Древний облучатель KU для прямофокуса
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 18:32    Заголовок сообщения: Древний облучатель KU для прямофокуса Ответить с цитатой
Раньше, в эру аналогового ТВ, на прямофокусе стоял такой облучатель и конвертор:
Сейчас, в плане, поставить этот облучатель в мультифид, с конвертором Инверто, лежащим без дела уже много лет.
В связи с этим возникли вопросы:
1. Для чего предназначались эти клеммы на облучателе?
2.Почему волновод облучателя, "на выходе", прямоугольной формы, как и на этом старом конверторе GARDINER? Этот облучатель специально был "заточен" под одну поляризацию?
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
Dmitry
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммами на облучателе переключалась поляризация.
(В ходе развития спутникового оборудования создавались различные поляризаторы, отличающиеся по принципу действия:
механические, в состав которых входили петлеподобный или штыревой проводник (элемент связи с электрическим трактом конвертера) и исполнительный механизм;
поляризаторы с магнитным управлением, которые позволяли плавно изменять плоскость поляризации;
электромеханические поляризаторы, в которых поляризационный зонд передвигался механизмом. Для управления этим механизмом к поляризатору посылалась последовательность импульсов, длина которых несла информацию о требуемом положении поляризатора.)
DreamBox-800
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клеммы скорее всего для поляризатора ...
там внутри ферритовый поляризатр - управляется он, с аналогового ресивера
подачей напряжения от 0 до 12 вольт ....
Квадратный волновод в облучателе потому-что он расчитан
на конвертеры с квадратным волноводом ....
на Инвакоме он будет работать плохо ...
надо ставить переход с квадрата на круг ...
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, для использования, в настоящее время, этого облучателя, необходимо:
- попытаться выбить все внутренности (поляризатор) из волновода;
- расточить волновод под круг, благо, точить там не много, поскольку перехода с квадрата на круг мне всё равно не найти.
Я правильно понял?
DREAM800HD;
Последний раз редактировалось: ZKV (10.08.2012 21:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расточить у Вас не получится ... так как нужен диаметр 18 мм ....
а там у прямоугольника одна сторона - уже больше
нужен флянцевый переход с прямоугольника на круг
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где его взять, переход?, такие вещи, сейчас не продают.
DREAM800HD;
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему - ????
Продают ....
В Белке или Телко-групп поищите ....
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я поставлю переход, приниматься будет только одна поляризация или я не прав?
DREAM800HD;
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в облучателе же прямоугольный волновод - значит одну
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл ставить переход, если конвертор можно привернуть прямо к этому облучателю. Внутри этого волновода переход сделан не плавно, значит потери уже есть, но раз так сделали, значит они не значительные.
В принципе, одна поляризация меня вряд ли устроит, поэтому наверное стоит попытаться аккуратно расточить, под уже имеющийся внутри волновода круг 18мм. До круга квадрат толщиной ровно 10 мм. и если его отрезать будет правильнее, но возникает другой вопрос, как его потом крепить к конвертору...
DREAM800HD;
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вы всё знаете .. зачем спрашивать ... ???
Я вам - ответил - работать будет ПЛОХО ...
ZKV
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю не всё.
Спасибо, за консультацию.
DREAM800HD;
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZKV Растачивай и вставляй втулку. Только нужно следить чтобы уступов не было. От уступов волна отражается обратно.
Laki
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На токарном расточить внутри до диаметра 22мм по всей длине и запрессовать трубку дюралевую с внутренним 18мм, есть такие с толщиной стенки 2мм... Вариантов много, главное доступ к токарному станку, руками такое не сделать...
