Kifer новый
Добавлено: 09.10.2012 12:20 Заголовок сообщения: Скачет поляризация |
Две тарелки, по конвертеру на каждой (90 и 75), через дисек на один ресивер.
Ямал - идеально.
ABS - скачет поляризация.
То есть ловит либо на вертикальной, либо на горизонтальной.
Замена конвертера результата не дала.
На ресивер тоже вроде грешить не правильно - с 90 принимает без проблем.
Где собака порылась? |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 09.10.2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Какая длина кабеля до обоих тарелок и тип кабеля? _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
Добавлено: 09.10.2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Kifer писал(а): | Ямал - идеально.
ABS - скачет поляризация. |
Диапазон какой?
С,или ку?
Если С, то на ямале круговая, а на 75ом линейная - т.е. деполяризатор нужно вынимать.
И, что значит:
Цитата: | скачет поляризация.
То есть ловит либо на вертикальной, либо на горизонтальной. |
Как она может скакать?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
greegorash свой
Добавлено: 09.10.2012 13:59 Заголовок сообщения: Re: Скачет поляризация |
Kifer писал(а): | Две тарелки, по конвертеру на каждой (90 и 75), через дисек на один ресивер.
Ямал - идеально.
Проверьте дисек и настройки ресивера ( 22 K). _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Добавлено: 09.10.2012 15:39 Заголовок сообщения: |
greegorash писал(а): | Проверьте дисек и настройки ресивера ( 22 K). |
Ага верхний поддиапазон вообще не включится при выключенном 22КГц. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Добавлено: 09.10.2012 15:45 Заголовок сообщения: |
Kifer! Сначала, проверить на прямую каждые спутники без дисека – если ОК, то копайте в дисеке! ( возможно неисправен дисек, вход на 90С всегда включён – пробит транзисторный ключ на этом входе и при включении 75Ку работают одновременно 90С&75Ку) _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Dimaz новый
Добавлено: 10.10.2012 03:28 Заголовок сообщения: |
посмотреть какие напряжения на переключения поляризаций дает ресивер, китайцы этим грешат, у самого рес выдает неправильное (рядом с порогом переключения) напряжение, и конвертер путает поляризацию периодически, что выливается в отсутствие сигнала в V поляризации. |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 08:01 Заголовок сообщения: |
iraptov писал(а): | Какая длина кабеля до обоих тарелок и тип кабеля? |
в общей сложности от дисека до ресивера метров 10.
кабель RG-6U |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 08:06 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Диапазон какой?
С,или ку? |
на обоих ку
ALsat писал(а): | И, что значит:
Как она может скакать?  |
именно так.
т.е. сначала показывает нормально, затем качество сигнала начинает скакать до 0, при переключении на другую поляризацию качество восстанавливается, но ненадолго.
иногда всё нормально, иногда приходится сидеть и щёлкать ПДУ каждые 10 секунд.... |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 08:08 Заголовок сообщения: Re: Скачет поляризация |
дело в том, что к этому же дисеку и к этому же ресиверу подключена тарелка с ямалом.
там вообще никаких проблем. |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 08:25 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | Kifer! Сначала, проверить на прямую каждые спутники без дисека – если ОК, то копайте в дисеке! ( возможно неисправен дисек, вход на 90С всегда включён – пробит транзисторный ключ на этом входе и при включении 75Ку работают одновременно 90С&75Ку) |
оба ку.
90 работает без проблем
75 косячит
кстати, когда настраивал тарелку на ABS с ноутбуком через внешнюю USB AcorpDVB карту работало нормально и с дисеком, и без.
сейчас кстати стабильно кажет на 75 в горизонтальной  |
Добавлено: 12.10.2012 08:38 Заголовок сообщения: |
Kifer писал(а): | т.е. сначала показывает нормально, затем качество сигнала начинает скакать до 0, при переключении на другую поляризацию качество восстанавливается, но ненадолго. |
Возможно плавает питание на выходе ресивера.
Может кандёры поплыли _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Добавлено: 12.10.2012 10:55 Заголовок сообщения: |
А ресивер и конвертера какой марки? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 11:37 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
Может кандёры поплыли |
я ж говорю
что с ямала сигнал принимается без проблем.
если б косячил ресивер имхо и с ямала бы скакал
я было хотел его (ресивер) даже перепрошить
но здравый смысл взял верх  |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 11:41 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | А ресивер и конвертера какой марки? |
openbox 810
Golden Interstar |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 12:01 Заголовок сообщения: |
1. отсоединил кабель от ресивера
2. подсоединил к USB карте и ноутбуку
3. ABS видит в горизонтальной поляризации...
в вертикальной - тишина  _________________ высшее образование ума не даёт
Супрал 0,9 75, Супрал 0,8 90
Opendox 810, AcorpDVB USB |
saii бывалый
Добавлено: 12.10.2012 12:06 Заголовок сообщения: |
У 75 верхний Ку диапазон, а у 90 нижний Ку диапазон и соответсвенно у конвертеров разные режимы работы. Если 75 скачит, поставь вместо него круговой (деполяризатор тут нужно вынимать) конвертер. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 12.10.2012 12:17 Заголовок сообщения: |
Второй вариант, поверни конвертер 75Ку на 90 градусов в держателе и поймай в горизонтальной поляризации вертикальные пакеты ТВ, а в вертикальной горизонтальные ТВ, которые принимались у вас в нормальном положении конвертера. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 12.10.2012 13:18 Заголовок сообщения: |
Kifer писал(а): | .... ABS видит в горизонтальной поляризации...
в вертикальной - тишина  |
А на 75Ку какие каналы (частоты) принимаются у вас в горизонтальной поляризации? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Добавлено: 12.10.2012 13:28 Заголовок сообщения: |
Тут вариантов может быть много.
Для 75го, как уже не раз упоминалось, нужен универсальный конвертер и включение 22КГц.
Некоторые конвертера, мне попадались, через некоторое время начинают глючить в верхнем поддиапазоне.
А вообще, не совсем понятно... у вас через дисек подключено 2 ресивера что ли?
Да и модели конвертеров какие? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 14:15 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): |
А на 75Ку какие каналы (частоты) принимаются у вас в горизонтальной поляризации? |
все без исключения.
ну то есть все то в вертикальной, то в горизонтальной |
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 14:21 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Тут вариантов может быть много.
Да и модели конвертеров какие? |
Golden Interstar
сначала одинарный, затем поменял на твин - с одинаковым результатом.
ALsat писал(а): | А вообще, не совсем понятно... у вас через дисек подключено 2 ресивера что ли? |
схема такая: две тарелки, одна на 75, другая на 90, на каждой по конвертеру, через дисек на ресивер.
На ямале с твина ещё идёт кабель на комп через внешнюю USB карту, но это явно к делу не относится. |
Добавлено: 12.10.2012 14:30 Заголовок сообщения: |
Kifer писал(а): | Golden Interstar |
GI 201 PlatinumX я полагаю? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kifer новый
Добавлено: 12.10.2012 14:34 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Kifer писал(а): | Golden Interstar |
GI 201 PlatinumX я полагаю? |
походу да
ну то есть был сингл
а сейчас твин
я вообще то не вижу оснований на конвертер грешить:
1. замена никаких изменений не вызвала
2. непосредственно с конвертера и с дисека сигнал снимается качественный и в родной, т.е. вертикальной поляризации. |
Добавлено: 12.10.2012 15:02 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: ALsat (12.10.2012 15:15), всего редактировалось 1 раз |
