Добавлено: 28.11.2012 22:20 Заголовок сообщения: |
Технология называется Windows To Go Например здесь показано: http://www.youtube.com/watch?v=VL4r0dZFWAw
Лайв виндовс есть официальная почти для любых вариантов, называется ERD Commander. Это например для оживления компьютера. Но для каждой версии свой ERD Commander. А им пользуюсь, SMS вымогатели удаляю. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.11.2012 08:08 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
У меня сразу же пришел. Но у меня Винда8 дисковое издание. |
У нас установочный диск можно купить только вместе с компьютером, с предустановленной 7 виндой.
[guote="Lenchik"]
Зайдите у установку и удаление программ. В компоненты видовс. Там должен быть медиацентр.[/quote]
Нет там медиацентра, только медиаплеер. Думаю поэтому и ключ не высылают. Устанавливать просто нечего. |
alexaga бывалый
Добавлено: 29.11.2012 08:25 Заголовок сообщения: |
sat62ru Я покупал ПК в местном филиале НИКСа. Железо сам набирал по прайсу. Там так же как у вас только вместе с новым ПК продают Вин8 дисковое издание. Выше в теме писал Про версия мне обошлась почти 5т.р. Пришлось еще и 500руб. заплатить им за ихнею сборку т.к. если бы сам собирал то мне бы не продали Вин8.
Вот сылка не для рекламы - http://www.nix.ru/autocatalog/microsoft/Microsoft_Windows_64bit_145393.html
И там вот такое условие. - Цитата: | Поставляется ТОЛЬКО в составе готового компьютера сборки НИКС. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.11.2012 11:16 Заголовок сообщения: |
alexaga
Тоже захотелось наконец-то собрать себе хороший компьютер. Надоело пользоваться разными недомерками.
Целый месяц учил матчасть по выбору железа и после долгих колебаний остановился на следующей конфигурации.
1.Корпус Zalman Z9 U3
2.Процессор Intel i5-3470
3.Материнская плата GigaByte GA-H77-DS3H
4.Видекарта Sapphire HD 7870
5.Твердый диск OCZ Vertex 4 128G
6.Блок питания Chieftek BPS-550C 550W
7.Кулер Cooler Master Hyper 212 EVO
Cобирал естественно сам, не хотел лишиться удовольствия от процесса сборки.
Железо покупал в разных магазинах, в пределах моей досягаемости, пешей прогулки в обед. НИКС уже потерял свою былую славу – дешевого магазина. К примеру, видеокарта в Юлмарте стоила на 500р дешевле, чем в НИКС,е, процессор и материнскую плату брал в DNS.
Очень понравился корпус Zalman Z9 U3, в отличии от Z9-plus на лицевой панели есть два порта USB 3.0, все вентиляторы работающие на вдув защищены фильтрами. Монтаж всех соединительных проводов за задней стенкой, долго их укладывал, что бы получилось красиво. Испортил почти целую упаковку капроновых стяжек.
Есть у корпуса и недостатки. Подключение портов USB 3.0 осуществляется к выходам, а не специализированному разъему на материнской плате, пришлось покупать переходник. Вентилятор на выдув 140х140, на задней стенке создает очень сильный воздушный поток, который шумит, проходя через вентиляционные отверстия корпуса, понизил напряжение питания до 7В. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 29.11.2012 11:18 Заголовок сообщения: |
Не удалось вставить за один раз все свои мысли, поэтому продолжу.
В итоге получил очень тихий и производительный компьютер, претендующий на роль среднего игрового. А тут как раз и подвернулась Windows 8, раздумывать над покупкой ключей не стал. Кстати, у кого установлены предыдущие, крякнутые версии винды могут перейти на лицензионную. При установке нет проверки ликвидности старой системы. Не плохой подарок от Билла.
Индекс производительности компьютера по Windows 8 равен 7.7. Самое слабое звено это процессор, производительность остальных компонентов 8.0. К разгону процессора не стремлюсь, хотя и можно в не больших пределах, на мой взгляд и так вполне сбалансированная система. |
alexaga бывалый
Добавлено: 29.11.2012 15:08 Заголовок сообщения: |
У меня малость другие требование к ПК были. Нужен был мощный игровой ПК для малых и в то же время HTPC для меня. Поэтому выбор встал на не стандартное решение.
У меня большая проблема возникла с выбором корпуса. Чтобы был не велик и в то же время чтоб можно было запихать туда мощное железо. И главное чтоб гармонировало в стойке под телевизором. В итоге остановился на таком решение.
