штыревой деполяризатор
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smit21 писал(а):
Да, хотел улучшить качество именно этого транспондера. Конвертер дримтеч т22.Подскажите как на максимум вывести эту грёбаную частоту и как у вас обстоят дела с этим спутником7Спасибо за ответ.
Можно поднять с помощью штырей, и при чём значительно,
Сейчас уже на вскидку не помню, нужно поднимать архивы,
На память - максимум смог добиться с 3 пары штырей,
1я пара почти на срезе волновода конвертера,
последующие через каждые 1.5см.
b217
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для настройки деполяризатора в диапазоне Ku я использую программу от CrazyScan и, в качестве сигнал-генератора, компьютер. Могу показать результаты на спектрограммах.
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажите
в чём проблема ???
Ведь зачем-то вы написали первый пост ...
только название темы учитывайте ...
а-то это уже третья тема отделеная от ДРУГОЙ
так как она не соответствовала названию
b217
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы показать спектрограммы я должен послать два рисунка, но не могу это сделать, не знаю алгоритм ввода
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/faq.php?mode=bbcode#9
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=342#342
b217
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю краткое описание моей работы на двух рисунках. Надеюсь, моё изложение достаточно ясное. Отвечу на вопросы.
http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1303/af/6a86435300d7.jpg.html
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/1303/09/edb63a65f11f.jpg.html
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чушь, полная
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть!
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b217
А на реальном сигнале не пробовали? голливудская улыбка
И покажите лучше фото этого чуда вращая глаза...
