Ухудшился прием со спутника
DLST
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 21:19    Заголовок сообщения: Ухудшился прием со спутника Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Давным-давно приобрел спутниковую антенну Супрал 1.2, настроил мультифид на 36,53,60 градусов, через некоторое время (5 лет) ухудшился прием с 60Е (радиопакет принимается с затыками) и почти пропал с 53Е. Думал, что сдвинулась тарелка, пробовал заново настроиться, но лучшего качества сигнала добиться на удалось.
Потом начал думать, что всему виной новый построенный в 30 метрах 5 этажный дом, то есть первое ближайшее препятствие до 53Е находится в 50 метрах. Сам я живу на 4 этаже, поэтому думаю, что проблема не в этом. Спросил у соседей на 2 этаже, у них отлично принимается сигнал с 13Е на зеркало 0.9м.
Следующим шагом стала замена облучателя и кабеля, также был убран мультифид. Не удалось найти в продаже конвертер с углом раскрыва 90 градусов, поэтому пришлось взять какой был в наличии (Gi-211). Попробовал настроиться на 60Е, ситуация немного улучшилась, радио реже стало затыкаться, но все равно меня это не устраивает, поскольку на 1,2 метровое зеркале сигнал должен приниматься вообще отлично.
Простите за глупый вопрос, но в какую точку должен быть направлен облучатель? В точку C ведь, по прямой FC?
Или в точку P?
В моем случае направлен вообще ниже точки С на 5-7 см.
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в точку С ...
DLST
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо большое за быстрый ответ! Можно у Вас еще спросить, насколько лучше станет прием, если я закажу Ваш конвертер с углом раскрыва 90 градусов?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не думаю что проблема в выборе точки наведения ....
Наш конвертер - это хорошее изделие ...
Но советов я давать не буду ....
а то опять возбудится .... оппозиция ....
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём однозначно улучшится да!
Конвертеры альяно единственные наверное под антенны 90*.
Да и с лучшими характеристиками пока конвертер нет.
Ну а вы для начала начните с антенны,
у меня подозрение, что она у вас не совсем ровная. потому и принимает плоховато.
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота гетеродина "уйти" не могла?
"Поиграться" с частотой - не пробовали? (изменить её на несколько единиц в сторону увеличения или уменьшения и посмотреть на уровни)
Всёжтаки 5 лет
DLST
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, тоже уже начал думать на деформацию антенны, но визуально кажется, что все ровно. Пробовал прислонять ее к стене (они дома ровные), выпирает левая нижняя часть примерно на 1 см. Это могло послужить ухудшению качеству приема?
Антенне вообще уже 7 лет, просто я в одно время забросил ее примерно на 2 года, за это время успел рядом построиться дом, думал, что всему виной он, но у соседей 13Е принимается отлично, поэтому мои 60Е должны приниматься отлично.
Крыша моего дома угловая, поэтому по весне вода начинает капать прямо на антенну и снизу собирается большая глыба льда, да и несколько раз слышал как что-то падало на тарелку.
Медведь, насчет частоты гетеродина вообще подумать не мог... А как она могла уйти? Я заменил конвертер на новый, результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно
Медведь
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со временем меняются параметры деталей схемы конвертера (гетерадина)
Конвертер новый - тоже не показатель - если он хуже того конвертера, что у Вас стоял перед этим
Ну а вообще если на тарелку что-то падало и после этого не прилегает к плоскости - вполне возможно, что причиной стало нарушение геометрии зеркала - тут уже не имеет значение какой конвертер ставить
Ну, или лучше постараться вернуть к начальному состоянию эту самую "геометрию", а потом поставить хороший конвертер от альяно
DLST
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается зеркало можно смело выкидывать? Просто я не представляю, как можно вернуть геометрию в первоначальное состояние. Думаю, что всему виной алюминиевый сплав тарелки. Была бы стальной, таких проблем бы не было?
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас Супрал ..
а у этой антенны - раскрыв - это плоскость ...
Надо полностью демонтировать зеркало ... и попытаться
выправить зеркало ..
контролировать процесс
можно или прикладывая зеркало к ровному полу
или с помощью перекрещеных никток над раскрывом
Если повреждение не очень сильное
- обычно антенну выправить удаётся ...
Она не будет как новая - но работать будет нормально ..
DLST
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, спасибо за совет! Если не получится выпрямить, подумываю о тороидальной антенне, уж очень привлекло описание, да и цена небольшая...
DLST
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще хотел спросить, если, например, я попробую настроить мультифид или тороидальную антенну в 220 метров от моего дома и ниже примерно на 15 метров, то поставив затем ее дома, сильно изменится сигнал со спутников, которые принимаются с помощью мультифида? Я понимаю, что углы немного изменятся, но на сколько сильно?
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сильно
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие расстояния несущественны. Для средних широт угол на спутники меняется примерно 1 градус на 100 километров, а разница между углами и того меньше.
Katashi
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в другом - насколько точно можно повторить крепление кронштейна? Особенно на антенне 1.2.
DLST
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается настроенный мультифид на земле в нескольких метрах от дома будет работать одинаково в обоих местах?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после того, как Вы его центральный спутник на новом месте максимально точно настроите.
DLST
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое всем за помощь улыбка
