мотоподвес
reger
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 08:33    Заголовок сообщения: мотоподвес Ответить с цитатой
всем доброго времени суток !!!
у меня проблемка с мотором.
поменял шестерню ,пластмассовую провернуло на валу,на латунную.
тарель1,65 ,гравицапа ,мотор gi-1000 ,ss4.
проблема такая :
мотор не находит 0 а останавливается при замыкании или размыкании концевого выключателя.
при попытке уехать на запад или на восток нужно зажимать или отжимать концевой выключатель,при это загорается красный диод.
после перезагрузки дрима горит зеленый.
пробовал выставить на 0 и нажать сброс ,ничего не меняется.
на 0 уходит по концевому выключателю далее никуда не едет ,релюшки щелкают .
в чем может быть причина? может кто сталкивался с такой проблемой?
замешательство
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут причин может быть много ...
сразу не скажешь ...
возможно ресивер выдает команду на поворот на угол который БОЛЬШЕ
чем физически возможный ..
доехав до концевика - мотор идёт обратно в ноль ...
попробуйте сначала снять ... а потом установить программые ограничители углов поворота
reger
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо !!! попробовал ослабить контакты на микрике ,начал ездить враво и влево ,сбросил установки отправил на 0
0 нашел как положено 3 пуска .попробовал проверить концевики,ушел на восток на 50 гр и остановился. поехал обратно прошел нулевую как положено и встал примерно на столько же гр от 0 .
отправил на 0 опять встал по концевику и таже история
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно
такое ещё бывает от перегрузки ... на двигатель
может шестерня где-то жестко села ???
reger
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерню проверил крутится свободно
reger
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ура !!!!!!!!!! улыбка
причина была в микриках проверил тестером
микрик который отвечает за пределы был замкнут.
поэтому мотор просто хотел уйти от предела а не искал 0
вывод:
если мотор едет либо в одну либо в другую сторону и останавливается на 0 неисправен микрик предела(замкнут),если проходит 0 и неостанавливается на пределах то контакты не смыкаются(разомкнут).
улыбка
если мотор идет только на восток и доходя до 0 останавливается неисправен микрик 0 (замкнут), если не останавливается и туда и обратно на 0 то контакты не смыкаются (разомкнут).
если крутится только в одну сторону неисправно реле.
если не туда и не сюда неисправны мозги широкая улыбка
а мозгочки то у него слабенькие приоритет механическим концевикам улыбка
потеплеет ,полезу ставить мотор обратно на гравицапу голливудская улыбка
СПАСИБО АЛЬЯНО !!!
УДАЧИ !!! широкая улыбка
