Качество картинки зависит от ресивера?
amid3000
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:14    Заголовок сообщения: Качество картинки зависит от ресивера? Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Был у меня телевизор с ЭЛТ, смотрел я через него Радугу ТВ с помощью своего старенького ресивера Openbox X-820
Купил значит год назад плазму Panasonic TX PR42UT30 подключил к своему ТВ и тут я был поражен качеством картинки!!! Мутная , расплывчатая , ожидал совсем другое!
Пока думал, что да как, знакомый дал на пробу свой ресивер Gi S8120, смотрит он с него НТВ+, и тут чудо качество картинки супер!!!
Я молчу уже за HD каналы, а беру просто обычные каналы 1, Россия они гораздо четче чем те же но на моем ресивере на Радуге !!!
Вопрос такой это просто качество картинки отстойное на Радуге, или просто это из за моего устаревшего ресивера?
А то уже и не знаю, что делать, купить современный рессивер и смотреть дальше Радугу ТВ с нормальной картинкой, или это все бесполезно?
Заранее спасибо!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество картинки каналов обычной чёткости (SD) очень сильно зависит от типа подключения (в порядке возрастания предпочтения: CVBS -> RGB -> HDMI) и от применяемого в ресивере процессора.
Что касается операторов, то Радуга транслирует федеральные каналы с качеством как минимум не худшим, чем на НТВ+.
amid3000
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, на Gi S8120 я подключал через HDMI . А свой опенбокс через скарт.
Так, если я куплю чего посовременнее картинка будет не хуже чем на НТВ+ ???
Параллельно вопрос, т.к пока на Радуге ТВ нет HD каналов, в ресиверах которые идут для Радуги ТВ нет наверное разъема для HDMI ?
Вы не можете посоветовать ресивер с поддержкой HD (на будущие, вроде они в 2013 г думают подбросить каналы в HD качестве ) для Радуги ТВ ?
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устаревший ресивер подключаете через "тюльпаны", hd-ресивер ГИ-8120 - через hdmi-шнур... Подключите ГИ8120 через тюльпаны и в режиме 576р - будет примерно такая же "муть" на телевизоре, как и в случае с вашим опенбоксом.
Посмотрите Рудугу ресивером ГИ-8120, чтобы отпали вопросы) Делов-то.
упс..пока писал, тут уже ответили)
amid3000
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ресивер чужой, если под офф.карту плагины нужно ставить, боюсь я туда лезть, вдруг накосячу!
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГИ-8120 справится с картой Радуги при установки соответствующего плагина.
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так обсудите это дело со знакомым.... Он же как-то смотрит нтв+ на этом ресивере, значит Ваш знакомый в состоянии поставить и настроить плагин...
amid3000
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно сказать как то не хочется заморачиваться изучением форумов по установке этого плагина на этот ресивер, потом долбаться с ним, сейчас просто нет времени, думал готовый продукт купить и все.
А знакомый покупал готовый настроенный под хитрый просмотр +++ Сам он не в курсе.
Nemets
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готового продукта не купите. Если не обговорите этот вопрос с продавцом, который сам установит необходимый софт для оф. карты Радуги в linux-ресивер и настроит.
region26
Если он смотрит официальную карту (старого образца ) то только SD каналы... значит у него стоит необходимый плагин vicardd или oscam и Вам необходимо только вставить свою карту в картоприемник и он ее определит автоматом, а если смотрит HD то он пользует ш@р..г ведь по умолчанию в этом ресивере только CONAX
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
amid3000
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну карта не знаю, старая или новая покупал года 2-3 назад.
А, что просто нужно плагин oscam установить и действительно ресивер ее сам определит и все будет показывать?
А вот порылся в инете какой то ресивер Dr.HD F15 - HDTV пишут под все карты идет??? Действительно так???
region26
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid3000 писал(а):
А, что просто нужно плагин oscam установить и действительно ресивер ее сам определит и все будет показывать?...
Да , и при всем при этом очень качественно...
amid3000
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
region26, еще раз.
Значит я устанавливаю плагин oscam , втыкаю свою карту и все показывает? Не каких затыков типа " канал закодирован " не будет ?
Т.е не каких танцев с бубном не будет? Ресивер сам все определит?
Просто если так, шаманить с чужим ресивером я конечно побоюсь, но могу просто купить себе такой если действительно все так просто.
region26
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сети много всяких oscam лежит ... последние хорошо работают со всеми картами (за исключением карт с привязкой к оборудованию Континент ,НТВ+ HD) включая 14 значные карты триколор.
Но по моей информации лучше работает плагин VICARDD -хотя многие говорят что это одно и то же..
Купите немного повозитесь настроите и ..... только смотреть и радоваться.
Но если есть возможность то рассмотрите возможность покупки ресивера на linux как с Ci слотом так и разъемом под CAM модуль это более правильное решение
donex
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас достаточно много SD ресиверов с HDMI выходом, тот же Orton/opticum/globo, в частности Х80. Цена более чем доступная - раз в 4-5 дешевле от HD-ресивера
Однако имею подозрение что качество с их HDMI не сильно отличается от Scart
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество картинки разное и у ресиверов с одинаковыми разъемами. Все зависит от кодека. В ресиверах он аппаратный, но разный у разных производителей. Что характерно с течением времени картинка не улучается. Даже наоборот некоторые старые ресиверы обладали лучшей картинкой чем современные, особенно дешевые. Картинка зависит даже от версии прошивки. Не так чтобы сильно, но довольно заметно на глаз.
Все это относится к SD. HD передается цифровым сигналом и испортить картинку в ресивере сложно.
