Программа BDAdataEx для SkyStar1
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 18:52    Заголовок сообщения: Программа BDAdataEx для SkyStar1 Ответить с цитатой
сделал первые тесты с картой SS1
проценты которые выдаёт драйвер ProgDVB
и проценты которые выдаёт BDAdataEx
полностью совпадают
ну соответственно такие же данные выдаёт и FSF от Mixe
Индикация на этой карте
ОТ 0% !!!!!
то-есть нет никакого "обрыва"
для ориентировки по программе BDAdataEx
5% - 0.7 дБ
15% - 2 дБ
23% - 3 дБ
55% - 7 Дб
65% - 8.4 дБ
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сравнения - тест который я делал по шкале MER
Промакса
.... собственно этот мини тест ...
показывает - что даже на запредельных уровнях ...
карта SS1 - совершенно однозначно - определяет ЛИДЕРОВ
только сделать это с картой УДОБНЕЕ и ЛЕГЧЕ
во первых не надо вручную переключать, как в приборе, - диапазон
( низкий/высокий ) и поляризацию ( вертикальная\горизонтальная) ...
плюс - вы всегда видите - реальную картинку ...
принимаемого сигнала
на максимальных уровнях ... калибровка про промаксу такова
SS1 ...... MER ( промакс )
82% - 12.9 дБ
80% - 12.7 дБ
78% - 12.5 дБ
73% - 12.3 дБ
63% - 10.9 дБ
46% - 10 дБ
35% - 9 дБ
10% - 6 дБ
1% - 4 дБ
напомню - шкала SS1 - c шагом 1% ... так что - карта
показывает и все промежуточные значения ...
эквивалентные MER промакса - от 4 до 15 дБ
в процентах SS1 от 1% до 100%
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далее беру карту Compro 300
Спутник 13е - 11727 V
Prog Finder - показывает - 80%
FSF - показывает - 80%
программа CrazyScan c Compro 330 - выдаёт 7.3 дБ
Теперь меняем карту
этот же спутник и этот же транспондер - по карте SkyStar1
65 %
SNR - 8.3 дб по программе BDAdataEx
Но по шкале Промакса - 65% шкалы SS1 - это 11.2 дБ
Итак - попугаи DVB карты нам не нужны ....
Мы же хотим ..... "параметры"
И ....
Compro - показала - 7.3 дБ
SkyStar1 - 8.3 дБ
Ну а Промакс покажет - 11.2 дБ
Ну и какой "параметр" тут правильный ?????
И кто тут "попугаи" ????
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому-что ... это всё одно и тоже ...
это "данные из регистра 24 и 25" .... только вид сбоку
Просто такой ШАРЛАТАН - как странник ...
надувает шёки ..
и врёт ВСЕМ - что у него в программе "математика" ...
НЕТ ТАМ никакой математики - и не может быть !!!!!
Он использует ТЕ ЖЕ "попугаи"
то-есть данные регистров демодулятора - которые использует и драйвер карты ..
Но нам важнее другое ... что 10% прибавки ...
по карте SkySytar1 - это не хрен собачий ..
и не попугаи ..... это точно такая же ШКАЛА .. как и любая другая ...
софтового "прибора" ..
И если вам нужны НЕ АБСОЛЮТНЫЕ величины ...
а относительная величина улучшения/ухудшения
приема
то она ( шкала SS1 ) ничем не хуже .. шкалы Промакса ...
ну уж тем более не хуже шкалы софтового "прибора"
на базе DVB карты ... тем более какой-нибудь ... кривой карты ....
Но есть вопрос который ВАЖНЕЕ ...
а какие данные "в регистрах 24 и 25" у РАЗНЫХ КАРТ ...
и как они получены ....
и как они
отображают реальные параметры .... ????
Сможет ли "софтовый прибор" .. уловить присутствие помехи
с близкого спутника ????
Скоро мы и про ЭТО узнаем ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнивать на до бы с TT budget S2-1600, например. Comro 300 эталоном уж никак быть не может. Очередная неудачная поделка. Как в любой китайской поделке горсть гнилых электролитов и несуразный набор чипов. И даже S2 не понимает.
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:02    Заголовок сообщения: Re: Программа BDAdataEx для SkyStar1 Ответить с цитатой
ОТ 0% !!!!!
