nik.ilim новый
Добавлено: 12.11.2012 13:47 Заголовок сообщения: Прошивка TOPVISION X111SE |
Добрый день
При прошивке ресивера (брал здесь http://www.ics-ru.com/downloads/)
происходит такая ситуация:
Прошивка загружается, потом на дисплее ресивера появляется done, а затем две чёрточки - - и всё. Висит, ничего не пишет.
После отключения питания на секунду появляются два кубика, а затем опять чёрточки.
Прошу помощи. Где ошибка.
Прошиваю вроде правильно: запускаю WinUP2.5, соединяю ком порт, выделяю прошивку, включаю в сеть ресивер, начинает загружаться.
Потом всё - труп.
Прошивка http://www.ics-ru.com/products/files/file_517_294.hdp
Буду благодарен за дельные советы |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.11.2012 14:30 Заголовок сообщения: |
На сколько помню после -- немного подождать нужно пока ресивер не перегрузится сам. |
nik.ilim новый
Добавлено: 13.11.2012 01:52 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | На сколько помню после -- немного подождать нужно пока ресивер не перегрузится сам. |
Добрый день.
Сколько по времени? Час прошел, а он висит. |
Добавлено: 13.11.2012 03:07 Заголовок сообщения: |
nik.ilim
Схема нульмодема какая?
И после чего решили перепрошить ресивер? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
nik.ilim новый
Добавлено: 13.11.2012 05:03 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | nik.ilim
И после чего решили перепрошить ресивер? |
Перепрошить решил для просмотра Триколор без модуля условного доступа. Только карту вставить. Слот для карт есть и карту определяет.
Кабель через USB-RS232 адаптер STLab. Может здесь загвоздка? Прошиваю с ноута.
Взял правильный кабель. Поставил на комп с выходом RS232.
Все симптомы повторились. Ждал минут 20. |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.11.2012 06:56 Заголовок сообщения: |
После полной прошивки около 10 секунд ждать и ресивер перегружается.
Может действительно загвоздка быть в этом. |
Добавлено: 13.11.2012 07:10 Заголовок сообщения: |
nik.ilim писал(а): | Слот для карт есть и карту определяет |
на сколько я помню .... смотреть Триколор без модуля ...
этот ресивер не умеет ..
ни с какой прошивкой ... вот уже лет пять ... |
Добавлено: 13.11.2012 08:15 Заголовок сообщения: |
nik.ilim
родную прошивку надеюсь сохранили?
Если нет, то найдите родную, без всяких лишних дополнений,
желательно официальную,
и прошейте ей.
Если не поможет, то джетаг в помощь.
Скорее всего залили не родную прошивку.
И ещё, если ресивер достаточно старый,
посмотрите конденсаторы в блоке питания ресивера. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
nik.ilim новый
Добавлено: 13.11.2012 08:51 Заголовок сообщения: |
Прошивку не сохранил.
Сейчас скачал за 2006 год прошивку, он её не хочет грузить.
Пишет Е005 и потом опять чёрточки на экране
До прошивки работал нормально. Не вис, каналы настраивал быстро.
Подскажите, откуда официальную прошивку взять? |
nik.ilim новый
Добавлено: 13.11.2012 09:02 Заголовок сообщения: |
Беру прошивки отсюда:
Что интересно - открываю файл прошивки(скачанной для X111Sl), а там внутри в заголовке пишется X121S. Что, действительно не та прошивка?
И ещё добавлю вопрос: кабель должен быть 2-3,3-2,5-5? |
nik.ilim новый
Добавлено: 13.11.2012 10:46 Заголовок сообщения: |
Всё. Тема закрыта. Прошил.
Практически все прошивки с вышеуказанного сайта почему то не шли.
Позвонил менеджеру ICS, поговорили. Он мне скинул прошивку старую(какая была). Всё сразу прошилось.
Ему большой респект.
Спасибо всем. |
Добавлено: 13.11.2012 12:02 Заголовок сообщения: |
nik.ilim писал(а): | для просмотра Триколор без модуля условного доступа. |
Цитата: | Он мне скинул прошивку старую(какая была) |
на сколько я помню
уже года три как .. эта прошивка - Триколор без модуля
( с одной картой) - не открывает |
