Ресивер GLOBO HD X8
Леонид42
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 04:26    Заголовок сообщения: Ресивер GLOBO HD X8 Ответить с цитатой
Доброе утро форумчане. Настроил антенну на Телекарту, активировал карту-при подключении сказали первый месяц безлимит Континент в подарок. Но вот беда большая часть каналов идет в зеленом цвете. Более 40 каналов показывают нормально. Зеленым показывают все каналы формата MPEG-4. Ресивер GLOBO HD X8, сбросил на заводские настройки, просканировал-это ничего не дало. Думал телевизор, взял другой телевизор- тоже самое. Оба телевизора HD ready. Кто сталкивался с такой проблемой. Может быть что то в настройках приемника не так.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид42, что то здесь не то...
Буквально вчера разговаривал по данному вопросу с менеджерами в магазинах.
Они говорят, что на телекарте только два HD канала, и что карта доступа в MPEG-2
На Континенте же и то и другое в MPEG-4, который вроде как на офсайте поддерживает четверку, а по другим источникам вроде как и нет.
В общем мутновато как то всё. Сам вот думаю, что взять взамен вышедшего из строя DRE-4500 с сибирским Триколором...
Google - наше всё...
Леонид42
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005. Я обращался в службу поддержки Телекарта, они мне этого не сказали. Давали разные советы. С ваших слов я понял, что карта доступа нужна для Континента, тогда будет все о-кэй.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонид42, карты Континента вроде бы не бывают отдельно от их ресиверов или CAM модулей.
Читал сегодня в соседней теме на этом форуме.
В общем ситуёвита так себе:
1. Телекарта работает в SD без проблем на простых ресиверах.
В HD только два канала (Первый и Россия). Работают на DVB-S2 MPEG-4 ресиверах.
2. Для Континента воя карта и свои ресиверы.
Так же отлично работают на всех аппаратах, где есть CAM слот через родной модуль.
Так что если я ничего не напутал, у Вас попадос...
Леонид42
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005. Вот, что мне ответили в службе поддержки Телекарта: Ваш приемник поддерживает оба формата. Карта тут ни при чем. Неправильные цвета никак не связаны ни с форматом, ни с картой, ни с подпиской. Возможно, проблема в приемнике.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли попадос .Большая вероятность несостыковки или разрешения или кабелей или включения техники.Буквально неделю назад сосед с такой болячкой обратился.Сменил кабель HDMI на другой 1.3v и все пошло.
diletant
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был случай со скарт-кабелем,когда я просто поменял скарт с одного конца на другой,ничего не перепаивая,и изображение стало нормальным.
Леонид42
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал кабель скарт-скарт и HDMI-HDMI и концами менял, без изменений. Советовали ресивер перепрошить-не пробовал. Ресивер на гарантии без сервиса не обойтись.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того, как HD-каналы Триколор-ТВ перестали показывать на нерекомендованных ресиверах, я купил за 4000+ рублей комплект "Телекарта-HD" (ресивер CHD-04CX и карта Conax). Там сейчас по акции за активацию пакета в июле дают 10 HD каналов в подарок на 2 года. Ресивер, по сравнению с триколоровскими GS-830*, на порядок приятнее в пользовании. ИМХО, разумеется.
Леонид42 писал(а):
Ресивер GLOBO HD X8
Достаточно давно от многих опытных знакомых слышу советы держаться подальше от ресиверов GLOBO, имеющих буковки "X" в названии. вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря.
сам 2 года пользовался Х403 - очень был доволен этим агрегатом.
очень много поставил х80 и х90 - за свои деньги, сказка а не ресивер.
По 2 с лишним года у народа работают и ни каких нареканий.
И сомневаюсь, что ресивер виноват в данной проблеме,
скорее всего что то с настройками или кабелем.
Решение проблемы:
1. перепрошить.
2. поменять по гарантии.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра планирую покупать X8 с карточкой. Можно ссылку на акцию?
Леонид42
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне все же пришлось сдать ресивер в сервисный центр по гарантии. Проверили у себя та же проблема. Предупредили, что гарантийный ремонт в течении месяца.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите за опоздание с ответом (компьютер больше суток ремонтировал):
http://www.orion-express.ru/orion-express/partners/news/?ELEMENT_ID=4985048
В новости говорится только об июне, но акцию продлили как минимум и на июль.
2. Всем абонентам, подключившимся в июле 2013 г. к Телекарте в формате HD: в подарок до 10 HD-каналов, которые можно смотреть два года без абонентской платы!
Если после окончания подписки абонент остается на пакете «Безлимитный», он может смотреть более 50 каналов в течение двух лет с момента активации без абонентской платы: 40 каналов в SD качестве и более 10 каналов в HD качестве (Первый HD, Россия HD, Спорт1 HD, КХЛ HD, Дождь HD, Sony HD, Travel +Adventure HD, Mezzo HD, Outdoor HD, HD-Life, MGM HD).
