Помогите в настройки C+ky на прямофокусной
Dima23
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 08:23    Заголовок сообщения: Помогите в настройки C+ky на прямофокусной Ответить с цитатой
Помогите настроить Ямал 201/300К. Си настроен по максимум а Ку только 11057,11057-65% 10990-75% по китайскому ресиверу Huba, а остальные частоту не находит. Сам живу в Якутии
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у вас совмещенный ????
Какой размер антенны ????
Какая это антенна - оффсет или прямофокус ???
Dima23
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня совмещенная turbo-4200, Размер антенны 1.8м Прямофокусная
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас пластина деполяризатор установлена ???
Dima23
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да из стекла!
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот в этом и причина сильного подавления KU диапазона
его давит ПЛАСТИНА
этот промышленный совмещенный конвертер
( как и все остальные сделанные по такой схеме )
не предназначен для приема КРУГОВОЙ
С поляризации
( там даже пластины в комплекте нет )
вам может помочь деполяризатор - Открытая Пасть Акулы
Dima23
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду пробовать!
Dima23
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь дать размеры штырей?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=110845#110845
это вытяжные заклёпки диаметром 4.0 мм
длина
пять пар - 12 12 14 14 12
шесть пар - 10 12 14 14 12 10
