Нужна помощь с SKYMAX 3000 CICR все каналы ушли в радио
alex_ev
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 11:55    Заголовок сообщения: Нужна помощь с SKYMAX 3000 CICR все каналы ушли в радио Ответить с цитатой
После перепрошивки рессивера каналы пакетов триколлор сибирь определяются как радио каналлы а нтв+ все в норме,перепрошивка результатов не дает ,помогите разобраться с причиной может кто список каналов под этот ресак сольет.........помогите очень нужно рес.не мой.
GUK
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завод. сброс и повторный скан тоже не дает результатов?
alex_ev
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сброс результата не приносит, я прям и даже не знаю что и делать....
Нашел еще 3 прошивочки завтра попробую, может есть у кого такой же рес , слейте пож.прошиву или раскажите как это лечиться.
А вообще я так понял этот рес пришел от Ариона у которых такая же проблема, как они выходили из положения пока еще незнаю
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_ev, а у Вас есть CI-модуль для "Триколор-Сибирь" или Вы карту прямо в картридер суёте? Ресивер этот не имеет на борту поддержки MPEG4, потому "Триколор-Сибирь" без транскодирующего модуля (или с прошивкой, его не поддерживающей) он принципиально показывать не может.
Если прошивку с поддержкой модуля найти не получается, то логичнее всего этот ресивер продать, добавить немножко денег и за 3000-4000 рублей приобрести бюджетный HD-ресивер, на который имеются свежие прошивки.
alex_ev
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ci модуль конечно же есть а по поводу продать совет не подходит в первом посте я писал что рес.не мой мне его другу на шару нужно было настроить видимо настроил......
alex_ev
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема еще не закрыта ,Жду советов по поднятию каналов, у кого какие размышления по данному факту????? Решил поднять тему вместе с ресивером может сейчас получится востановить работу три коллора. Ресивер в рабочем состоянии идет по нему Viva Tv восточный экспрес карта ирдето. но все же охото востановить три колор.
alex_ev
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу предлагать идеи а может у кого еще работает такой рес скиньте список каналов и прошивочку....
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_ev писал(а):
Апр 26, 2011
alex_ev писал(а):
Ноя 17, 2012
Вы ещё не разобрались со своей проблемой? надо подумать...
Google - наше всё...
alex_ev
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, идеи искал на нескольких форумах так не кто нечего не предложил пришлось знакомому отдать в замен свой рес пока проблема не решится а она нерешилась,а этот рес отвез в деревню на временное пользование ,сейчас решил опять поднять этот вопрос, так просто такого не может быть факты вива тв с картой ирдето идет как с встроином картоприемником так и с моим если он перестал принимать траспондеры на высоких скоростях потока триколор 27500 так он нтв+ нормально распозновал то что триколор мпег4 так его конвертацией в мпег2 занимался картоприемник триколоровский который работает и сейчас нормально.Есть одна мысль что частоту и скорость потока нужно маленько изменить в большую или меньшую сторону ( такую процедуру иногда проделовал когда китайские ресиверы немогли отсканировать какой либо трансподер)
