Gismo новый
Добавлено: 02.09.2009 21:08 Заголовок сообщения: Спутниковый интернет на несколько компьютеров |
Подскажите как можно организовать подключение 10-15 компьютеров в офисе к интернету через спутниковую тарелку. Под исходящий канал будет использоваться скайлинк.
Большая просьба объяснить попроще, глубоких познаний о сетях не имею, но заниматься этим всем придется мне  |
Dimcho Гость
Добавлено: 02.09.2009 21:29 Заголовок сообщения: |
Ну нужно устанавливать прокси сервер на компьютер со спутниковой картой и через него раздавать интернет. К примеру UserGate. Хелп с ним идёт достаточный для понимания вопроса.
Хотя можно и проще, к примеру спринт (Sprint) оператора Радуга умеет делать это сам, хотя без контроля трафика и ограничений. |
Gismo новый
Добавлено: 02.09.2009 22:28 Заголовок сообщения: |
Прокси не подойдет, будут заморочки с софтом без поддержки данного типа соединений  |
Mik73 бывалый
Добавлено: 03.09.2009 09:00 Заголовок сообщения: Re: Спутниковый интернет на несколько компьютеров |
| Gismo писал(а): | Подскажите как можно организовать подключение 10-15 компьютеров в офисе к интернету через спутниковую тарелку. Под исходящий канал будет использоваться скайлинк.
все зависит от способа подключения с спутниковому оператору
если это VPN, OpenVPN или Slonax3G, то все делается, например, штатными средствами Windows. см., например, Пример 1 по этой ссылке, в случае OpenVPN или Slonax3G все то же самое делается не с VPN-соединением, а с "виртуальным" TAP-адаптером, который устаналивается на компьютере при этих типах подключения.
Возможно, придется что-то слегка подшаманить, но работает.
Если это подключение через ускоритель, использующий локальный Proxy, например Globax, то либо на компьютерах в локальной сети надо прописывать прокси на тот компьютер, который будет подключен к спутниковому Инернету через Глобакс, либо можно поставить Глобакс на Линукс и использовать на нем режим "transparent proxy", а трафик от от станций в локальнйо сети завернуть на него настройками файрволла Линукс. Тогда софту на рабочих станциях прокси не нужен. Про всё это и тут неоднократно было, и на форуме Глобакс.
Про другие ускорители не скажу, плохо знаком, но общий прицип тот же - либо прокси, либо если ускоритель позволяет работать без прописывания прокси, перенаправляя трафик на некий виртуальный интерфейс, то "расшарить" этот интерфейс по сети.
Вообще всё это можно обсудить с тех. поддержкой операторов, к которым планируется подключаться. Если ответят внятно - можно подключатсья  _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Gismo новый
Добавлено: 03.09.2009 18:31 Заголовок сообщения: |
Благодарствую  |
archik бывалый
Добавлено: 05.09.2009 11:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | штатными средствами Windows |
И попрут в сеть все 15 компов без тормозов, деньги на спутнег будешь ведрами заливать.
Проксю надо ставить, палюбасу что то типа UserGate
Если через ускоритель включать каскадирование если OpenVPN то не включать. Ну сам прокси настраивать, чтоб юзерские компы беспредельно в сеть не лазили, а то разоришься за неделю. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
BoltUn новый
Добавлено: 11.09.2009 13:36 Заголовок сообщения: |
Ещё маленький и функциональный прокси - CProxy (кажется так называется). Я только им и пользуюсь. _________________ Жить - хорошо! |
aas2505 свой
Зарегистрирован: 07.05.2007 Сообщения: 39 Откуда: Анжеро-Судженск
Добавлено: 31.08.2013 05:57 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | Цитата: | | штатными средствами Windows |
Я бы сделал что то типа такого : для того софта что не умеет с прокси работать расшарил бы скайлинк, а браузеры бы через прокси и на компах ускоритель прописал бы |
archik бывалый
Добавлено: 08.09.2013 11:55 Заголовок сообщения: |
Я считаю что пользователям приложений ворд и эксель надо в них и работать, а не лезть в администрирование серверов. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
mushu новый
Добавлено: 01.02.2019 19:00 Заголовок сообщения: |
случае OpenVPN или Slonax3G все то же самое делается не с VPN-соединением, а с "виртуальным" TAP-адаптером, который устаналивается на компьютере при этих типах подключения.  |
