kanashpionertelekom новый
Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 16 Откуда: 55,31N 47,30 E
Добавлено: 16.11.2013 08:30 Заголовок сообщения: не цельное зеркало антенны |
заказал тут в конторе с которой давно работаем супрал 1.8 м офсет.
пришла тарелка с зеркалом, сваренном из 3-х частей. по моему, качество у нее не то, что у цельнометаллической, или это не так , поправьте меня |
donex свой
Добавлено: 16.11.2013 11:35 Заголовок сообщения: Re: не цельное зеркало антенны |
kanashpionertelekom писал(а): | по моему, качество у нее не то, что у цельнометаллической |
ну если это не заводское исполнение - то однозачно, если конечно такое бывает.
фото бы в студию |
Добавлено: 16.11.2013 12:00 Заголовок сообщения: |
пришла с завода такая |
donex свой
Добавлено: 16.11.2013 12:07 Заголовок сообщения: |
И чё за завод такой, что вообще за антенна, фото есть?
Битва экстрасенсов. Новый сезон |
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1957 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 16.11.2013 14:16 Заголовок сообщения: |
Речь о том, что лист металла, из которого отштамповано зеркало, не цельный, а сваренный из кусков. Это, по-видимому, сделали согласно старому принципу:: " Отходы - в доходы!"(с) Мне попадались зеркала, где только край зеркала, т.е. небольшой по площади лист металла был приварен, а у автора первого поста аж из трех кусков забабахали. Насколько пострадала точность геометрии зеркала сложно сказать, ведь штампуется зеркало целиком. _________________ Командир Акации(2С3) |
donex свой
Добавлено: 16.11.2013 17:01 Заголовок сообщения: |
Ясно, тогда в чем вопрос - разницы никакой - все зависит от качества штамповки. |
Добавлено: 18.11.2013 09:53 Заголовок сообщения: |
[img][/img][/url][/list][/list][/i] |
Добавлено: 18.11.2013 09:54 Заголовок сообщения: |
не могу фотку прикрепить |
Добавлено: 18.11.2013 10:18 Заголовок сообщения: |
ответ менеджера :
Мыслите правильно, единый кусок это всегда лучше, чем два шва сварки. Но это
специфика производства Супрала и сталепрокатной промышленности (ширина
полосы проката 1.65 м). Все, что больше этой ширины - большая редкость и,
соответственно, дороговизна. Поэтому Супрал делает эти антенны из куска
с двумя швами. И цена поэтому такая демократичная получается...
Единственное, что извиняет Супрал, это то, что тарелку они размечают так,
чтобы швы располагались на краях апертуры, где они оказывают минимальное
воздействие. |
Saenko новый
Добавлено: 22.11.2013 07:31 Заголовок сообщения: |
kanashpionertelekom видимо вы мне звонили насчет этой антенны. Цельные 1,8 делаем, но редко, так как нет ширикого металла. Чаще свариваем из 3 частей аргоном, после сварки шов с лицевой стороны тщательно зачищается. |
Добавлено: 22.11.2013 09:13 Заголовок сообщения: |
Saenko писал(а): | kanashpionertelekom видимо вы мне звонили насчет этой антенны. Цельные 1,8 делаем, но редко, так как нет ширикого металла. Чаще свариваем из 3 частей аргоном, после сварки шов с лицевой стороны тщательно зачищается. |
я Вам не звонил
просто, сколько я видел антенн от 90 до 270 см , все были цельными |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 22.11.2013 09:59 Заголовок сообщения: |
все что у нас есть цельные 2,4*2,7 по краям имеют вареные сегменты |
