Пропал сигнал с ку выхода конвертера си+ку
stepwagon
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 14:14    Заголовок сообщения: Пропал сигнал с ку выхода конвертера си+ку Ответить с цитатой
Здравствуйте!
После сильного ветра и дождя пропал сигнал с ку выхода
совмещенного конвертера си+ку для прямофокусных антенн
разработки Alyno.
Антенна Svec 1,6 м, ресивер Openbox 810, дисек 1.1
Сигнал с выхода си остался очень приличный.
Пробовал подстроить антенну, проверял кабель,
менял порты дисек- безрезультатно.
Прошу подсказать, что можно сделать?
Нет ли в конструкции конвертера деталей, которые
могли сдвинуться от сильной тряски- ветер был штормовой?
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо смотреть ...
в том числе как он был закреплён ... на антенне ....
могло сорвать защитную крышку ... с фторопластовым стержнем
( в принципе это не страшно - и это легко восстановить )
скиньте мне фото в ЛС .... я вам напишу рекомендации ...
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepwagon писал(а):
Изначально сигнал с ку выхода был (Ямал 201ку 90E).
Крышка с тефлоновым стержнем на месте.
Вот фото:
http://s42.radikal.ru/i097/1211/a1/20e2d9f0e5cb.jpg
http://s019.radikal.ru/i606/1211/29/295a9d9ff250.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/1211/ea/42f13da0e17f.jpg
Вы какой спутник принимаете ????
Скорее всего - у вас конвертер установлен НЕ ВЕРНО ...
конвертер должен ставиться ... так .. чтобы F-разъём Ku конвертера
был опущен ВНИЗ ...
и с разворотом вокруг своей оси в зависимости от принимаемого спутника Ku диапазона
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямал 90Е однозначно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что, для Ямала 90 .. во Владике - такой разворот
Ku конвертера ????
при таком развороте
даже кабель Ku - насосет воду !!!!!
И Ku конвертер - тоже .. через разъём ...
При таком положении
- скорее всего - "вертикальные" принимают - горизонтальным штырём
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расположение зондов вроде бы верное, но плата электроники снизу С-конвертера режет глаза. Скоро и его очередь.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в С конвертер вода не попадёт ....
на совмещенном С+Ku конвертере Хорёк - для ПРЯМОФОКУСА ....
наклон конвертера - раскрывом вниз
поэтому мы там даже не делаем дренажного отверстия
( а в оффсетном - делаем )
а вот сам разворот Ku конвертера - в любом случае надо сменить ...
развернуть на 90 градусов ...
( даже если для этого придётся сменить настройки
поляризаций Ku диапазона в ресивере )
иначе в него будет попадать вода...
Для С - ничего менять не надо - там круговые и от разворота -
ничего не изменится
stepwagon
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что при таком расположении конвертера
ку выход работал около трех месяцев, пока после
очередного погодного катаклизма не пропал сигнал.
Какую поляризацию тогда выставлял на ресивере,
сейчас не скажу- ресивер поменял.
Сегодня крутил конвертер от положения на фото ку выходом
вниз и вправо в пределах 180 градусов при
обоих значениях поляризации- никаких
намеков на сигнал!
Пара вопросов про насыщение водой:
Может ли кабель ку выхода напитаться водой до такой степени,
что сигнал полностью затухнет на длине 5м (от конвертера до
дисека)?
Может ли вода, попавшая внутрь ку-шной части конвертера,
ее убить?
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от воды ...
в кабеле - сигнала не будет ...
более того и ресивер может сгореть ...
так как получается короткое замыкание - 12/18 вольт
вы его проверьте в первую очередь ... ( временной заменой )
потом надо будет проверять Ku конвертер ...
лучше взять обычный Ku конвертер ..
и добиться приема - разьёмом вниз
( чтобы понять какие настройки поляризации выбирать )
а потом уже ставить Хорька Ku разьемом вниз
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku конвертера ????
НЕТ, установлен кардинально не правильно(!)
Правильное положение будет разворотом на 180*
Ну или на крайний случай на 90* - и меняем в ку диапазоне поляризацию на противоположную.
ИМХО - ку конвертеру кирдык огорчение из за не правильной, коннектором вверх, установки.
Затекла вода, было подобное на практики и уже не раз.
Можно попробовать просушить, stepwagon снемите конвертер и положите в тёплое, но не сильно горячее место на сутки другие, может и оживёт.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конвертер вышел из строя
- ремонт мы сделаем бесплатно ...
Но я не уверен что Ku конвертер мёртв ...
всё-таки надо сначала настроить Ku с помощью одиночного конвертера ..
и обязательно проверить кабель
stepwagon
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать- прием Радуги ТВ с другой тарелки нормальный,
значит ресивер не пострадал
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работоспособность Хорёка ... в Ku диапазоне ... можно
проверить и на Радуге ...
