Добавлено: 04.03.2014 08:25 Заголовок сообщения: Wi Fi удлинитель |
Ребята подскажите чайнику
у меня в квартире интернет по выделенной линии
и стоИт роутер ....
мне надо подключить по Wi Fi к этому роутеру
офис - который находится в 500-800 метрах
причём чтобы и там тоже была раздача Wi Fi через роутер
как это сделать ПРОСТО и БЫСТРО
я давно не теме ... поэтому прошу подсказать ??? |
toxigent бывалый
Добавлено: 04.03.2014 09:50 Заголовок сообщения: |
Знакомые подобную задачу решили при помощи Ubiquiti NanoStation M5 2шт. WI-FI роутеры на обоих концах моста. Когда я жил в частном доме, местный провайдер аналогичными устройствами на стороне абонента раздавал интернет на пригород с местных высоток. Основное условие для нормального функционирования - прямая видимость.
На всякий случай ссылка: http://zzzepr.ru/most_nanostation_m5/ _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 04.03.2014 11:25 Заголовок сообщения: |
Пользуюсь оборудованием Ubiquiti. Очень нравится и ценой и функционалом.
Покупать лучше здесь - http://wifimag.ru/
В зависимости от ситуации с эфиром, нужно выбрать один из диапазонов. Если эфир более менее чистый, то 2.4 Ггц.
Если же оборудования полно и диапазон забит, то уйти в 5 ГГц.
Брать следует следующее железо:
2.4 ГГц http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanobeam_m2_400/
5 Ггц http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nanobeam_m5_300/
Славится тем, что имеет довольно узконаправленный луч, и тем самым собирает эфирного мусора гораздо меньше. Плюс скорость лучше.
Данное железо новое, оно заменило собой предыдущие NanoBridge-ы.
Купив два устройства, одно настраиваем в роли "базы", второе "клиент"
Получится беспроводной мост, соединяющий два офиса. У меня подобная схема работает на 80 мбитах. 40 прием, и 40 передача.
Во втором офисе, если нужен вай-фай в комнате, можно использовать следующую штучку - http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_airgateway/
Она подключается к родному БП от базы/клиента и раздаёт вай-вай ) _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 04.03.2014 13:26 Заголовок сообщения: |
ребята - СПАСИБО огромное ...
буду пробовать |
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.03.2014 06:57 Заголовок сообщения: |
Можно проще, приобрести 3G/4G модем, Wi-Fi роутер и получим интернет на весь офис. _________________ DM800HD SE, DM7020HD, DM7080HD |
Добавлено: 05.03.2014 07:07 Заголовок сообщения: |
этот вариант я использую на даче ...
Этот вариант хуже .. так как не та скорость и не тот трафик
с оборудованием Ubiquiti. я вроде разобрался на этой неделе
куплю |
Добавлено: 10.03.2014 12:03 Заголовок сообщения: |
УРА !!!!!
Всё получилось !!!
Ещё раз - ребята - СПАСИБО за инфу !!!! |
Aquila ____________
Добавлено: 10.03.2014 12:22 Заголовок сообщения: |
Что там с лицензиям? Вайфай за пределами помещения раньше требовал разрешения, а как счас? Оборудование продается с разрешением сразу? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 10.03.2014 12:44 Заголовок сообщения: |
ну ... лицензии у меня конечно - нет ...
