sergey83 новый
Добавлено: 16.05.2019 17:11 Заголовок сообщения: Максимальный уровень сигнала со спутников. |
Всем привет.
Хочу увеличить запас по Дб на случай не погоды. Столкнулся с такой проблемой (либо не проблемой а нормой).
При измерении уровня сигнала со всех спутников максимум получил такие цифры:
13E - 14дБ MER
36E - 20дБ MER
75E - 15дБ MER
85E - 16дБ MER
антенны офсет, супрал 2,4м, установлены в Москве
Хочу понять, у меня кривые зеркала, либо дело не в зеркалах а в том, что такой сигнал уже идет со спутника.
Запас по погоде получается очень плохой.
Даже если взять максимум что я получил, с 36Е, то ливень запросто отнимет 15 и тв не будет работать.
Про остальные спутники вообще молчу, с учётом того что они ниже над горизонтом.
При том что ресурсы, которые я нашёл для расчёта(например https://www.satellite-calculations.com/Satellite/Downlink.htm), указывают, что на тарелку 2.4м можно получить до 26.6дБ
Про 36E в общем мне удалось выяснить некоторые моменты. Инженер в Сколково сказал что более 20дБ они не поднимают на аплинке. И антенны более чем 1,2м на их спутнике нет смысла использовать. Почему не ответил.
Сам прочитал что вероятно связано с круговой поляризацией, т е уперся в потолок по развязке в 20дБ деполяризатора.
И эти самые 20дБ дает зеркало 1.2м.
А что с линейной? Почему там MER такой небольшой?
И конвертер smw смотрел с развязкой по линейной деполяризации в 31,
5, не растет уровень сигнала.
Бюджет спутникового канала считался с учётом того что домашние пользователи будут принимать сигнал на бытовые тарелочки 0,6-0,9 и не смогут принять большие цифры?
Есть еще мысли что прибор совсем фиговый, планар ит-12.
Но всё же 20дБ на 36Е он зафиксировал, так что с большой вероятностью он правильно померил остальные спутники. |
mehanik бывалый
Добавлено: 16.05.2019 18:49 Заголовок сообщения: |
Хороший облучатель может добавить пару дБ, а геометрию зеркал можно проверить методом перекрещенных нитей.Фото антенного поста было бы очень к месту, возможно, что есть какой-нибудь ляп в месте установке или монтаже...  _________________ Командир Акации(2С3) |
