barmaley99 новый
Добавлено: 29.12.2012 21:10 Заголовок сообщения: TeVii S650 не работает в Win 7x64, HELP!!!! |
Всех приветствую! Помогите советом как заставить работать TeVii S650 S2 в Win 7 64 bit, в Windows XP она работала отлично, перешел на Windows 7 Ultimate 64 Bit драйвера ни в какую не устанавливаются – устройство распознается, идет установка драйверов и в итоге устройство отображается в диспетчере задач с восклицательным знаком, в свойствах устройства написано - Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Драйвера самые последние с сайта www.tevii.ru – от 24.05.2011
Кстати что удивительно на офф.сайте самих тайваньцев - www.tevii.com я ненашел не только дровов к S650 но и вообще никакого упоминания об этой карточке, хотя S660 и S630 там есть
От каких еще DVB-S2 USB карточек кроме DVBWorld DVB-S2 2104 подойдут дрова??? |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 29.12.2012 22:16 Заголовок сообщения: |
Бери на международном сайте дрова для S660 только не полный пакет, а отдельно BDA они там обновлённые, и всё заработает. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
barmaley99 новый
Добавлено: 30.12.2012 09:13 Заголовок сообщения: |
А там только полным пакетом и выложено, ну я выбрал обновление драйвера, выбрал TeVii S660 BDA DVB-S2, результат опять отрицательный - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) |
iraptov свой
Добавлено: 30.12.2012 10:18 Заголовок сообщения: |
Старый драйвер удалить нужно, перед установкой нового BDA, копай в компе, драйвер рабочий, у меня такая же история была летом, всё должно заработать. Других причин нет. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
barmaley99 новый
Добавлено: 30.12.2012 12:48 Заголовок сообщения: |
Старый драйвер есс-но удалял, вот в том то вся и беда что в компе не покопаешь ибо это нетбук, ASUS x401a, винда свежая, дрова к нетбуку все установлены все родные, может на стац.ПК тюнер бы и заработал в семерке, я даже не пробовал, раньше в XP работал отлично, но стац.ПК нет под рукой и заставить его работать надо именно на нетбуке, видно что то в слабых внутренностях его не стыкуется с тюнером, тут два разьема USB - один 3.0 второй 2.0 - но на обоих результат одинаков, похоже вся надежда перепробовать все дрова от совместимых DVB-S карточек только вот знать бы их все |
Serg22 свой
Добавлено: 30.12.2012 21:05 Заголовок сообщения: |
уже сказали Старый драйвер удалить нужно
Не через диспетчер устройств, а найти в системе все файлы старого драйвера и удалить их.
От DVBWorld DVB-S2 2104 все работает. |
barmaley99 новый
Добавлено: 03.01.2013 04:42 Заголовок сообщения: |
Короче Старый драйвер я удалил установил дрова от S660 все равно непашет - запуск устройства не возможен Код 10, и комп перегружал и чего только неделал, а DVBWorld DVB-S2 2104 тут же на форуме чел сказал что работать не будет -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13358&sid=f6803f0832947400f5292ae75366918d
цитирую:
По "железу" TeVii S650 действительно идентична DVBWorld 2104 (как и еще ряд USB-железок для DVB-S2)
Но одного изменения PCI ID тут не хватает.
у S650 по сравнению с 2104 несколько изменена прошивка ПЗУ на плате, отчего микропрограмма для DVB-front-end в нее не грузится и и драйверы от 2104 под Windows c ней напрочь не работают.
Короче я даже самим тайваньцам написан по аглицки и мне ответили -
Дорогой сэр, ета карточка в Win7 работать никак не будет ибо ее поддержка прекращена а есть карточки более новые
Короче придется пробовать Virtual PC XP Mode |
barmaley99 новый
Добавлено: 03.01.2013 04:43 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить - удалил драйвер как и сказано - вручную удалил все файлы |
iraptov свой
Добавлено: 03.01.2013 10:35 Заголовок сообщения: |
Любопытный ответ от поддержки Интересно почему тогда у остальных, в часности у меня всё работает отлично?! Ноутбук AСER V3-551G карта TEVII S650 , операционка win 7 64bit домашняя расширенная, драйвер ставил BDA от s660 c международного сайта tevii "Release.20120723_Driver" _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd
Последний раз редактировалось: iraptov (03.01.2013 12:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 03.01.2013 12:02 Заголовок сообщения: |
iraptov вы проверку цифровой подписи в виндовс отключили? |
iraptov свой
Добавлено: 03.01.2013 12:06 Заголовок сообщения: |
Нет, не отключал. Только удалил старый драйвер и установил новый. _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
crazycat Гость
