛЯРКУ в КАВЫЧКАХ !!! |
ntrl свой
Добавлено: 09.08.2012 14:47 Заголовок сообщения: |
Про корректирующий угол понял. Спасибо за информацию.
А по поводу своих "расчетов".
| альяно писал(а): | | ntrl писал(а): | | Где я ошибся в расчетах? |
Блин, Запутался в трех соснах! Перепутал в таблице широту и деклинацию.
Теперь цифры у меня сходятся. Уважаемый, Альяно! Спасибо за указание на ошибку.
На вопрос зачем я это считаю.
У меня есть электронный угломер, его точность около 0.1 градуса
Всем знакомым я с помощью него настраиваю тарелки (азимутальные). Смотрю угол места спутника, вычитаю офсетность. И по этому прибору ставлю угол наклона тарелки, фиксирую угол. Потом только довожу азимут. В 99% сразу есть сигнал. Потом по уровню сигнала с трансподера довожу до максимума, регулируя уже наклон, азимут и сам конвертер. Очень удобно, раньше без такого прибора намного больше времени тратил на установку.
Хотел все поточнее посчитать, чтобы потом выставить все углы и быстрее настроить дугу.
Но придется все настраивать по уровню сигнала со спутников  |
evg24 бывалый
Добавлено: 09.08.2012 16:12 Заголовок сообщения: Re: существует ли "корректирующий угол полярной подвеск |
| ntrl писал(а): |
Мои расчеты.
Это значит, что компенсировать завал опоры восток-запад у меня не получится разворотом мотоподвеса вокруг опоры... |
Что мешает развороту мотора ?  |
ntrl свой
Добавлено: 09.08.2012 17:29 Заголовок сообщения: Re: существует ли "корректирующий угол полярной подвеск |
| evg24 писал(а): | | ntrl писал(а): |
Мои расчеты.
Процитирую Альяно из этой темы. Кстати, как обычно хотелось бы продолжения темы про практикум
| альяно писал(а): | ...
Если же хобот расположен практически вертикально ...
то эффективность этого способа - практически равна НУЛЮ ...
Например, в Вологде ( 60 с.ш ) ... у вас с мотором Мотек ...
компенсировать даже двух градусный завал опоры
"восток-запад" - разворотом мотора - не получится ...
далее я буду описывать процедуру компенсации
завала опоры в направлении восток-запад
применительно к широте Москвы ...
и на моторах Мотек и Stab 90 ....
других моторов - на сегодня ... у меня нет ... |
Добавлено: 09.08.2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Получится и у вас. Тарелка только будет криво стоять. При повороте мотора и тарелки в противоположные стороны в южном положении ничего не изменится, а в крайних очень даже изменится.
Если у вас есть возможность поставить опору вертикально, то зачем создавать себе дополнительные трудности? |
