LYAXEY новый
Зарегистрирован: 14.10.2013 Сообщения: 3 Откуда: Омская обл. Муромцево
Добавлено: 14.10.2013 17:48 Заголовок сообщения: Нет мощности и качества |
Здравствуйте!!! Начну сначала(история ресивера довольно эпическая). Ресивер GLOBO X90. Пару месяцев назад попал под высокое напряжение и естественно погас. Мастер поменял предохранитель и ещё что-то..-заработал Немного подтупливал, отключался, зависал, в принципе не мешало, решалось отключением от сети. Пару дней назад включили утром, надпись BOOT на дисплее и никакой реакции на пульт . Полазил по интернету- надо прошить. Кабеля RS 232 в нашем колхозе не найти -спаял сам. После заливки софта(кстати с вашего сайта, за что отдельное спасибо!!) ресивер заработал!! , но радость моя была не долгой, каналов нет, мощность 2%, качество 5% . Подскажите пожалуйста проблема в железе или может я чего не так через свой кривой кабель залил? В наших мастерских только предохранители меняют, отправить в ремонт в город- месяц минимум....  |
Добавлено: 14.10.2013 23:27 Заголовок сообщения: |
Пересканируйте в автомате каналы.
Если брали мою прошивку, то там каналы со 140 го спутника прописаны.
Нужно в настройках выбрать интелсат 15 85Е и запустить авто сканирование. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
LYAXEY новый
Добавлено: 15.10.2013 13:53 Заголовок сообщения: |
Да, прошивка ваша. Перезалил софт и ресивер заработал!!!! Видимо по неопытности в первый раз что то не то натыкал.. Спасибо за помощь! И извиняюсь за панику. Кстати после вашей прошивки у меня также в поиске находит 49 каналов, а вменю- 97. Все каналы, которые добавились- Нет сигнала!!!. Подскажите, их можно как то подключить или будут висеть мёртвым грузом? Извиняюсь, если вопрос глупый, раньше с ресиверами дела не имел.... |
Добавлено: 15.10.2013 15:36 Заголовок сообщения: |
Заходите в меню сброса на заводские настройки,
выбираете удалить все каналы,
после этого автосканирование - постом выше. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
LYAXEY новый
Добавлено: 15.10.2013 18:17 Заголовок сообщения: |
| ОК! Всё норм. Спасибо!!!!! |
Андрей GAV новый
Зарегистрирован: 10.11.2013 Сообщения: 1 Откуда: Узбекистан город Термез
Добавлено: 10.11.2013 15:47 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!!! прошу помощи OPENBOX S9 HD PVR (Китай). В течении 1,5 лет работал без проблем. Но пришёл день перестал видеть сигнал. На выходе с тюнера на головку 1,5V. заменил LM317T по совету людей, ни каких изменений. На микруху приходит 25V? НА выходе только 1,5 хоть при вертикале, хоть при горизонтали.  |
donex свой
Зарегистрирован: 01.07.2011 Сообщения: 240 Откуда: Донецк, Донбасс
Добавлено: 11.11.2013 10:39 Заголовок сообщения: |
С блока питания начинали? Все напряжения ОК?
| Андрей GAV писал(а): | | заменил LM317T по совету людей, ни каких изменений. На микруху приходит 25V? НА выходе только 1,5 |
По совету друзей купил автомобиль "Москвич" новой модели
Вы меряли напряжение на входе LM317?
Если все ок а входе LM317, а сразу на ее выходе 1,5В, то значит смотрите цепи включения LM317.
Схему скиньте |
