Left-Handed новый
Добавлено: 30.08.2011 20:48 Заголовок сообщения: 1 конвертор Триколор + куча ресиверов |
Только сразу не бейте..
Нужен совет профессионалов.
Реально ли с помощью мультисвича развести сигнал с конвертора на несколько рессиверов. Предполагается просмотр "Триколор ТВ"
Смогут ли они одновременно смотреть разные каналы?
Ну и самое главное что конкретно для этого нужно..
Какой мультисвич, головка..
число абонентов на начальном этапе 2, далее увеличится до 4 или 5. |
Left-Handed новый
Добавлено: 30.08.2011 20:50 Заголовок сообщения: |
Заранее при много благодарен  |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 30.08.2011 20:53 Заголовок сообщения: |
| Left-Handed писал(а): | | Только сразу не бейте.. |
нет мы потом это сделаем
А если по делу то купите круговой конвертер на 8 выходов и не засирайте себе голову насчёт мультисвитчей.Потом хоть 8 ресов ставьте. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Left-Handed новый
Добавлено: 30.08.2011 21:04 Заголовок сообщения: |
проблема в том что тянуть столько кабелей до тарелки нет возможности..
хочется в помещении всё развести |
Добавлено: 30.08.2011 21:24 Заголовок сообщения: |
Left-Handed
в форуме есть ПРАВИЛА ..
и при регистрации вы написали что их ПРИНИМАЕТЕ ...
ну так СОБЛЮДАЙТЕ их ...
для НЕЗАВИСИМОГО приема с одной антены - на несколько ресиверов
нужет МУЛЬТИСВИЧ ...
они бывают на разное число ВЫХОДОВ
кабелей на крышу надо тянуть столько .. сколько ресиверов ...
или сделайте как вам написали ВЫШЕ ... ( Квад( 4 ) ... или Окто ( 8 ) круговой конвертер )
читайте форум тут МНОГО тем про ЭТО |
Left-Handed новый
Добавлено: 30.08.2011 21:28 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | кабелей на крышу надо тянуть столько .. сколько ресиверов ... |
м... тогда в чём смысл мультисвича?
Спасибо буду разбираться..
Хотя можно было бы дать нормальный совет и спокойно закрыть тему  |
Добавлено: 30.08.2011 21:29 Заголовок сообщения: |
смысл мультисвича .. что АНТЕННА одна
и фокус и неё ОДИН ... поэтому и конвертер ОДИН |
Добавлено: 30.08.2011 21:30 Заголовок сообщения: |
| Left-Handed писал(а): | | Хотя можно было бы дать нормальный совет и спокойно закрыть тему |
а мне проще - закрыть регистрацию ..
того кто НАРУШАЕТ ПРАВИЛА
вам уже ДАЛИ - "нормальный ответ" ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2011 21:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.08.2011 21:31 Заголовок сообщения: |
| Left-Handed, покупайте любой "круговой TWIN" из имеющихся в местных магазинах (например Gi-122 TWIN), и мультисвич MS-26 (2 входа, 6 выходов, питание от ресиверов). Все расходы - 1200-1300 руб. Между антенной и мультисвичем будет всего 2 кабеля. Мультисвич обязательно нужно заземлить, т.к. в разных квартирах могут оказаться разные фазы. |
Добавлено: 30.08.2011 21:33 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Между антенной и мультисвичем будет всего 2 кабеля. |
Scorpio2007 он про другие кабели говорит ...
от ресивероВ .. до мультисвича
Окто круговой ... стОит около 1500 руб ... |
Добавлено: 30.08.2011 21:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | он про другие кабели говорит ...
от ресивероВ .. до мультисвича | Хмм... Я его фразу
| Left-Handed писал(а): | тянуть столько кабелей до тарелки нет возможности..
хочется в помещении всё развести | понял иначе: он не хочет из-за каждого нового участника "колхоза" тянуть новый кабель к антенне. Мультисвич ему как раз и позволит сэкономить и кабель, и лазанье снаружи помещения с кабелями. |
Добавлено: 30.08.2011 21:44 Заголовок сообщения: |
согласен
тогда на крышу - два кабеля ...
про особенности "развод круговых" ( полдиапазона )
( про использование обычного твина и мультисвича )
где-то была отдельная тема
хотя Scorpio2007 всё написал |
Larry_One бывалый
Добавлено: 30.08.2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| Сателит писал(а): | нет мы потом это сделаем
А если по делу то купите круговой конвертер на 8 выходов и не засирайте себе голову насчёт мультисвитчей.Потом хоть 8 ресов ставьте. |
| Цитата: | | Хочешь изменить мир - начни с себя | Для начала стоит внимательно перечитать вопрос | Left-Handed писал(а): | | Предполагается просмотр "Триколор ТВ" | Триколор - значит, только левый винт поляризации, конфликтов нет, интерференции по 22кгц нет, итого - тарелку по местным условиям, конвертер - GI101 или любой другой одноканальный круговой поляризации,
| Scorpio2007 писал(а): | | покупайте любой "круговой TWIN" | ну накой на 3кале твин?... делители сигнала по числу клиентов, навсякий случай - усилитель " RSE-SA01 Усилитель ПЧ 900-2150 МГц, Kу=10 дБ",вдруг Вы решите весь дом подключить, и будет Вам счастье Взаимной любви Вамс 3калом. Но вот если вдруг кто-то захочет посмотреть +++, то при такой системе будут проблемы _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Left-Handed новый
Добавлено: 30.08.2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо Scorpio2007 и Larry_One.