1.Корпус SilverStone Sugo SG01-F
2.Мама ASUS P8Z77-M PRO
3.Проц Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц
4.Охлаждение ЦП GELID Slim Silence i-Plus
5.Память Corsair Vengeance < CMZ16GX3M2A2133C10>
6.Винты SSD Corsair Force Series GT < CSSD-F60GBGT-BK>
И Seagate Barracuda ST1000DM003 1 Tb SATA 6Gb
7.Видео ASUS GTX670-DC2OG-2GD5
8.БП FSP Everest 85Plus 700W ATX
9.Привод RW Pioneer BDR-S07XLT
Самое главное в этом ПК чтоб гармонировал с рядом стоящей аппаратурой под ТВ. Корпус ПК по высоте с AV ресивером и привод БД с мордой и надписью Пионер. Т.к. ресивер тоже Пионер. Вышло не плохо но дороговато.
Из минусов пока охлаждение. Шумновато малость получилось. Охлаждает процессор отлично но шумновато. Охлаждение на процессор нужно, что нибудь по серьезнее выбрать. Сложность в том что охлаждение нужно низко профильное.
Да действительно Вин8 как раз кстати. Каму интересно На моем ПК попугайметр Винды выдал 7.8. Видео самое большее 8.1. Процессор и память меньшее 7.8.
toxigent бывалый
Добавлено: 29.11.2012 15:16 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | Кстати, у кого установлены предыдущие, крякнутые версии винды могут перейти на лицензионную. При установке нет проверки ликвидности старой системы. Не плохой подарок от Билла.
| Разве? У меня при уставноке win8 из win7 не только кряк слетел, так и установка win8 не прошла ссылаясь на пиратскую версию предыдущей системы... Может быть дело в устаревшей версии кряка? _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Добавлено: 29.11.2012 15:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У нас установочный диск можно купить только вместе с компьютером, с предустановленной 7 виндой. |
ну .. в России-то Билли вряд ли много заработает ..
на Савёловском уже продают Восьмёрку prof ..
с плагином для активации
цена вопроса - 400 руб |
toxigent бывалый
Добавлено: 29.11.2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Описание
Позволяет вам поделиться и из буфера обмена с помощью поделиться очарование. Это особенно полезно для преодоление настольных приложений с приложениями Windows среды выполнения, которые поддерживают совместное использование функции. |
Описание приложения Буфер Обмена в магазине wimdows по смыслу не отличить от транслейтов таобао. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.11.2012 07:59 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
Нужен был мощный игровой ПК для малых и в то же время HTPC для меня |
У Вас очень хорошая конфигурация.
А вот корпус явно выбран не для такой мощной игровой системы. Сказывается старая привязанность к НТРС. У меня тоже, при выборе корпуса было желание стилизовать систему под НТРС, но почитав обзоры понял, что собирать игровой компьютер в спичечном коробке не стоит.
Однако, пересобрать систему в более просторном корпусе ни когда не поздно. Основные затраты уже сделаны.
toxigent
Вношу поправку.
Windows 8 устанавливал на триальную, не активированную семерку. Может быть поэтому и не было проблем с ликвидностью. Во всяком случае не имея лицензионной винды можно смело установить восьмерку. |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.11.2012 14:21 Заголовок сообщения: |
sat62ru не совсем так про HTPC. Этот корпус не новый на рынке. Просто не было выбора как раз для выбора мощного игрового ПК. Вот статья 3х летней давности- http://www.thg.ru/desktop/gamer_pc_2009_low-end_may/index.html
По сути этот корпус мал но вполне хватает для мощного железа. И у новых партий "на морде" rроме USB "гнезд", есть 2порта USB 3.0. Минус в нем том, что нельзя установить полно размерное охлаждение на процессор. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 30.11.2012 18:52 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
Посмотрел по Вашей ссылке обзор, конечно коробочный кулер не для Вашего разгонного процессора, тут надо, что-то помощнее. |
toxigent бывалый
Добавлено: 30.11.2012 19:08 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): |
http://zalman.ru/product/product_read.php?id=189 практически напрашивается... _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.12.2012 09:48 Заголовок сообщения: |
Наконец-то получил заветный ключик для медиацентра.
При установке понял, что медиацентр уже был в составе винды, после ввода ключа система просто перезагрузилась. |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 566 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 01.12.2012 11:12 Заголовок сообщения: |
День добрый. Скажите не в курсе, а подойдет ключ активации от Вин 7 корпоративной версии на Вин 8 корпоративная, или можно как то обновить 7 ку корпоративную. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 01.12.2012 12:09 Заголовок сообщения: |
Не подойдет. Обновить можно, купить апгрейд. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.12.2012 19:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Продажи персональных компьютеров на базе операционных систем Microsoft за последний месяц упали на 21%. И после начала продаж новой ОС Windows 8 резкого изменения динамики эксперты не наблюдают.
Компания NPD Group, которая еженедельно проводит опрос ритейлеров, предлагающих клиентам устройства на базе Windows 8, сообщает, что продажи ноутбуков ушли в минус на 24%, обычных ПК - на 9%.