5% - 0.7 дБ
15% - 2 дБ
23% - 3 дБ
55% - 7 Дб
65% - 8.4 дБ
завелось, гуд улыбка
выходит что в этом последнем TT Premium WDM API (ttdvbacc.dll) уровень (SNR100) выдается как (SNR*5)*1.5. Никаких множетелей c реестра не читает (SigLevelFactor). Видать эти пляски с изменяемым доп-множителем были только для TDA10086 (S-1401, S-2400) в последних WDM API для них (ttlcdacc.dll, ttusb2acc.dll)
P.S. DVBDataEx, а не BDA улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну crazycat
же утверждает что в его программе CrazyScan показания НЕ ЗАВИСЯТ
ни от типа карты ни от ДРАЙВЕРОВ
так как там не попугаи .. а всё "по фирме"
а значит что с Compro 300/350 что с TT 1600 - цифры будут
ОДИНАКОВЫ
( хотя лично я в этом ОЧЕНЬ сомневаюсь )
Омиком я покупать не хочу .. так как в марте
поеду в Чехию/Германию и куплю там ТТ 1600
а не украинский клон
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надувает шёки ..
где он такое говорил ?улыбка SNR у него выводится тот что мой движек выдает, тоесть тоже самое что и CrazyScan. "Математикой" на обрабатывает результаты сканирования спектра (функция RFSсan() стримридера )
гениально улыбка
ну то что Technotrend не хрен собачий мы знаем улыбка так же как и то что DVBWorld - хня драная улыбка
приема
Насчет Zarlink я бы так не говорил - по всем параметрам они опередили время лет на пять улыбка Самые первые SkyStar2 rev 2.3 (SKY2PC) были на Mitel VP310 - предшественнике Zarlink MT312 и ZL100313. И уже тогда VP310 умел делать слепой поиск (была софтина от AltX для SS2 2.3). Ну а последний их демод ZL10313 на пару с поледним тюнером ZL10037/9 по качеству и скорости снятия спектра даже в чем-то уделывает STV6110/STV090x (минимальный LPF 4Mhz и скорость несколько выше). Насчет несколько глючного SNR-монитора у них - то тут ничего не поделаеш, все вычисления выполняет набортный контролер (с жесткой прошивкой) - можеш почитать в доке на [url=-http://www.mcmilk.de/projects/dvb-card/datasheets/MT312.pdf]MT312[/url] (страница 52, пункт 8.2.3)
M_SNR[14:0]: These two registers provide a indication of the signal to noise ratio of the channel being received by
the MT312. It should not be taken as the absolute value of the SNR.
The equation given only holds for Es/N0 values in the range 3 to 15 dB, i.e. Eb/N0 values in the range 0 to 12 dB.
Так что можно даже наблюдать при слабом сигнале SNR=0dB, при этом будет лок и поток улыбка Такое часто могут наблюдать владельцы ресиверов OpenBox X810 (ZL10039/ZL100313). Так же как и прыжки SNR до 1.5dB. Кстати я тоже вставил S300 и наблюдаю на этом транспондере 13E 11747H 7.2-8.8dB улыбка Рядом транспондеры мониторятся без аномалий - скачет 0.1dB.
Последний раз редактировалось: crazycat (01.02.2013 21:35), всего редактировалось 1 раз
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну crazycat
ну это ты так интерпретировал "по фирме" улыбка а фантазия у тебя бурная улыбка
Я имел ввиду что для конкретного демодулятора будут примерно одинаковые значения SNR. В часности для железок на STV090x - немцев, хохлов, китайцев улыбка
ОДИНАКОВЫ
ежу понятно что нет улыбка для Compro S300/350 и Avermedia A706/707 - да, так как они на одном типе демодулятора.
клоном она не является, так как микруха питания LNB другая улыбка да и живую её найти сейчас проблематично.
можеш разве-что профов 7301/7500/8000 или Technisat SkyStar2 eXpress HD где-то на время взять заценить.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что можно даже наблюдать при слабом сигнале SNR=0dB, при этом будет лок и поток Такое часто могут наблюдать владельцы ресиверов OpenBox X810 (ZL10039/ZL100313). Так же как и прыжки SNR до 1.5dB. Кстати я тоже вставил S300 и наблюдаю на этом транспондере 13E 11747H 7.2-8.8dB Рядом транспондеры мониторятся без аномалий - скачет 0.1dB.