но я выбрал самый маломощный вариант оборудования
и у меня линия всего 500-800 метров
и луч довольно узкий
частота у меня 5 гГц ( 5170 - 5875 MHz)
а вообще в настройках есть вот такая рекомендация
Цитата: | Wireless mode устанавливаем как Access point. В поле SSID вводим имя нашей сети и устанавливаем чекбокс на Hide SSID (скрыть имя сети)
Это в целях вашей же безопасности. Что бы при сканировании сетей вашей не было в списке. Вряд ли у вас есть лицензия на частоты, а дядькам из роскомнадзора это ой как не понравится. Имя тоже лучше придумать не замысловатое. |
Dgem свой
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 274 Откуда: Чебоксары 56,8сш 47,15вд
Добавлено: 10.03.2014 14:07 Заголовок сообщения: |
Частоту 5 гГц я не сканировал, а вот на 2,4 5 гГц такая каша
я думаю что оборудование с узконаправленными друг на друга антеннами принесёт меньше мусора в эфир чем чем обыкновенные стандартные штырьки с мощностью роутера выставленною на 100%
в радио надзоре тоже люди работают, много бывших и действующих радиолюбителей и если не превышаешь дозволенную мощность в районе 20 дБм (100 мВт) никаких претензий не будет
P.S вот не полный скрин-шот дома напротив, дом за 350 метров от моего
Добавлено: 10.03.2014 15:05 Заголовок сообщения: |
ну ...
выбор линейки 5 гГц - был сделан именно из-за
каши которая творится в диапазоне 2.4 гГц - в городах
Кстати - то оборудование которое установлено у меня
можно использовать как ОБЛУЧАТЕЛЬ
спутникового зеркала ...
так что силу сигнала можно усилить .... в разЫ ...
http://wifimag.ru/cat/detail/ubiquiti_nb_od3/
Ещё раз спасибо ребятам - за наводку
на эту линейку оборудования !!!!! |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.03.2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Dgem
Фигасе
Всегда пожалуйста. Рад был помочь.
Сам фанат Юбиков уже года три-четыре...
З.Ы. Вы также отличились. Ни одного вопроса
не задали по поводу настройки Сразу видно, что инженер. _________________ Google - наше всё... |
Aquila ____________
Добавлено: 10.03.2014 21:15 Заголовок сообщения: |
Gogino2005 писал(а): | Фигасе
Не удивительно количество... удивительно, как в таком поле ещё что-то работает... 11 каналов всего.... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Gogino2005 бывалый
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 17.03.2014 15:44 Заголовок сообщения: |
У меня очень хорошо зарекомендовало себя оборудование Mikrotik.
Есть аналоги наностейшена например MikroTik SXT Lite2, бывают как 2Ггц так и 5Ггц.
Недавно устанавливал вот такую связку
В качестве раздающего устройства Mikrotik Groove с коллинеарной антенной усилением 16 dBi. Мощности устройств выставлены практически на минимум. Работаю в частном секторе в радиусе 800 метров. Некоторые клиенты "спрятаны" за деревьями, тем не менее сигнал устойчивый. (частота 2 гГц) _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
Aquila ____________
Добавлено: 17.03.2014 18:15 Заголовок сообщения: |
Как фокус искался? Примерно в то место, где должен быть срез конвертора? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
M@gnet свой
Добавлено: 18.03.2014 11:16 Заголовок сообщения: |
Да, именно так и искался. Геометрически излучатели микротика как раз в фокусе находится. Переделки крепежа, как Вы видите, минимальные. _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 18.03.2014 12:51 Заголовок сообщения: |
ставил один знакомый удлинитель,как раз метров 800,провайдер увидел антенны и сказал все убрать,а то инет отрубит,это законно? тем более он же не на раздачу третьим лицам. |
Aquila ____________
Добавлено: 18.03.2014 15:03 Заголовок сообщения: |
serg4 писал(а): | это законно? |
Законно. Незаконна установка радиоудлинителя без разрешения гкрч, провайдер не хочет проходить соучастником, поскольку знает о нарушении.
Ну, или как вариант, в договоре прописана подача интернета только в квартиру/дом потребителю...
serg4 писал(а): | он же не на раздачу третьим лицам. |
это вообще емнип, уголовная статья... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 26.11.2015 11:39 Заголовок сообщения: |
Ребята проконсультируйте чайника
у меня дома интернет - безлимит
заявленная провайдером скорость 70 мбит\с
этот интернет с помощью моста на Ubiquiti. 5 Ггц
переброшен на работу ( как описано в этой теме )
на работе на выходе кабеля с Ubiquiti стоИт роутер - на 4 выхода с Wi-Fi
я этот роутер использую только для нужд фирмы Альяно
Вопрос
На работе - наш арендатор просит себе интернет ....
