Ramon новый
Добавлено: 24.12.2012 19:50 Заголовок сообщения: Как реализовать развязку антена-компьютер |
Вообщемто вопрос в следующем:
Есть тарелка триколора+ ресивер dre 7300
посоветуйте тюнер и скажите в какой разъем в ресивере тыкнуть кабель ,если это возможно? посоветуйте из личного опыта тюнер
за что отвечают разьемы lnb out/in и разъемы rf in/out. |
Nemets бывалый
Добавлено: 24.12.2012 19:57 Заголовок сообщения: |
что вы хотите?... смотреть триколор через дре-7300 на компе?
lnb in - вход кабеля от антенны
lnb out - подключение второго ресивера к антенне через первый ресивер.
rf in/out - для подключения антенны эфирного тв. _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Ramon новый
Добавлено: 24.12.2012 20:01 Заголовок сообщения: |
| Nemets писал(а): | что вы хотите?... смотреть триколор через дре-7300 на компе?
rf in/out - для подключения антенны эфирного тв. |
да я хочу смотреть триколор на компе и спрашиваю возможно ли это через мой рессивер или еще что надо докупать и делать развязку какую-то |
Добавлено: 24.12.2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Вариантов масса. Начиная от кабеля соединяющего видеовыход ресивера и видеовход видеокарты. У старых дорогих видеокарт был аналоговый видеовход.
Большинство люде приобретает DVB-S2 карту в компьютер. Но казать будет только не кодированные каналы. Если вы даже САМ и карточку от триколора приобретет, то задача это запустить на компьютере нетривиальная. Нелегальные способы просмотра на этом форуме не обсуждаются.
Ах да, для независимого просмотра нужно еще конвертер в тарелке на Twin заменить. |
Ramon новый
Добавлено: 24.12.2012 20:09 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Вариантов масса. Начиная от кабеля соединяющего видеовыход ресивера и видеовход видеокарты. У старых дорогих видеокарт был аналоговый видеовход.
Я просто думал что можно просто купить dvb-тюнер и соединить кабелем ресивер и тюнер? Так можно? Ведь по сути сигнал принимается ресивером и передается на тел и на комп. И что значит "только не кодированные каналы"?
з.ы. или мне надо к ресиверу еще один ресивер подключать и от него уже тянуть провод в тв-тюнер? и что еще за конвертер, какие бывают и почему его менять надо? |
Добавлено: 24.12.2012 20:17 Заголовок сообщения: |
Можно и так. Только lnb out/in это прямая дыра. С таким же успехом можно и напрямую к тарелке подключится. А кто декодировать DRE crypt будет?
rf in/out это выход на антенный вход обычного телевизора. Тогда и тюнер нужен для прима обычного аналогового ТВ. Качество будет не фонтан. |
Ramon новый
Добавлено: 24.12.2012 20:35 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Можно и так. Только lnb out/in это прямая дыра. С таким же успехом можно и напрямую к тарелке подключится. А кто декодировать DRE crypt будет?
Ну ты скажи как сделать чтобы все нормально было и поподробнее если можно |
Добавлено: 24.12.2012 23:46 Заголовок сообщения: |
Нормально это когда DVB карта имеет CI. В него воткнут CAM с картой от триколора и все это подключено напрямую к тарелке.
Ресивер то по любому ни при делах.
Только не работает оно. Кто то на пирамиде говорил что вроде как с ProgDVB какой то версии и USB карточкой от течнотренд заработало. Но сам я этого не видел. |
Добавлено: 25.12.2012 03:28 Заголовок сообщения: |
Ramon
Не получиться у тебя посмотреть триколор на компьютере.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ramon новый
Добавлено: 25.12.2012 06:11 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Нормально это когда DVB карта имеет CI. В него воткнут CAM с картой от триколора и все это подключено напрямую к тарелке.
То есть ты писал вариантов масса, а теперь оказывается ниче не работает?)
з.ы. все равно спасибо за инфу |
Добавлено: 25.12.2012 07:26 Заголовок сообщения: |
| Ramon ты сначала посчитай цену этого всего и поймешь почему никто с этим не заморачивается. Тем более есть не совсем честные способы просмотра за гораздо меньшую цену. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 25.12.2012 10:10 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Не получиться у тебя посмотреть триколор на компьютере. | А зачем вообще в этой цепочке нужен компьютер и DVB-карта? И себе, и многим знакомым вместо подобных заморочек организовал такую цепочку: ресивер с HDMI (модель и оператор - по вкусу и финансам - от 2500 руб) и компьютерный 22-24" монитор с входами VGA/DVI/HDMI (тоже по вкусу и кошельку - от 4500 руб). Переключение компьютер/ресивер - кнопкой на мониторе. |
Ramon новый
Добавлено: 25.12.2012 11:48 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | ALsat писал(а): | | Не получиться у тебя посмотреть триколор на компьютере. | А зачем вообще в этой цепочке нужен компьютер и DVB-карта? И себе, и многим знакомым вместо подобных заморочек организовал такую цепочку: ресивер с HDMI (модель и оператор - по вкусу и финансам - от 2500 руб) и компьютерный 22-24" монитор с входами VGA/DVI/HDMI (тоже по вкусу и кошельку - от 4500 руб). Переключение компьютер/ресивер - кнопкой на мониторе. |
То есть мне нужна еще одна тарелка+ресивер триколора или другого оператора?
