ivanov_stav новый
Зарегистрирован: 05.02.2013 Сообщения: 7 Откуда: 45° 2' с.ш., 41° 58' в.д.
Добавлено: 14.02.2013 15:16 Заголовок сообщения: Выбор рефлектора |
Всем доброго дня! На сегодняшний день имеется Invacom, стоявший на Супрале 1,2 (Супрал "ушел") и желание смотреть Астру с 19-ого градуса (или Астру с 28-ого градуса). Что касается возможности приема 1 M - о нем речи не идет - он пойдет и на крышку от кастрюли. Вот с другими -более слабыми спутниками оттуда - вопрос, который остается открытым. Нахожусь на Северном Кавказе (Шпаковский район Ставропольского края). На Инваком с Супралом 1,2 зимой удавалось выловить пару-тройку транспондеров с 1 KR и с 1 L, но прописать каналы не удалось. Сейчас же планирую поставить рефлектор снова. И возникают следующие вопросы. Что лучше ставить - Супралы 1,1 и использовать дальше Инваком (из-за совместимости антенны и конвертера) или лучше 1,2, но конвертер сменить (к примеру-на Альяно) ?
p.s. также планирую попытаться выловить 28-ой градус, а там сигнал идет на грани. Буду благодарен за ответы. |
DED51 свой
Добавлено: 14.02.2013 15:34 Заголовок сообщения: Re: Выбор рефлектора |
| ivanov_stav писал(а): | | Что лучше ставить - Супралы 1,1 и использовать дальше Инваком (из-за совместимости антенны и конвертера) или лучше 1,2, но конвертер сменить . |
А как Вы выяснили что Инваком с другими антеннами не совместим и почему решили что другие модели конвертеров работают на Супрале 1,2 хуже него? Я не хочу сказать что он плохой, мне интересно с чем Вы сравнивали и какой приёмник. Тогда можно и что то предложить. |
ivanov_stav новый
Добавлено: 14.02.2013 15:53 Заголовок сообщения: |
| Инваком не предназначен для короткофокусной антенны (начитался на форумах), коим является Супрал 1,2 м. Плюс - я ставил его на Хот-берд (фокус Супрал 0,9) и он проигрывал по уровню сигнала gs-ому. Но при этом - gs_ий проигрывал Инвакому на 1,2 метровой. Любые танцы с бубном-а результат всегда один и тот же. |
Добавлено: 14.02.2013 15:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Инваком не предназначен для короткофокусной антенны (начитался на форумах) |
а зачем же
с таким "багажом знаний"
вы к нам то пришли ????
Вы паспорт Инвакома откройте и прочитайте на какой угол раскрыва
он оптимизирован ... |
ivanov_stav новый
Добавлено: 14.02.2013 16:01 Заголовок сообщения: |
Вот и пришел для того, чтобы научили, подсказали. А читать иногда тот бред, который пишут на телеспутнике - у меня терпения не хватит. Спасибо. Сейчас гляну.
p.s. глянул - угол раскрыва 0,6 ...
Последний раз редактировалось: ivanov_stav (14.02.2013 16:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 14.02.2013 16:05 Заголовок сообщения: |
Инваком - это не тот конвертер под который стОит подбирать зеркало ...
Это довольно средний конвертер
тем более для
| Цитата: | | планирую попытаться выловить 28-ой градус, а там сигнал идет на грани. |
если хотите хороший промышленный, то лучше ставить Инверто Блэк Ультра |
ivanov_stav новый
Добавлено: 14.02.2013 16:07 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Инваком - это не тот конвертер под который стОит подбирать зеркало ...
Нужен тот, который поможет вытянуть слабый сигнал с еле-виднеющегося спутника и стабильно работающий при любых погодных условиях. Минус Инвакома - ну очень его любят птицы и менять его раз-два раза в год слишком накладно. |
Добавлено: 14.02.2013 16:09 Заголовок сообщения: |
| ivanov_stav писал(а): | | Минус Инвакома |
у него это не единственный минус ...
трудно сказать, что у него "плюс" ... |
ivanov_stav новый
Добавлено: 14.02.2013 16:15 Заголовок сообщения: |
Я присматривался к Вашей продукции, если честно. Рефлектор, скорее всего, буду брать именно 120 (или 140) см, т.к. размер будет иметь немалое значение для приема "бледно-светящих" на меня спутников.
P.s. в свое время - около 6 лет назад мне удалось вытянуть вытянуть самый сильный уровень с Жартпички на mti blue line (синенькие были). Но вот конвертер оказался недолговечным-отказывался принимать Горизонтальную поляризацию уже через год. |
Добавлено: 14.02.2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Ну, про наши конвертеры в форуме всё подробно написано ...
тут что-то повторять - нет смысла ... |
ivanov_stav новый
Добавлено: 14.02.2013 16:39 Заголовок сообщения: |
| Пошел читать и выбирать. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 14.02.2013 16:47 Заголовок сообщения: |
Судя по координатам вы находитеть между Армавиром и Ставрополем. Посмотрите Зоны Приёма интересующих вас спутников. Супралы 1.1 и 1.2м тут не помогут.
| Цитата: | | Что касается возможности приема 1 M - о нем речи не идет - он пойдет и на крышку от кастрюли. |
Правда?!
Только его Широкий луч на тарель 1.2 и более.
Про "слабые спутники" подсказать по-быстрому не получится. Потребуется готовность к серьёзным времязатратам по прочтению-изучению этого форума. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
ivanov_stav новый
Добавлено: 14.02.2013 17:00 Заголовок сообщения: |
| 1 M идет и на 90 см - с качеством сигнала на некоторых транспондерах до 87 % по Опеновской шкале. На 90 см я вижу всю 1 М. На 1.4 м в Ставрополе принимали 1 KR и 1G (когда он был в позиции 19 Е). Максимально, что могу повесить- опять же 1.4 м. |
DED51 свой
Добавлено: 14.02.2013 17:36 Заголовок сообщения: Re: Выбор рефлектора |
| ivanov_stav писал(а): | | смотреть Астру с 19-ого градуса (или Астру с 28-ого градуса) |
Если Вы смотрели карту покрытия то наверно знаете что с 19° светит всего 1 луч на антенну не менее 1.2м , на 28° тоже 1 луч но на 0.9м.
Так что на 1.1м запаса на погоду нет. |
