Выбор комплекта мобильного спутникового ТВ
Aлексей
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 19:33    Заголовок сообщения: Выбор комплекта мобильного спутникового ТВ Ответить с цитатой
Срочно необходим совет по выбору комплекта мобильного спутникового ТВ для приема Триколор ТВ с возможностью трансляции 5-ти каналов в местную IP-сеть.
Для приема выбрали TracVision A7,
http://www.kvh.ru/catalog/77/1188/
Насколько правилен данный выбор?
Подскажите оборудования для трансляции 5 каналов в IP-сеть
Заранее благодарен[/url]
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот Вы нам и расскажете как оно работает.
Aлексей
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по сути вопроса есть что предложить?
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aлексей
А вам по сути вопрос и задаётся.
Вы нам объясните, чего вы хотите, для каких целей и как вы хотите всё это дело реализовать?
Как говорится:
Чем правильнее заданный вопрос, тем правильнее и точнее будет ответ.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из описания антенны - трудно понять на какую поляризацию она расчитана ....
и даже ссылка на то ... что она может принимать Триколор ...
это не объясняет ...
( торгаши в описании могут написать - что угодно )
потому что зона покрытия DVB-T сигнала
Принимаемые сервисы в России НТВ-ПЛЮС, Триколор ТВ
Это фазированная решётка - а в таких антеннах
смена поляризации с линейной на круговую - довольно сложная задача
уровень напряженности поля - 51-52 dbv ( указанной в описании )
говорит о том что её эффективность - как у обычной параболы
размером 30-40 см ...
Я бы не рекомендовал покупать такую антенну ...
без РЕАЛЬНОЙ демонстрации её работы в том регионе где вы планируете её использовать ...
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще цена 6500 баксов ... это круто ...
надо подумать над тем ..
что ООО "Альяно" - выпустит своё изделие
такого назначения ... но существенно дешевле ...
основа - полярный подвес ..
с модулем электронного компаса ...
антенна может быть спиральная ФАР ... которую мы детально обсуждали
в нашем форуме ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=133792#133792
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и вдогонку ..
в условиях города .... типа Москвы ..
её вообще нельзя использовать ..
так как здания будут постоянно закрывать спутник
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому, что в задании заявлено
- речь идёт об установке комплекта на относительно крупное судно. Соответственно, здания сильно мешать не будут.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ...
но автор ЭТОГО же не пишет
а ссылка которую он дал
TracVision A7 с низкопрофильной телеантенной позволяет Вам во время движения по дорогам просматривать на автомобильной видеосистеме программы спутникового телевидения. Путешествие в машине никогда не доставляло столько удовольствия! Теперь Вы вместе с детьми сможете смотреть в машине цифровые спутниковые телеканалы, к которым привыкли дома. Вместо вопроса «Ну когда же мы приедем?» Вы будете слышать от Ваших близких «Мы что, уже приехали?»
у судна .. в отличии от АВТО - есть ещё и боковая качка ...
и нужен трёхкоординатный датчик .. а не двух ....
преимущество именно ЭТОЙ системы - хорошая аэродинамика ..
что для яхты - не актуально
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу извинить: пришлось перерегистрироваться под другим ником иначе не мог войти.
Антенна планируется для установки на авто.
Работа только на стоянке с автонаведением на спутник.
Есть ограничения по высоте - чем ниже, тем лучше, поэтому выбор и был сделан на ТрэкВижен. И цена в Штатах - 3 тыс.$.
Но данный выбор не принципиален - готовык сотрудничеству, тем более, что в дальнейшем будет тиражироваться.
И хотелось бы получить оптимальное предложение по трасляции 5 каналов ТВ в IP cеть
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта задача проще в разы ....
чем прием во время движения
это отдельный вопрос ... и с типом антенны он НИКАК не связан
... читайте форум .. эту тему много раз обсуждали ....
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно не связан.
А можно ссылку?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksios писал(а):
А можно ссылку?
Ну например:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8876&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я не спец, да и не знаю размеров вашей сети, но если абонентов немного, то наверное можно использовать в качестве сервера ресивер с Enigma2 (если каналы не с одного транспондера - то двух или 3-х тюнерный) и плагин WebInterface. Смотреть через браузер.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С триколором проблем добавляется. Их "рекомендованное" оборудование транслировать в сеть не умеет. Не факт что ресивер с энигмой будет показывать триколор с САМ модулем. Даже если будет, то как там будет с 5 каналами через один модуль.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik правильно говорит
а вообще раздачу сигнала делает или специальная программа
или специальное устройство
вот новинка
Hauppauge pctv Broadway HD-S2
видео - http://www.youtube.com/watch?v=heTvIkVgCX0
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще надо с представителем триколора вопрос утрясти легальности трансляции их каналов. Они вообще то карты доступа продают для индивидуального просмотра.
Для трансляции есть другие спутники. Те с которых кабельные операторы работают. Кодировка там другая, обычно росскрипт, irdeto или BISS.
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот новинка
Спасибо, посмотрю-поизучаю.
А вот по этому агрегату, что можете сказть?
http://itmicro.ru/details/mpeg-ip-kodery-itms-0202/0402.html
Для информации: IP-сеть построена с использованием 4-х оптических кабелей длиной 100 м, на базе которой параллельно развенуты сети передачи данных, видеоконференцсвязи, видеонаблюдения и телефонии. Так что все рядом
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот новинка
И по Вашей антенне хотелось бы получить официальную техническую информацию, сроки поставки, цену
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле "в далёком будущем"? Сейчас-то показывает нормально.
Никак не будет. Точнее - только один канал будет. огорчение
Так вроде ж и у Трико есть специальные модули и карты для кабельщиков, или нет?
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас форум ЛЮБИТЕЛЕЙ спутникового приёма ...
мы тут обсуждаем технические аспекты ...
так-что вы ошиблись адресом ...
антенна показанная на фото - промышленная ... читайте тему
там всё написано
и просьба отказаться от избыточного цитирования
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему упор сделан именно на триколор?
Других спутников и операторов что ли нету?
Ту же телекарту взять, если нужно небольшое количество каналов.
В разы проще будет ресивер подобрать, кам модуль не нужен.
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Триколору - требование заказчика
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... бывают заказчики которые хотят
ехать из Парижа в Нью-Йорк
исключительно на поезде ... так как не изучали географию
Заказчик говорит про ПЯТЬ ТВ каналов ...
а Триколор каналы не "делает" - это поставщик каналов
точно ТАКИЕ же каналы могут быть и у других поставщиков ..
но раздача их в сеть может оказаться проще ...
( причины вам объяснили )
и уверяю вас ... вы не сможете отличить, Триколор их поставил или кто-то другой
aleksios
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но в нашем случае убеждать бесполезно.
Кроме этого,заказчик решил развертывать сеть на расстоянии 100 м от узла с использованием оптического кабеля, да еще 12-ти канального, хотя для реализации всех услуг было бы достаточно полевого кабеля 5 кат.
Мрак, но что делать: кто заказывает музыку, тот и танцует
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптика в любом случае не повредит, она ток не проводит, поэтому при грозе все кучей не выгорает.
Здесь неоднократно обсуждалось домашнее IP-TV. Пришли к выводу что при 2-3 точках выгоднее к каждому телевизору поставить свой ресивер.
При стационарной установке можно использовать антенну за 500 рублей. Настроить её на тирколор дело 5-10 минут. При наличии опыта разумеется.
Интернет вам триколор не даст, кончился он у них. А при наличии быстрого интернета IP-TV можно смотреть и без спутниковой антенны, из всемирной паутины.