Всем абонентам, подключившимся в июле к пакету «СТАНДАРТ» в течение двух лет без абонентской платы, предоставляется возможность смотреть каналы Первый HD, Россия HD, КХЛ HD и Спорт 1 HD. Таким образом, для всех, кто подключится в июле к пакету «Стандарт», бесплатный пакет составит более 40 каналов, 4 из которых – рейтинговые каналы в формате HDTV!
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ксатати о телекарте, а Телекарту в формате HD можно просто карту взять, думаю на моих ресиверах пойдет на ура, но про хд информации пока не нашел, есть информация, что карту можно купить, но кажется просто без хд.
И если возможно, сколько цена вопроса.. улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Телекарта HD" работает ТОЛЬКО на рекомендованных ресиверах - т.к. при активации идёт привязка карты к оборудованию.
Но если купить сейчас просто карту "Телекарта" и сунуть её в картоприёмник ЛЮБОГО HD-ресивера, то и то получится довольно неплохо:
Кстати, сегодня я это проверял: старая, с нулевым балансом, карта "Телекарта Conax", сунутая в картоприёмник ресивера Gi Matrix2, без проблем открыла вышеуказанные HD-каналы.
У разных людей - разные возможности. улыбка При желании пустую, без баланса, карту "Телекарта Conax" можно купить от 600 рублей.
Semen233
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У разных людей - разные возможности. При желании пустую, без баланса, карту "Телекарта Conax" можно купить от 600 рублей.
В личику не дадите контакты где приобрести возможно, думаю доплатить цену простой Телекарты для дальнейшего просмотра не сложно...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях ко мне обратился знакомый, пожаловался, что перестали показывать каналы на Телекарте. Вроде бы как после обновления приёмника Globo HD X8.
Принес он мне ресивер и действительно - после включения приёмника, на экране висит коричневый фон меню, но никаких надписей нет. На экранчике прочерки.
Если же нажать кнопку выход, то экран гаснет, а на экранчике загорается надпись канала, например 6. Но изображения нет вообще никакого.
Посмотрел в Интернете, но к большому удивлению не нашел ни одной прошивки.
И второй момент - так как COM порта нет, то подозреваю, что прошить можно через флешку, с помощью USB порта?
Не хотелось бы огорчать человека, что бы он вез приёмник в магазин, а те уже передавали в сервисный центр. Что посоветуете, коллеги?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего криво прошился со спутника, напишите в тех. поддержку у них по-любому прошивка должна быть, вообще операторские ресиверы это геморрой полный, если не получится реанимировать, то пусть лучше покупает альтернативный HD ресивер, который поддерживает conax и бед знать не будет.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в принципе понятно. Вопрос чуть в другом был.
Прошивку прошивать с флешки? Возможно у кого то уже есть, выложите пожалуйста.
Эм, судя по Гуглу, это http://www.globotrading.ru/?
UPDATE
Написал ещё в Телекарту. Если пришлют прошивку, выложу её тут
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не слышали о таком способе вымогания денег с абонентов,
как "привязка к оборудованию" ?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда ответили, что да, мы дилеры Глобо, вот только продаём не ресиверы, а светильники смешно
С Телекарты кстати, весьма оперативно отвечают. Сказали, что прошивки летят только со спутника, и отдельно их нет,
но тем не менее, после оточнения ответили, что ремонт нужно делать в СЦ.
Ещё подсказали, что есть вариант с принудительным обновлением. После включения питания
нужно много раз жать на приёмнике кнопку "Вверх", тогда типа откроется окно обновления...
Я же остановился на том, что заподозрил приёмник в режиме HDMI,
а ТВ на работе только с тюльпанами, поэтому отложил все эксперименты до дома, с нормальным ТВ.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно уже другая карта будет нужна, а лучше с сам-модулем, я и говорю что операторские ресиверы это г...но и х...ня, а не ресиверы, особенно последние года 3, с прошивками много проблем, да и качество не ахти, это я уже на своём горьком опыте знаю, я уже лет 7 антенны устанавливаю и сейчас стараюсь ставить клиентам только оборудование с сам-модулями и альтернативными ресиверами а не с операторскими, в не зависимости что это триколор, телекарта и т.д. Если вдруг ресивер вышел из строя, купил другой, если ремонту не подлежит, переставил сам-модуль и никаких проблем, да и у альтернативных ресиверов функционал гораздо обширнее, чем у операторских.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю удачи, будем надеяться что всё получится.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев
Спасибо за пожелание, давайте перенаправим его хозяину вращая глаза...
Ибо он позвонил и сказал, что ТВ с HDMI у него на ремонте, и смотрел он
перед выходом из строя как раз на тюльпанах. Да и как такового переключателя
там нет - приёмник сам определяет, куда подключен ТВ. В общем домой
забирать не стал - вернул вечером хозяину с пожеланием отдать в ремонт в СЦ.
