Salihychev новый
Зарегистрирован: 04.09.2012 Сообщения: 4 Откуда: Алтайский край
Добавлено: 04.09.2012 11:43 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой! |
| Здравствуйте! у меня тарелка прямофокусная 1.8 настроеная на ямал 201 си диапазона . имеется головка ку . если поставить ку вместо си будет ли работать? если нет то что нужно сделать? |
Добавлено: 04.09.2012 12:24 Заголовок сообщения: |
ну ...
работать то будет .. если вы в настройках ресивера
укажите нужный тип конвертера ( частоты гетеродинов )
кроме того для такой антенны - желателен не просто Ku конвертер
а Ku конвертер с облучателем - для прямофокусных антенн |
Salihychev новый
Добавлено: 04.09.2012 12:26 Заголовок сообщения: |
| а просто ku будет работать? |
Добавлено: 04.09.2012 12:28 Заголовок сообщения: |
| будет .. но хуже ... |
Salihychev новый
Добавлено: 04.09.2012 12:35 Заголовок сообщения: |
| у меня ку стои т рядом с си на 96.5 его можно не перестовляя а просто повернув настроить на 90? |
Добавлено: 04.09.2012 12:39 Заголовок сообщения: |
можно .. но сигнал будет ещё слабее
нужно повернуть антенну ...
и навести этот Ku на 90е
( но тогда С - 90е принимать не будет ) |
Salihychev новый
Добавлено: 04.09.2012 12:43 Заголовок сообщения: |
| насколько сигна будет слабым? можно будет просматривать тв и рыбачить?и на сколько поварачивать антену? |
Добавлено: 04.09.2012 12:47 Заголовок сообщения: |
Если у вас лепестковая -
то ваша 180 см - будет работать примерно как оффсет 90 см ..
а вот можно ли в вашем регионе на 90 см смотреть 90е
я не знаю
| Цитата: | | и на сколько поварачивать антену? |
читайте форум - темы про "мультифиды" |
Добавлено: 04.09.2012 13:49 Заголовок сообщения: |
| Salihychev писал(а): | | насколько сигна будет слабым? |
Я даже больше скажу, 1.8 метра будет работать даже хуже чем 0.9 офсет
Ещё многое зависит от качества самой лепестковой антенны,
от качества её сборки... и т.д.
как правило, лепестковые китайские антенны очень плохо работают в ку диапазоне,
даже со специальным облучателем под прямофокус. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
