zhsa новый
Добавлено: 13.08.2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| Кто-нибудь принимает с Ямала 202 транспондеры 4101L, 4137, 4156L/R, опишите Ваши условия приема, пожалуйста. |
LeXeY новый
Зарегистрирован: 15.09.2013 Сообщения: 3 Откуда: Ковров, 56с.ш, 41в.д
Добавлено: 15.09.2013 13:15 Заголовок сообщения: |
4101L - Супрал СТВ-1,8, конвертер GTP-D11B, ресивер обязательно mpeg4 HD, другие не видят. Нахожусь Владимирская обл. г. Ковров.
Идут слухи что 4101L закодируют, но пока открыто.
Последний раз редактировалось: LeXeY (15.09.2013 13:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
kanashpionertelekom новый
Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 16 Откуда: 55,31N 47,30 E
Добавлено: 19.09.2013 08:15 Заголовок сообщения: |
| zhsa писал(а): | | Кто-нибудь принимает с Ямала 202 транспондеры 4101L, 4137, 4156L/R, опишите Ваши условия приема, пожалуйста. |
принимаю 4101 на 2 метра сетка конвертер DREAMTECH D22
4137 L
DVB-S2/8PSK
MPEG-2
T2-MI нечем принять но вижу |
Vitek_90 свой
Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 23 Откуда: Рязанская обл.
Добавлено: 19.09.2013 09:09 Заголовок сообщения: |
kanashpionertelekom А вот с этих частот сигнал есть:
4156 L 14940 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-2 T2-MI
4156 R 14940 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI _________________ 180см-90*С+85*KU; 90см-90*КU; 60cм-60*Е; 60см-36*E
Changhong S9000N; DRE-5000; GI S8120 |
Добавлено: 20.09.2013 06:39 Заголовок сообщения: |
4156 L 14940 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-2 T2-M полет нормальный 60%
4156 R 14940 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-M тишина
прибор опенбокс сф-55 |
Добавлено: 20.09.2013 07:07 Заголовок сообщения: |
4156 R 14940 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-M тоже беру 53% но почему-то на выходе L поляризации  |
Edi новый
Зарегистрирован: 22.09.2013 Сообщения: 2 Откуда: Germany (Bayern)
Добавлено: 22.09.2013 16:16 Заголовок сообщения: |
| всем привет у меня вапрос я сматрю каналы на ямал 49 стоит так называемая валшебная пластина внутри конвертара каналы показывают ни все конешно, транспондары 3743 идут,4128,ну и регионалные, хателось бы планету на 3811-2,895, Тюмень Тиме на 3960-8570.ни магу их никак зацепить можете памочь каким нибудь саветом или пластину переделать, если што нипонятно аписал прашу пращения я в этом деле начинающий.Место проживания Германия Бавария. |
LeXeY новый
Добавлено: 24.09.2013 21:37 Заголовок сообщения: |
Edi, что у тебя с русским?
Частота 3743L - левая, пластина стоит так \ , а 3811R- правая, пластина должна стоять так /. Только и всего |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 25.09.2013 09:35 Заголовок сообщения: |
| LeXeY писал(а): | | Частота 3743L - левая, пластина стоит так \ , а 3811R- правая, пластина должна стоять так /. Только и всего |
LeXeY, Вы, мягко говоря, вводите Edi в заблуждение. Пластину переставлять для приёма разных поляризаций НЕ НУЖНО, нужно просто ОДИН раз ПРАВИЛЬНО её установить - строго под углом 45 градусов к обоим приёмным зондам, и подобрать заглубление по максимуму сигнала. |
Добавлено: 25.09.2013 14:42 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | LeXeY, Вы, мягко говоря, вводите Edi в заблуждение |
А по моему мнению - мягко,
несёт полный бред!