Ты так НИЧЕГО и не понял ...
ТВ программа может ОТЛИЧНО
показывать и при индикации - 1% ... по карте SkyStar1
и то что кто-то ... привязал к этой цифре ( 1% ) .. .
своего "попугая" .. в виде 0.1 Дб ... - это ЕГО ПРОБЛЕМА ...
Промакс при индикации 1% на карте SS1 - показывает SNR= 4 дб !!!!!!!
и я про ЭТО много раз писал
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а):
ну это ты так интерпретировал "по фирме" а фантазия у тебя бурная
Я тебя же и цитирую
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=159829#159829
Ну а у меня понятно что там выдаются уровни сигнала в dBm, SNR в dB.
Независимо от железяк и их драйверов
(так как у Omicom и Prof дрова выдают чушь в уровнях-качестве).
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
crazycat писал(а):
ежу понятно что нет для Compro S300/350 и Avermedia A706/707 - да, так как они на одном типе демодулятора.
ну так ... сделай ШАГ ... ты же не ШАРЛАТАН
типа странника
и признай - что и у тебя в программе точно такие же ПОПУГАИ
если показания физических параметров
например - SNR - зависят от карты (типа демодулятора )
сменил карту ... и сменились физические "параметры"
измеряемые прибором
СМЕШНО ....
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
признаю только то что та фраза относилась к железякам на одном демодуляторе улыбка
редко кто юзает что-то кроме stv090x.
P.S. по "попугаями" имеются ввиду проценты урвоня-качества выдаваемые драйверами (соотв. как на душу лягло драйверописалам так и вычисляется). вот в часноти для TT WDM ты теперь можеш заценить каким макаром они вычисляются из некоего SNR (который также есть величина ожидаемая и относительная, вычисляемая из неких мониторинговых регистров демода)
P.P.S. Насчет SNR для STV0299 у TT WDM - значение явно заниженное на 1-1.5dB, так как есть минимальный порог SNR когда для QPSK-модуляции будут различимы символы по определенному критерию. Видать вычисляется по какой-то линейной формуле из 16-битного значения регистров 24,25.
Для чистоты эксперимента надо сравнить например с SS2 2.6 (там тоже драйвера выдают голый SNR dB и есть мой стримридер для них). Также можно сравнить с OpenBox F300,X800,X820.
Конечно информативности итоговых "попугаев" уровня для этой SS1 это не меняет - четкая зависимость от ожидаемого SNR (что есть ближе к MER).
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а на что еще ориентироваться как не даташиты от производителя?
Исправить можно косяки пересчета в драйвере, а косяки самого чипа нет. И более достоверных сведений чем от производителя нигде не получишь. Разве что самому калибровать. Да и то нужно иметь несколько экземпляров карты с каждым демодом для учета разброса.
Исходное разрешение в регистрах высокое. Сам это видел устанавливая карты под линукс. По команде femon это видно. Сначала мы ставили SkyStar 2 потом ТТ-1401. С приходом S2 перешли на ТТ-1600. Были попытки использовать Tevii 470 и 464 но они себя не оправдали.
И у всех карт вывод femon реагировал на малейшее изменение условий приема, в отличии от вывода через виндовые драйвера.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем твои МИФИЧЕСКИЕ SNR - которые ЗАВИСЯТ
от выбранной карты - лучше ???
Тем более если карта - говно ????
Так что не надо ПЕСЕН ... про "попугаи" !!!!!!
твоя программа выдаёт проценты ОДИН В ОДИН
такие же как и в ProgDVB ....
а то что ты их назвал SNR а не проценты - они от этого ....
не перестали быть числами взятыми с потолка
( из регистра 24 и 25 )
Кроме того - я тебе показывал формулу .. как MER
выражают в ПРОЦЕНТАХ
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе приводил цитаты и комментарии из драйверного SDK, доков на чипы улыбка Нигде не говорится об абсолютно достоверных значениях SNR улыбка
В доке по измерениям параметров DVB все изложено детально, для "физиков и химиков" улыбка Так что делай выводы улыбка
А "попугаи" - это проценты уровня/качества выдаваемые дровами конкретной железяки (главным образом BDA, ибо там только это стандартизировано). Для тебя это то что ты видиш в FSF и других прогах.
