kanashpionertelekom новый
Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 16 Откуда: 55,31N 47,30 E
Добавлено: 28.10.2013 15:08 Заголовок сообщения: |
| люди добрые, просветите, можно ли использовать орг стекло в качестве диполяризатора? |
Добавлено: 28.10.2013 17:03 Заголовок сообщения: |
оргстекло
или полиметилметакрилат ...
можно ..
если правильно расчитаете геометрические размеры пластины
и работать он будет примерно как пластина из стеклотекстолита |
vic свой
Добавлено: 31.10.2013 12:19 Заголовок сообщения: |
форма чаще всего как прямоугольник.
ИНОГДА (в профф. облучателях) - деполяризатор замечен в виде "хвоста ласточки"... говорили: для выравнивания по частоте... а так ли это? |
Добавлено: 31.10.2013 16:19 Заголовок сообщения: |
в форме ромба или ласточкина хвоста
деполяризатор делают не только в профессиональных конвертерах
во всех бытовых конвертерах Ku диапазона ..
он именно такой
Делают это для того чтобы задержка ортогональной составляющей
осуществлялась бы ПЛАВНО по всей длине поляризатора
а не скачком ...
и чтобы ослабить отраженную волну
от кромки пластины
На широкополосность это не сильно влияет ... |