я готов кинуть ему проволоку от одного выхода роутера
но не знаю на сколько это снизит скорость работы для меня
и ещё вопрос -
если скорость снизится
то - улучшит ли ситуацацию переход на тариф
со скоростью 100 мбит\с
или самым слабым звеном является сам мост на Ubiquiti ??? |
toxigent бывалый
Добавлено: 26.11.2015 12:44 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
но не знаю на сколько это снизит скорость работы для меня |
Копать в веб морде роутера в сторону Bandwidth или правила QoS для всех или заданных (по IP или MAC-адресу клиентов в т.ч. по типу трафика).
альяно писал(а): |
и ещё вопрос -
или самым слабым звеном является сам мост на Ubiquiti ??? | Для начала не плохо было бы выяснить скорость на обоих концах беспроводного моста, чтобы делать определенные выводы по "слабому звену". И если скорость трафика в "слабом звене" ниже, соответственно переход по тарифу ничего не даст. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 26.11.2015 13:44 Заголовок сообщения: |
Смотрите, у Вас 70 мбит. Это вполне круто. Можно без проблем отдать страждущему, например 20 мбит, соответственно себе оставите 50. Для работы и ему и Вам хватит.
Раздел полосы должен происходить на "последней миле" - Вашем роутере
Для этого нужно, что бы он обладал данной функцией. Если она есть, настраиваем её, если её нет, гуглим сеть и ищем альтернативную прошивку для роутера, там требуемая функция скорее всего будет. Либо делаем как я - выкидываем D-Link и покупаем Mikrotik.
Микротик, это ОС, которая умеет делать с трафиком всё. Её можно установить на слабый старый компьютер и он станет роутером, либо можно купить уже готовый роутер с данной системой.
У меня такой - https://market.yandex.ru/product/9263634?hid=723087 Брал тысячи за три
Но на данный момент лучше взять свежий и менее дорогой - https://market.yandex.ru/product/12358922?hid=723087&track=tabs
Купить можно тут - http://wifimag.ru/cat/mikrotik/oborudovanie_soho/mikrotik_hap_lite/
Знакомый магазин, не правда ли?
Настроить подобные роутеры с полпинка не получится, но зато потом они работают долго и счастливо. Как и пользователи
В гугле статей полно по данной теме, главное не спеша почитать и не торопясь настроить...
Ещё вариант, это купить дополнительную Wi-Fi точку как Вы брали выше. Подключить её к Вашей же точке доступа, с которой вы сами берете интернет, далее
Цитата: | Копать в веб морде роутера в сторону Bandwidth или правила QoS для всех или заданных (по IP или MAC-адресу клиентов в т.ч. по типу трафика). |
Эта задача заметно проще, чем Микротик. Именно так небольшие "деревенские" провайдеры делят и раздают интернет своим клиентам.
У него будет свой вай-фай канал с установленной Вами скоростью, а дальше хочет в компьютер втыкает "проволоку", хочет ставит свой роутер и раздает в офисе интернет с него.
В общем примерно так  _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 26.11.2015 13:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | и покупаем Mikrotik. |
спасибо за ответы - буду пробовать !!!!
сейчас у нас на работе стоИт обычный роутер ASUS RT-N10U |
toxigent бывалый
Добавлено: 26.11.2015 15:07 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | сейчас у нас на работе стоИт обычный роутер ASUS RT-N10U | На данный момент использую самый дешевый Asus RT-N10PV2 на заводской прошивке. Ради спортивного интереса на вкладке "Диспетчер трафика" активировал службу QoS и выставил значения на исходящий и входящий трафик. Проверил на стационаре и на ноуте посредством http://www.speedtest.net/ru/ - служба работает отлично. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