Тоесть они зависят не только от чипов, а также от количества тараканов в головах драйверописателей улыбка Тоесть ни физики, ни математики, ни химики с ботаниками не в состоянии вывести формулу этих "попугаев" улыбка
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В десятый раз задаю вопрос
а чем лучше ТО, что я вижу в твоей программе ...
"обозначенное как SNR" ??????
И почему ты считаешь - что программист ДРАЙВЕРА - глупее тебя ....
или
кроме тебя - никто не в состоянии взять таблицу пересчета процентов в Дб ... ?????
то есть цифры с потолка - перевести в другие цифры с потолка ....
И шкала от 0% до 100%
ничем не хуже шкалы от 2 дБ до 15 дБ
так что не надо про FSF - Mixe - элитный программист ..
и человек кстати - отличный ...
crazycat
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или
к сожалению кроме драйверов TT мне приходилось сталкиватся со многими другими улыбка а в некоторых случаях даже с их исходниками улыбка так что я знаю о чем говорю улыбка
Как софтина да, но опять таки она выдает то что драйвера дадут. собственно как и мои DVBDataEx, BDADataEx. Так что я о драйверописателях.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЁ значительно ПРОЩЕ !!!!!!!
Просто специалисты ТТ - не называют данные из регистров 24 и 25
- "параметрами измеряемыми в Дб ..."
а выводят шкалу процентов от 0 до 100%
и это ЧЕСТНЕЕ .... с точки зрения ФИЗИКИ
а причём здесь "другие" ????????
Знаешь что я тебе скажу ...
Самые главные СРУНЫ SAT инета ... это группа агрономов ....
которые когда-то ПРОКОЛОЛИСЬ .. на НЕпонимании законов ФИЗИКИ ....
и после этого ... тупо .. как БАРАНЫ продолжают уператься ...
доказывая что они не обосрались .. а слегка .... пУкнули ....
Например - они не ЗНАЛИ и что ДН зеркала - ЗАВИСИТ
от облучателя ...
А незнание ЭТОГО - породило второе незнание ...
что меняя облучатель - можно добиваться существенного
улучшения приема .. особенно в условиях СПЕЦИФИЧНЫХ
помеховых ситуаций ....
Далее поняв, что они ОБОСРАЛИСЬ -
и облучатели действительно ЭФФЕКТИВНЫ
они стали хаить
не облучатель ..... а ...... измеритель ....
Вот так и ты .... весь спор начался не просто с каких-то карт ...
и даже не с карт ТТ
а с конкретной карты ТТ - SkyStar1 ...
Ты громко и ПУБЛИЧНО заявил - что SS1 - это попугаеметр
который подходит только для тестов "бытовой химии"
бырыги альяно ...
Я тебе первым же ТЕСТОМ твоих же программ, показал что это НЕ ТАК
и что SS1 - со своими РОДНЫМИ драйверами - выводит ТОЧНО ТАКИЕ же
данные как и твой софт ...
Ты это ДАВНО ПОНЯЛ - но продолжаешь .... как те агрономы ...
уператься ...
И этим - ты плодишь ещё одну легенду
легенду о том
что твоя программа - может что-то БОЛЬШЕ
чем может карта ....
ЭТО НЕ ТАК ...
В твоей программе НЕТ МАТЕМАТИКИ - и быть НЕ МОЖЕТ
вся математика по измерению SNR - остались в демодуляторе ...
и вы только используете ЭТИ данные ...
Сложнось измерения SNR - состоит не в математике ...
а в ФИЗИКЕ - этого параметра !!!!!!
Ты, написав ОТЛИЧНУЮ программу и ПОЛЕЗНУЮ программу ...
одновременно - наносишь ВРЕД сат инету ...
Так как - вводишь сат инет в заблуждение - относитель
пределов применимости твоей программы ....
Мне это всё-равно .... у меня базовое образование - радиотехническое
и я понимаю - что к чему ...
А вот те кто введен в заблуждение - теперь
будут - плодить другие легенды ... "про конвеКторы" ....