Всё доступно и ясно.
1 конвертор, 1 мультисвич, между ними 1 кабель... всё как мне нужно ))
Добавлено: 30.08.2011 22:11 Заголовок сообщения: |
Larry_One не надо путать человека
он же потом СЮДА прибежит ..
когда два ресивера выдадут РАЗНЫЕ напряжения .. ( поляризация )
и сгорят ... оба ...
если жена нажмёт не ту кнопку .. |
Left-Handed новый
Добавлено: 30.08.2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 30.08.2011 22:34 Заголовок сообщения: |
Left-Handed
ПРАВИЛА .. прочтите !!!!!! ..... |
Добавлено: 30.08.2011 23:17 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Триколор - значит, только левый винт поляризации, конфликтов нет, | Формально - да. Фактически же, не вполне оптимально сразу и навсегда отказываться сразу от двух транспондеров в правой поляризации (12015 и 12054), тем более, что "Сцена" обещала не кодировать свои каналы как минимум в ближайшие несколько лет. Вдобавок не будет никаких проблем, если кто-то из абонентов "Триколора" надумает перейти на НТВ+.
| Larry_One писал(а): | | ну накой на 3кале твин?... делители сигнала по числу клиентов, навсякий случай - усилитель " RSE-SA01 | На мой взгляд, в данном случае так экономить нет особого смысла - разница получается уж очень маленькой.
| Left-Handed писал(а): | | 1 конвертор, 1 мультисвич, между ними 1 кабель | Я бы всё-таки проложил сразу ДВА кабеля. Расходы невелики, зато имеем резерв для роста.  |
Larry_One бывалый
Добавлено: 31.08.2011 00:13 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | когда два ресивера выдадут РАЗНЫЕ напряжения .. ( поляризация )
если жена нажмёт не ту кнопку .. | Сергей Николаевич, страсти то какие.. На какую кнопку 3калового реса нажмет жена, чтобы рес переключился в правый винт? Знаете у 3кала транспондер с правым винтом - так скажите. А НТВ+ - ну я ж предупреждал | Larry_One писал(а): | | Но вот если вдруг кто-то захочет посмотреть +++, то при такой системе будут проблемы | А насчет спалить - пытался, старался, не получается, блин. Диодная развязка называется.
| Scorpio2007 писал(а): | | Фактически же, не вполне оптимально сразу и навсегда отказываться сразу от двух транспондеров в правой поляризации (12015 и 12054), тем более, что "Сцена" обещала не кодировать свои каналы как минимум в ближайшие несколько лет. Вдобавок не будет никаких проблем, если кто-то из абонентов "Триколора" надумает перейти на НТВ+. |
Так то да. Но постановка задачи - это постановка задачи. Каков вопрос, таков ответ. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 31.08.2011 00:29 Заголовок сообщения: |
Larry_One
меня зовут альяно ...
а кнопочка на ресивере называется НАСТРОЙКА АНТЕННЫ ..
в результате
один ресивер будет выдавать на конвертер 13 вольт
а другой 18 вольт
Про "диодную развязку" - в нашем форуме десяток тем ...
почитайте - если интересно ...
создавали их ТЕ у которых сгорели ресиверы или DVB карты ..
Кроме того я написал, не что "так нельзя сделать в ПРИНЦИПЕ .."
а я попросил в МОЁМ форуме ... ЯВНОМУ НОВИЧКУ
не давать таких советов
так как в форуме есть п. 17 ПРАВИЛ
| Код: | 17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации. |
| Scorpio2007 писал(а): | Фактически же, не вполне оптимально сразу и навсегда отказываться
сразу от двух транспондеров в правой поляризации (12015 и 12054), |
igorgunchin Гость
Добавлено: 11.09.2011 13:20 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Left-Handed, покупайте любой "круговой TWIN" из имеющихся в местных магазинах (например Gi-122 TWIN), и мультисвич MS-26 (2 входа, 6 выходов, питание от ресиверов). Все расходы - 1200-1300 руб. Между антенной и мультисвичем будет всего 2 кабеля. Мультисвич обязательно нужно заземлить, т.к. в разных квартирах могут оказаться разные фазы. |
Вот это самый умный совет |
Добавлено: 11.09.2011 13:29 Заголовок сообщения: |
| igorgunchin писал(а): | | Вот это самый умный совет |
А вот этот - самый глупый комментарий.
Здесь вообще то ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, а не флудилка. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
verbatim1 новый
Добавлено: 08.05.2013 15:36 Заголовок сообщения: |
Недавно "под заказ" сделал монтаж в коттедже на 5 точек приема Триколор с подключением фирменного приемного оборудования GS8306. Причем заказчиком было сразу оговорено, что кроме Триколора ничего приниматься не будет.
Одна тарелка + одна головка + один разветвитель спутникового сигнала на 6 выходов (1 выход свободный), соединение по схеме "звезда", т.е. все ресиверы гальванически связаны между собой по антенному входу. В коттедже используются 3 фазы, но "ноль" - общий на все розетки. Заземление не использовал. Прошло 3 месяца, все работает нормально. |
archik бывалый
Добавлено: 09.05.2013 14:06 Заголовок сообщения: |
И как заказчик смотрит каналы с транспондера 12054 R ?
Картинка не рябит? _________________ Кроилово ведет к попадалову |
