не цельное зеркало антенны
kanashpionertelekom
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 08:30    Заголовок сообщения: не цельное зеркало антенны Ответить с цитатой
заказал тут в конторе с которой давно работаем супрал 1.8 м офсет.
пришла тарелка с зеркалом, сваренном из 3-х частей. по моему, качество у нее не то, что у цельнометаллической, или это не так , поправьте меня
donex
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 11:35    Заголовок сообщения: Re: не цельное зеркало антенны Ответить с цитатой
ну если это не заводское исполнение - то однозачно, если конечно такое бывает.
фото бы в студию
kanashpionertelekom
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришла с завода такая
donex
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чё за завод такой, что вообще за антенна, фото есть?
Битва экстрасенсов. Новый сезон
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Речь о том, что лист металла, из которого отштамповано зеркало, не цельный, а сваренный из кусков. вращая глаза... Это, по-видимому, сделали согласно старому принципу:: " Отходы - в доходы!"(с) круто! Мне попадались зеркала, где только край зеркала, т.е. небольшой по площади лист металла был приварен, а у автора первого поста аж из трех кусков забабахали. вращая глаза... Насколько пострадала точность геометрии зеркала сложно сказать, ведь штампуется зеркало целиком. крутиться
donex
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, тогда в чем вопрос - разницы никакой - все зависит от качества штамповки.
kanashpionertelekom
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img][/url][/list][/list][/i]
kanashpionertelekom
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу фотку прикрепить
kanashpionertelekom
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ менеджера :
Мыслите правильно, единый кусок это всегда лучше, чем два шва сварки. Но это
специфика производства Супрала и сталепрокатной промышленности (ширина
полосы проката 1.65 м). Все, что больше этой ширины - большая редкость и,
соответственно, дороговизна. Поэтому Супрал делает эти антенны из куска
с двумя швами. И цена поэтому такая демократичная получается...
Единственное, что извиняет Супрал, это то, что тарелку они размечают так,
чтобы швы располагались на краях апертуры, где они оказывают минимальное
воздействие.
Saenko
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kanashpionertelekom видимо вы мне звонили насчет этой антенны. Цельные 1,8 делаем, но редко, так как нет ширикого металла. Чаще свариваем из 3 частей аргоном, после сварки шов с лицевой стороны тщательно зачищается.
kanashpionertelekom
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я Вам не звонил
просто, сколько я видел антенн от 90 до 270 см , все были цельными
Elvis live
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все что у нас есть цельные 2,4*2,7 по краям имеют вареные сегменты