"Очевидно, что Windows 8 не стала импульсом для перелома тенденции в продажах, на что многие надеялись", - заявил вице-президент NPD Стивен Бейкер. |
и для справки
Цитата: | ... до 31 января совершенно бесплатно раздают пользователям ключ для Media Center, который на удивление подходит для полной активации системы. Для проведения операции достаточно скачать пиратскую версию Windows 8 Pro, временно активировать через KMS, а затем не только получить апгрейд с Media Center, но и лицензионный ключ для ОС. Журналисты The Verge подтвердили работоспособность способа, проверив его на тестовой машине, и обратились в Microsoft за разъяснениями......... |
Билли втюхивает её - уже бесплатно .. |
Добавлено: 01.12.2012 20:20 Заголовок сообщения: |
Там не все так просто. Этот ключ не подходит для установки и активации. Нужно как то активировать виндовс, KMS или ключом с превышенным количеством активаций по телефону (там это не проверяется), а уже потом заменить ключ.
То что это рекламная акция было ясно с самого начала. Примерно в то же время или чуть раньше, был запущен еще один проект, легализации пиратских виндовс за деньги. |
Добавлено: 02.12.2012 01:58 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | устройства на базе Windows 8, сообщает, что продажи ноутбуков ушли в минус на 24%, обычных ПК - на 9%. |
Хм... а интересно, с какими ОС компьютеры и ноутбуки стали продаваться больше?
Может это говорит что общая продаваемость этих устройств снизилась,
из за низкой покупной способности клиентов.
В связи с очередным кризисом,
или переход многих на планшеты и коммуникаторы.
альяно писал(а): | Билли втюхивает её - уже бесплатно .. |
Ну а чё, как вариант, самое главное подсадить как можно больше народу,
а там уже на чём ни будь другом денежку отсасывать _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.12.2012 07:36 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Может это говорит что общая продаваемость этих устройств снизилась, |
ага ...
только не в связи с кризисом ...
а в связи с тем ... что "компьютер" ... теперь это не только
"ящик с Windows внутри" .....
Например подажи планшетов ... за ЭТО ЖЕ время возросли
в разЫ ....
а как известно в планшетах ... Windows"а - нет .....
Понятие "компьютер" - поменялось ...
сейчас это уже не "вычислитель" .... а "коммуникатор" ...
а для этой функции - отлично подходит и Андроид ...
Цитата: | , самое главное подсадить как можно больше народу, |
наподсаживал уже ... за 20 лет ...
теперь как раз все .. соскакивают ... |
Добавлено: 02.12.2012 07:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | только не в связи с кризисом ...
в разЫ ....
а как известно в планшетах ... Windows"а - нет ..... |
Я о том же.
ALsat писал(а): | или переход многих на планшеты и коммуникаторы. |
Я уже говорил, что в принципе для персонального компьютера и ноутбука альтернативы пока нет.
7я и 8я винда с пакетом офиса и сопутствующими программа лично меня вполне устраивает.
ХР уже умерла морально и физически, про висту можно и не вспоминать, так же как и про мелениум
Да и цена на 8 ку довольно демократическая.
Тем более есть варианты практически бесплатно её приобрести. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.12.2012 08:04 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | для персонального компьютера и ноутбука альтернативы пока нет |
это как фишка ляжет ...
на планшетном рынке - доля планшетов с Windows - 0.4 %
доля продаж ноутбуков и настольных компов падает ....
а планшетов - стремительно растёт ..
Для "бухгалтеской машины" .. и Windows XP - за глаза хватает
Так что перспективы для Билли - довольно туманны
При работе за компом ... я 90% провожу за ноутбуком ...
и при этом - 90% в браузере ....
а для этого строго говоря - Windows - и не нужен ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 02.12.2012 12:39 Заголовок сообщения: |
Моя конфигурация такая, собранная еще в 2008:
ASUS P5E64 workstation evolution (X48 чипсет)
Q9450 (core 2 quad 2.66 12Mb cache)
8Gb DDR3 1333 (недавно докупал)
SSD Intel 520 series 240GB (тоже пару недель назад)
WD RE2 540 Gb
ASUS NVidia 9600 GT 1Gb
примерно так.
SSD это вообще весЧь. 8-ка взлетает за пару секунд.
Коллеги, а теперь посмотрите и заодно мне потестите интересные технологии.
набираете в браузере, лучше в хроме или в фоксе
http://densoft.gotdns.com:8090
пользователь: user
пароль: user
далее выбираете систему windows 7 или clone windows 8 pro
если не запущена жмете запустить.
они обе голые поэтому откройте что нибудь типа paint и напишите мне привет
жду друзья ... _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
