деполяризатор для ортоплексора
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Личная просьба, есть желание до кучи сравнить и 2-х килограммовый заводской, офсетный ортоплексор:
вращая глаза... Может поможете с ХОРОШИМ деполяризатором? подмигивание Нужные размеры могу дать. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый лучший деполяризатор С диапазона
это "Открытая Пасть Акулы ..."
там штыри у стенок волновода и они не мешают трубке Ku диапазона
кроме того ... так как там сменные штыри - то можно
подобрать параметры поляризатора
с учётом того что через С волновод идёт Ku волновод
я могу попросить и магазин - вышлет вам такой деполяризатор ...
вопрос лишь в том ... какая длина С волновода
у этого ортомода ???
возможно надо будет убирать одну пару штырей
и подбирать длину оставшихся
Последний раз редактировалось: альяно (08.12.2013 14:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Буду весьма признателен, этот тест не заставит себя ждать! крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
напишите в магазин ....
вам вышлют готовое изделие и
дополнительно штыри ... разной длины .. для подгонки
параметров деполяризатора
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Размеры Ку-волновода и С-волновода не нужны совсем? крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите ....
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Диаметр Ку-волновода 21мм, диаметр С-волновода 56мм, а его глубина до дна 77мм. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное надо будет делать на четыре или даже на три пары штырей
( а не на пять .. как у штатной Акулы )
у меня где-то есть С конвертер с диаметром 56 мм ....
я попробую
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Скорее всего, ТРИ пары штырей, т.к. волновод короче обычного. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базовая модель деполяризатора "Открытая Пасть Акулы"
- расчитана на волновод диаметром 61 мм
там ПЯТЬ пар штырей диаметром 4.0 мм и длиной 12 и 14 мм
( три пары по 12 мм и две пары по 14 мм )
обшая длина поляризатора 90 мм
Если волновод укороченный ( как у вас )
то надо ставить четыре или даже три пары
при этом надо увеличивать длину штырей до 14 - 16 мм
чтобы обеспечить требуемую задержку
а лучше поставить штыри диаметром 4.8 мм - тогда их длина
( при трёхпарном исполнении ) будет
около тех же 12-14 мм
я попробую на следущей неделе сделать
трёх парный деполяризатор
на штырях диаметром 4.8 мм - под волновод 56 мм
( с учетом что внутри ещё и труба 21 мм )
В любом случае - при трехпарном исполнении
поляризаотр будет менее широкополосный
чем базовая модель "Открытой Пасти Акулы"
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Заявку оставлять в магазине на изделие этого типа? крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Эх, еще спрошу, а ЕСЛИ в открытый конец Ку-волновода вставить трубчатый ДО, в авторском исполнении, ЭТО "выстрелит"? крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ....
авторские диэлектрические облучатели Ku диапазона
не расчитаны на открытый конец волновода ....
и лучше штатного облучателя Белки работать не будет
особенно в нижней части Ku диапазона
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Жаль, пять процентов не бывают лишними! нет! Попробую "пробку" от GI-231 вставить и посмотреть прием в Ку-диапазоне. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну .... если не хватает уровня в Ku
то поставьте Хорёк II
он должен в Ku работать лучше .. чем Белка
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, нет, задача чисто спортивная - "подковать" заводское изделие! крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для открытого конца волновода для Ku диапазона
- много наработок у erg757
в его теме http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16220&start=0
erg757
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, что с "Белкой" не всё так просто... судя по форме можно предположить, что в ней ДО-вставка дополнительно выполняет роль вовлечения рупора в приём в Ку-диапазоне. Если это так, то цилиндрик от GI-231 может не оправдать надежд...
Если интересно, то в указанной Альяно теме я, в ближайшее время планирую подвести промежуточные итоги и заодно выложу эскизы тех ДО, результаты которых мне понравились - можете воспользоваться... К сожалению сейчас все эскизы на флешке, а её у меня под рукой нет...
RSA
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, спасибо, читаю, изучаю, но напомню, что у меня на изделии будет СТУПЕНЧАТЫЙ рупор для С-диапазона и открытый конец Ку-волновода. крутиться
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Белки - С облучатель на Ku практически не влияет
я этот ортомод тестировал лет пять назад
кроме того первая наша модель совмещенного конвертера Хорёк I
( для антенн 70 градусов - тоже имела С облучатель
- гладкий рупор
так что как работает такая связка
в "совмещенках" - я хорошо знаю ... на ПРАКТИКЕ
erg757
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда тем более интересно посмотреть как покажет себя ДО от GI-231.
RSA
erg757
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а каков диаметр этого ОККВ?
Я в том смысле, что могу отсыпать (переслать) Вам из своих ДО, которых изготовил за этот период...
RSA
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться erg757, внутренний диаметр Ку-волновода в ортоплексоре почти 18мм, чуть меньше, т.к. штатная пробка ДО от GI-231 не садится.
нет! Буду рад протестировать ваши наработки, если есть типичные образцы, то я готов! крутиться
erg757
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моих ДО диаметр посадочного места 18,8мм, но лучше больше, чем меньше - я думаю Вы найдёте способ как их посадить на ОККВ в ортоплексоре.
Напишите Ваш адрес мне в личку, как только будет время я Вам вышлю ДО.
RSA
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деполяризатор из четырёх пар у меня был разработан
ещё четыре года назад
под конвертер OrbSat 6800
там тоже укороченный волновод
та модель моноблока называлась "Альяно Эксклюзив" и делали мы её специально
для Новосибирска
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15379
там четыре пары на штырях диаметром 4.8 мм,
длина деполяризатора
( растояние между крайними парами штырей - 50 мм )
вариант на трёх парах попробую протестировать на этой неделе
тестировать буду на конвертере MNC - у которого диаметр волновода 56 мм
вышлю вам - все варианты
штатный ( на пять пар )
и два "эксклюзивных" на три пары и на четыре пары
