Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.1°E
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 16:06    Заголовок сообщения: Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.1°E Ответить с цитатой
Здравствуйте!
У меня имеется проблемка и без помощи профессионалов мне не разобраться.
Я проживаю в Карелии. Имеется антенна Супрал СТВ-1,2-11
Принимаю спутник Horizons 2 & Intelsat 15 at 85.1°E
Установлена обычная китайская головка на четыре независимых выхода.
В плохую погоду картинка сыпется особенно на частотах выше 12600. И это критично, потому что отдаю каналы в кабельную сеть.
Установить антенну большего диаметра не имею возможности из-за места установки.
Дайте совет из первых уст - какую голову установить. В форуме мнения расхожие.
Остановился на двух вариантах.
1. Invacom TWH-031
2. Приобрести у Вас такую, которая наиболее подходит к этой антенне.
Оговорюсь - мне достаточно на два независимых выхода.
И ещё - на данный момент на частоте 12640 в ясную погоду сигнал 53 процента. В пасмурную - до пропадания.
Прошу дать ответ как можно раньше - абоненты жалуются.
Если Ваша головка - можно ли её приобрести незамедлительно?
Трудно ответить ...
Ну инваком я бы лично не советовал - он вам вряд ли поможет
Относительно наших конвертеров
Все флагманы - у нас СИНГЛ ...
Твины делаются на базе других конвертеров и они немного уступают
нашим синглам "Вершина" и "Чёрная пантера"
Трудно понять какой у вас сейчас конвертер ..
но думаю - на частоте 12640 мгц
какую-то прибавку обеспечит
и наш твин - Альяно 90 ....
сейчас мы твины делаем на базе конвертера
SevenSKY U-02
конвертер хороший и провалов в вехней части Ku диапазона
у него нет
Elvis live
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странный топ, нет имени ТС
как кабельщик с большим стажем скажу, ерундой не занимайтесь, для приема этих бортов надо минимум 2.4*2.7 применения оборудования SMW как активного так и волноводного или им подобных не хуже DRO, в идеале PLL
пороговое значение от приема до кубиков на этих бортах всего 0.5dB
и баловство которым Вы сейчас занимаетесь я думаю рано или поздно
но надоест Вашим абонентам
нельзя оказывать услуги кабельного телевидения используя решения бытового характера, за это колесовать надо !
по мимо приема надо еще и организовать качественную доставку сигналов до ресиверов, использование компрессионных разъемов, кабеля типа CAVEL, использование качественного бустерного усилителя перед делителями с отводов которых подключены sat приемники.
Прошу модератора не расценивать указанные бренды за рекламу.