Или от полного не понимания,
или сознательно.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Edi новый
Добавлено: 25.09.2013 15:34 Заголовок сообщения: |
| спасибо всем за помащь,на выходные буду пробавать. |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.09.2013 18:33 Заголовок сообщения: |
| LeXeY писал(а): | | пластина должна стоять так |
А "так" для какого именно конвертора???
| Scorpio2007 писал(а): | | Пластину переставлять для приёма разных поляризаций НЕ НУЖНО, нужно просто ОДИН раз ПРАВИЛЬНО её установить |
Именно так, как она установлена в моноблоках Альяно
И вымудривать НИЧЕГО не придётся.
Другое дело, когда вы сами изготовливаете поляризатор и облучатель. В этом случае пластина (или иной вид замедляющей структуры) устанавливаются в зависимости от взаимного расположения приёмных зондов в конкретном конверторе и от того, какие ТР наиболее слабые, но при этом ЖЕЛАЕМЫЕ для приёма.
Поясню рисунком, на котором приведено расположение зондов у конвертора GI-321.
 _________________ RSA |
Добавлено: 25.09.2013 19:37 Заголовок сообщения: |
если ставить пластину как ХОЧЕТСЯ
то тогда вам нужно и поменять настройки в ресивере
и если честно ... то никакого предподчтения в приеме той или
иной поляризации не будет ....
по крайней мере - я этого не наблюдал
| erg757 писал(а): | | Другое дело, когда вы сами изготовливаете поляризатор и облучатель. |
к слову в моноблоках альяно .... поляризатор
установлен по разному а разных моделях ...
например в сингле и в твине ...
именно для того чтобы пользователь не менял настройки в ресивере
Понятие "вертикальный зонд" или "горизонтальный зонд" - это условность
и определяется это ТЕМ
каким напряжением выбирается тот или иной зонд - 13в или 18в
в том или ином ресивере
при этом в некоторых моделях конвертеров "вертикальный"
получается ближним ...
а в некоторых - дальним
Вот в этом случае и надо менять разворот деполяризатора
- чтобы не менять настройки ресивера |
LeXeY новый
Добавлено: 25.09.2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Ребятки, учту вашу критику, год тарелками занимаюсь, объясните почему не прав, может с ошибкой прием ведется консультантов нет.
Была такая же ситуация, именно на Ямал 202, трансп 4101L - чеченский мультиплекс, конвертер круговой (какой дали), с пластиной с медной фольгой. Максимальный уровень сигнала - пластина в таком положении \. Затем этот конвертер понадобился для регионального ТВ3, 3675R на AM33, в таком положении пластины ресивер сыпал картинку (тарелка 1,8м), как повернул / уровень подскачил в разы. Как это объясните ?
Вот конвертер которым принимаю:
PS пластина в положении для 3675R AM33
С нетерпением жду критику  |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.09.2013 20:03 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | тогда вам нужно и поменять настройки в ресивере |
Но это ведь совсем не сложно... особенно для того, кто сам поляризаторы изготавливает.
| альяно писал(а): | и если честно ... то никакого предподчтения в приеме той или
Вот характерный пример - приём 11W при помощи конвертора GI-321, без облучателя, с установленной штатной пластиной:
1. "Прямое" (правильное) положение поляризатора - в этом положении поляризации, выставленной в ресивере соответствует свой зонд (правая - вертикальный, левая - горизонтальный).
Здесь мы наблюдаем паразитную поляризацию, которую принимает горизонтальный зонд и которая при приёме с пластиной в этом положении, будет снижать приём сигнала с левой поляризацией (если такой имеется)...
Можно конечно выдвинуть пластину вперёд и в этом случае влияние паразитной поляризации сильно уменьшится...
Но при этом возрастут потери, вносимые поляризатором в правой поляризации.
2. "Обратное" (перевёрнутое) положение поляризатора - соответственно в ресивере настройки изменены:
PS: В случае выдвинутой пластины
Последний раз редактировалось: erg757 (25.09.2013 20:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 25.09.2013 20:43 Заголовок сообщения: |
ну делать тесты с ПЛОХИМ деполяризатором ....
