Программа для мониторинга сигнала со спутника
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 14:39    Заголовок сообщения: Программа для мониторинга сигнала со спутника Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите какую-нибудь программу которая сможет мониторить изменения сигнала круглосуточно и строить график.
Необходимо последить за Директом-1 в Сибири. Очень много жалоб на пропадание сигнала.
Пробовал программу от Mike FastSatFinder,но там я не увидел таких функций. Может надо купить? Но на сайте такие функции вроде и не заявлены.
Тут что за прога интересно?
Mik73
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это, судя по всему, cacti - типовое линуксовое средство графического отображения наборов данных.
а источником данных, скорее всего, является утилита femon, работающая с dvb-платой под линуском. вывод femon, очевидно, парсится (разбирается по заданному шаблону), перенаправляется куда-то (например в файл), откуда ее берет cacti и отображает.
под винду - можете взять BDADataEx от crazycat, там есть возможность логирования уровня сигнала. будет у вас текстовый файл с информацией об уровне-качестве и даже с заданным интервалом, от секунды до десяти, по вкусу. а уж как это превратить в график - да хоть в ексель загрузить и там отрисовать.
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрел его прогу,но она вроде SkyStar S2 не подддерживает
В FastSatFinder - есть такая возможность ...
только там надо вручную изменить параметр "время обновления сигнала"
( чтобы растянуть время мониторинга на сутки )
по умолчанию он там 500 мсек
serg504
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня TeVii есть, может она сгодится? могу дать на тесты.
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
DED51
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто такое сказал?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DED51 он вроде бы имел ввиду прогу BDADataEx от crazycat надо подумать...
archik
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У сатгейта была прога с монитором сигнала, не помню как звали, постараюсь найти.
Она конечно не так красиво, а просто в текстовый файл писала значения через заданный промежуток времени от 1 сек. вроде.
Кроилово ведет к попадалову
DED51
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, невнимательно прочитал.
uriy555
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програмка EBSpro….. http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/05/03fc5a4890b7ee8bfa72f4b5cde4fccd.jpg