Я просто думал можно цифровой сигнал как и аналоговый делителем раскидать на несколько тлевизоров(мониторов)
Тогда я не пойму предназначение тв-тюнера и dvb-карт работающих как с цифровым так и с аналоговым сигналами.
з.ы. мне бы ссылки на конкретные схемы если можно я не особо врубаюсь, как это все соединить |
Добавлено: 25.12.2012 12:14 Заголовок сообщения: |
| Ramon писал(а): | | Ведь по сути сигнал принимается ресивером и передается на тел и на комп. |
Нет .. не так ....
Ресивер принимает АНАЛОГОВЫЙ сигнал ... с конвертера ...
и в "информационную цифру" он его превращает
специальной обработкой - внутри себя
и выводит видеосигнал ( аналоговый или цифровой ) на телевизор
Поэтому DVB карта - тоже должна делать эту обратботку ...
и ресивер ей не нужен ....
ей нужен конвертер ...
а Если конвертер ОДИН на два устройства .. то
корректно они работать НЕ БУДУТ
так как с ресивера на конвертер идёт много служебных сигналов ...
и независимый прием двум устройствам организовать проблематично
| Цитата: | | Я просто думал можно цифровой сигнал как и аналоговый делителем раскидать на несколько тлевизоров(мониторов) |
ну так это другая задача ...
"раздать сигнал с ОДНОГО ресивера на несколько телевизоров ( мониторов ) "
для этого DVB карта не нужна
Если вам нужен НЕЗАВИСИМЫЙ прием на два телевизора
- вам нужен
ТВИН конвертер ( с двумя выходами ) и два ресивера ( или ресивер и DVB карта )
изучите форум |
archik бывалый
Добавлено: 25.12.2012 21:10 Заголовок сообщения: |
Ramon сигнал раскидать можно, проще и лучше как альяно сказал
вопрос не в том, заведешь ты сигнал в комп на двб карту, дальше что?
Кина не будет, сигнал кодированный. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Ramon новый
Добавлено: 26.12.2012 21:29 Заголовок сообщения: |
Можно поподробнее про схему, непойму что и как подключается? антена то нужна+ рессивер+монитор? без тюнера? |
Добавлено: 26.12.2012 22:24 Заголовок сообщения: |
| Ресивер толковый нужен. С гнездом HDMI. Там сигнал подходящий для монитора. И монитор с двумя входами. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 26.12.2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| Ramon писал(а): | | антена то нужна+ рессивер+монитор? без тюнера? | Если Вам нужна вторая точка просмотра, на базе компьютерного монитора, то предлагаю рассмотреть два варианта:
1. Бюджетный (подразумевает наличие скромного монитора с одним входом - VGA). Заключается в том, что Вы приобретаете конвертер CVBS/VGA (например такой - http://vkitae24.ru/index.php?route=catalog&product=22843 - у меня, кстати, такой есть, только я его в китайском Интернет-магазине купил за 600 рублей - картинка с ресивера, кстати, через него вполне сносная). На его вход подключаете "тюльпан" с ресивера, на выход - монитор компьютера. Увы, но смотреть можно будет только тот канал, который в данный момент показывает ресивер.
2. Нормальный (подразумевает наличие или покупку продвинутого монитора с HDMI-входом). Приобретаете современный HD-ресивер, конвертер на антенне меняете на TWIN, выход ресивера подключаете к монитору по HDMI. По расходам это в несколько раз дороже, зато получаете полноценную вторую точку просмотра, с возможностью независимого просмотра, записи и т.п. |
victor5 свой
Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 56 Откуда: Нижний Новгород 44Е - 56,3 N
Добавлено: 29.12.2012 07:53 Заголовок сообщения: |
Ramon
Можно смотреть каналы Триколора на DVB с модулем СИ и карточкой Триколора, Например, ТТ3200+СИ. Только в этом случае возможен прием сигнала DVB-S. Пока МПег-4 не раскодируется ни ПрогДВБ ни Дреамом.Триколов НД инфо принимать можно, есть такой опыт. Как сказали участники форума возможны два варианта получения сигнала с тарелки: либо поставить TWIN, либо взять сигнал с ресивера со второго гнезда антенного входа. Во втором случае необходимо держать ресивер включенным. Желаю успеха, а всех форумчан поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!!! _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
Nemets бывалый
Добавлено: 30.12.2012 17:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Только в этом случае возможен прием сигнала DVB-S. Пока МПег-4 не раскодируется ни ПрогДВБ ни Дреамом. |
На улице шел дождь и студент _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
victor5 свой
Добавлено: 06.01.2013 14:39 Заголовок сообщения: |
Я имеб ввиду карту САМ модуля Триколора МПЕГ-4. Если у кого она работает, то сообщите на форуме. Уточняю, что просмотр идет с драйверами БДА на Win 7. _________________ Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200 |