( штатная пластина )
да еще там, где идёт вещание в двух поляризациях ...
дело вообще неблагодарное ...
Я же писал про ХОРОШИЙ деполяризатор ...
кроме того тема про прием 49е |
Добавлено: 25.09.2013 20:46 Заголовок сообщения: |
| LeXeY писал(а): | | Как это объясните ? |
а что тут объяснять ????
У вас конвертер в ОДНИМ штырём ...
вот и всё объяснение
А Scorpio2007 - написал про круглый конвертер
в ДВУМЯ штырями
ФОРУМ ЧИТАЙТЕ внимательно !!!!!! |
erg757 бывалый
Добавлено: 25.09.2013 21:00 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ну делать тесты с ПЛОХИМ деполяризатором ....
дело вообще неблагодарное ... |
Как раз на 11W вещание идёт в одной поляризации и этот факт позволяет НАГЛЯДНО продемонстрировать этот момент - расположение замедляющей структуры в волноводе, равно как и использование при демонстрации "плохого" деполяризатора... ибо при использовании более качественных поляризаторов, этот эффект показать наглядно будет очень сложно... _________________ RSA |
Добавлено: 26.09.2013 11:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ибо при использовании более качественных поляризаторов, этот эффект показать наглядно будет очень сложно... |
Те кто "самостоятельно делают поляризатор"
не могут СРАЗУ получить ХОРОШИЙ поляризатор
и обязательно должны пройти через стадию - плохого ...
В этом собственно и состоит сама работа по изготовлению ХОРОШЕГО
поляризатора ...
и его ХОРОШЕСТЬ как раз и определяется исходя из того
как он подавляет ортогональную составляющую
и ваш тест - примерно и показывает как ведётся такая работа ...
ОДНАКО
тест на спутнике где есть только ОДНА поляризация
например 11 w
показывает не то как
работает поляризатор
принимая ЛЕВУЮ и ПРАВУЮ поляризацию
а то как принимается одна ПРАВАЯ поляризация ..
но на разные штыри конвертера ( "горизонтальный" и "вертикальный" )
а это далеко не одно и тоже .... что прием ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ
поляризации ...
Поэтому я и написал ... тесты с ПЛОХИМ поляризатором
бессмысленны ...
Хороший поляризатор одинаково хорошо работает
и в ПРАВОЙ и в ЛЕВОЙ поляризации
и при "правильном положении" и при развороте на 90 градусов
со сменой настроек в ресивере ....
и говорить о каком-то предподчтительном положении
врядли можно ...
поэтому "правильное" положение поляризатора в моделях альяно
определяется - настройками ресивера ....
Хотя если копать оччччееень глубоко ... то конечно ...
разные штыри в волноводе .. находятся в разных условиях приема
в том числе и с точки зрения поляризатора ... |
Добавлено: 26.09.2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Тоже заметил, что разные зонды принимают по разному одну и ту же частоту.
И мне кажется дело даже не в деполяризаторе,
а в самом конвертере, _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 26.09.2013 17:35 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | И мне кажется дело даже не в деполяризаторе,
а в самом конвертере, |
Полностью с Вами согласен и как раз этот момент хорошо заметен в тех скринах, которые я приводил. Добавлю, что с конвертором GTP такого фокуса уже не получается...
| альяно писал(а): | Хороший поляризатор одинаково хорошо работает
врядли можно ... |
Я писал не о хороших или плохих поляризаторах, а про влияние расположения приёмных зондов на приём сигнала в ортогональной поляризации и как пример привёл скрины, которые демонстрируют природу этого явления, которая не зависит от качества поляризатора и действует как с плохим, так и с хорошим поляризатором (с плохим это явление можно увидеть наглядно) и проявляется в уменьшении показателей качества приёма сигнала на зонде, ортогональном ближнему. У конверторов с одинаковой глубиной расположения приёмных зондов это явление мне проследить не удалось.
