Антенные розетки
valery-
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 03:04    Заголовок сообщения: Антенные розетки Ответить с цитатой
Раньше у меня кабель просто подключался к телевизору. Но поставил я себе сдуру антенную розетку (речь об обычном, не спутниковом кабеле), и качество картинки сразу резко ухудшилось, рябь пошла по всем каналам и белые "мушки". В розетке припаяна какая-то синенькая округленькая деталька с двумя концами. Может, это из-за неё сигнал ухудшается? Если её заменить кусочком медной проволочки, станет лучше? И зачем эту синенькую детальку вообще в розетку впаивают, если она сигнал портит?
И ещё вопрос: разделитель сигнала ("краб") ухудшает сигнал? И чем его заменить, если ухудшает?
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой "краб" ... это разветвитель сигнала ...
и сигнал в каждое из направлений идёт с потерей ...
это связано, в том числе и с тем - чтобы телевизоры не влияли друг на друга ...
Вносимое затухание бывает разное ... от 3 дБ ... до 30 Дб ...
это зависит от назначения разветвителя ..
Бытовые крабы обычно имеют затухание 3 дб
антенная розетка ( двойная ) - это тоже разветвитель ТВ сигнала ...
Katashi
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких розетках ставят сопротивление 75 Ом, для согласования, чтобы была нагрузка когда телевизор отключен от розетки. Выпаяйте эту детальку вообще, подпаяйте разъем розетки напрямую к кабелю, сигнал должен улучшиться.
Последний раз редактировалось: Katashi (09.11.2012 12:34), всего редактировалось 1 раз
donex
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе делал так:
Разобрал розетку, выкинул потроха, вставил в отверстие лицевой крышки соединитель (муфту, "бочоночек") под F-коннекотор и прикрутил со внутренней стороны его гайкой.
Просто и качественно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
donex писал(а):
Я себе делал так:
Это уже сто лет назад на этом форуме обсуждали.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat да хоть двести - совет полезный и по теме.
Новым пользователям пригодится в свежей теме.
Google - наше всё...
valery-
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за советы! Я так и думал, что в розетке стоит лишняя деталь! Долой лишние детали!!!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они не всегда лишние. Если у Вас индивидуальная антенна - да, можно удалить тот резистор и хуже никому не будет. А вот когда стоит коллективная антенна и "народные очумельцы" начинают "лишние" согласующие резисторы выкусывать со своих отводов, то в итоге страдает весь подъезд, как минимум - площадка.