Я хотел как ФИЗИК - вместе с тобой
как с АВТОРОМ программы - плотно поработать с твоей
безусловно НУЖНОЙ и ПОЛЕЗНОЙ программой
и понять самому и описать другим, что она делает ПРАВИЛЬНО - а что не очень ..
( в силу того - что многое она берет из карты ... и ничего
менять не может )
Я хотел это сделать - чтобы SAT - не плодил легенды
но похоже это не надо даже тебе ....
Вопрос о том - что такое индикаторы DVB карт
и что именно они показывают .. не такой примитивный как это кажется
Это ОЧЕНЬ интересный вопрос ...
но к сожалению группка агрономов .... заболтали и этот
вопрос ... как в своё время и с ДН зеркала ....
доказывая ПОЛНЫЙ идиотизм .. что ДН зеркала - от облучателя не зависит ...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю у него еще задача в пропихивании всякого гуамна в виде хохлятцких подделок смешно
Иначе, откуда такое пренебрежение технисатом?
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft весь софт сейчас пишется под BDA. Это стандартизованный интерфейс. Правда стандартизован в части передачи потока, остальное опционно. А технисат так и не удосужилась написать рабочие драйвера под карты с B2C2. У WDM нет стандарта на интерфес. Поэтому под каждую железяку надо отдельно адаптировать весь софт.
Так что DVB софтописателям любить эти карточки особенно то не за что.
В свое время на WDM дровах они работали вполне исправно и даже уровни у них шевелились при настройке тарелки. Но пришли времена высокоскоростных потоков и B2C2 стала затыкаться. Пришли времена Висты и Win7, WDM оказались не ко двору. Они сами себя похоронили.
Например под линукс для SkyStar S2 есть дрова только под очень древнее ядро. Под современным линуксом эти дрова не собираются. Да и в те времена эти дрова работали косячно.
Последний раз редактировалось: Lenchik (02.02.2013 15:31), всего редактировалось 1 раз
DenSoft да нет, тут ты не прав. нет!
В своё время, да и думаю сейчас тоже,
BDAdataEx не было альтернативы.
Правда с выходом пятого глобакса проблема отпала сама собой.
По крайней мере лично для меня.
Но есть ещё старые клиенты, которые по сей день пользуются спутниковым интернетом с софтом от crazycat
А вот технисат, и в частности обхаянная здесь SS2 2.8A,
лично меня устраивала по всем параметрам.
так же и SS2 S2.
Отличные карты!
Хочу вот Technisat SkyStar2 eXpress HD поюзать,
и почему то уверен, что карта очень достойная.
Кстати Omicom S2 PCI у меня есть,
надо будет как ни будить достать и поюзать новый софт от crazycat с этой картой.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не скажи, та же SS2 S2 отлично работает на 64ой семёрке с WDM дравами 4.6.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, ALsat ну дай Бог, что Вы правы.
Но коли такие заморочки с этими картами, то мой вывод такой:
Смотреть кИно надо на ресиверах, пусть даже "рекомендованных"
А снимать показатели, настраивать антенны и т.д. надо выполнять
на приборах, для этого предназначенных.
Мое ИМХО тут и физика срастеться и т.д.
Вот подумываю, что себе взять, хотя мне оно больно и не надо.
Могу и по Хумаксу-2000 настроить, а уж тем более по SS USB 2 HD CI.
В принципе, что нужно то, больше лучше вот и все смешно
А эти пересчеты КрэзиСат и других в SNR, Этж лажа полная, что Альяно и показал.
Но приборчик возьму, но это уже другая тема.
А если его согласится потестить Альяно, то тем более возьму. улыбка
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это совсем из другой оперы. Эта карта родной брат TwinHan 1041. То есть одна из ветвей китайского DVBстроения. А SkyStar S2 имеет такой же медиамост как и SkyStar 2, B2C2. Эта микросхема умеет аппаратно фильтровать поток по PID. То есть в компьютер, через шину PCI могут поступать данные только одного канала, а не всего транспондера. Это было актуально во времена слабых компьютеров. Сегодняшние карты так не могут. Они весь поток захватывают, а фильтрует его драйвер.
Не считая естественно TT-premium® S2-6400. Она так же как SkyStar 1 целый ресивер воткнутый в компьютер.
Страница 1 из 3