Никаких тестов поляризаторов я не делал и делать не планировал. _________________ RSA |
Добавлено: 26.09.2013 19:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | которая не зависит от качества поляризатора и действует как с плохим, так и с хорошим поляризатором |
Не надо спорить .... хороший поляризатор даёт развязку ..
более 30 Дб ...
и зафиксировать что-то ..
по шкале MER - бытового прибора невозможно
по ортогональным составляющим ....
У вас же на скрине - разница всего 7 дб
на разных штырях !!!
и ещё раз повторю ... прием ОДНОЙ поляризации на разные штыри ....
это не одно и тоже что прием РАЗНЫХ поляризаций,
каждая на свой штырь ....
В нормальном С конвертере ... с хорошим поляризатором ...
смещение поляризатора .... вдоль волновода
ВООБЩЕ не влияет ... на задержку ... ортогональных составляюших ...
в том смысле что оптимальное смещение - ОДИНАКОВО для обеих ...
так как требуемая задержка уже прошла в волноводе и на выходе
пластины
вместо круговой
уже ВЕРТИКАЛЬНАЯ или ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ...
которые далее без изменений и продолжают движение по волноводу
и если зонды в конвертере - не кривые ..
и прием будет ОДИНАКОВЫЙ на обоих штырях
так что
такие "фокусы" как в вашем тесте возможны только с недополяризатором
как в вашем тесте ...
поэтому в третий раз повторю
не надо делать глубоких выводов из тестов
с ПЛОХИМ поляризатором ....
Возьмите хотя бы - пластину от Юниторга ...
вдогонкку ...
если вы возьмёте 10-ть конвертеров С диапазона ..
то в 9-ти из них .. сами приемные зонды будут НЕОРТОГОНАЛЬНЫ ...
причем это будет видно даже на глаз ...
В таком конвертере - даже супер-пупер поляризатор
В ПРИНЦИПЕ - не даст развязку в 30 дб !!!!
В наших моноблоках ... криво установленные зонды
базового конвертера -
выправляются вручную ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 26.09.2013 19:59 Заголовок сообщения: |
ОК!
Закажу пластину от Юниторга и проверю. По результатам отпишусь.  _________________ RSA |
Добавлено: 06.10.2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Если продолжать заявленную тему
то скажу
что в последнее время вопросы приема С диапазона
опять ЗАБОЛТАЛИ на САТ форумах ..
и откатили её, лет на пять семь НАЗАД !!!!!
опять тупые речи про
возможность приёма только на прямофокус
не менее 180 см ...
и фантазии про "пластину из стекла"
Что касается Ямала 49е .. то в Москве
на Супрал 90 см - с конвертером "Альяно 90 С Абсолют"
можно принять 5-7 транспондеров
в том числе и тот что с федералами - 3743 L
ну а на оффсет 120 см - вы получите прием
практически всего того
что можно принять на прямофокус 160-180 см
Сейчас с Ямала 49е - вещание идёт в ДВУХ поляризациях
что заставляет уделять ОСОБОЕ внимание деполяризатору |
kursez свой
Добавлено: 30.11.2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Просьба, проверьте кто может, приём 4101L SR10050.
Не знаю, так совпало, или из-за моих манипуляций с настройкой другой антенны(150см) - сделал сканирование правой поляризации на 49Е, перестал показывать данный пакет каналов на основной антенне(180см).
Подключение кабеля было произведено напрямую ко входу реса(vu+solo2), с временным отключением основной антенны. То есть, в ресивере никакие конфигурации не менялись. Всё что не в S2 в левой поляризации идёт как и прежде, а данный пакет пропал и нет лока.
Может мощность сигнала упала? Пару дней назад шло с запасом на ант. 180см даже без деполяризатора. На флайсате и лингсате изменений нет... Не пойму в чём проблема. |
