Nick_E свой
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 64 Откуда: Россия; - 54°24'11.56"С - 113°33'9.24"В
Добавлено: 23.11.2013 17:39 Заголовок сообщения: Ямал-201 нет сигнала на некоторых транспордерах?? |
Крутил вертел сегодня тарелку настроил по прибору на максимальный сигнал.
Ресивер китайский, но всегда работал нормально, есть там автоматический поиск, ищет все транспордеры на спутнике. В обще настроил тарелку запустил поиск, нашлось куча траспордером с неплохим по местным меркам качеством сигнала для Ку диапазона 60-70 китайский единиц в ресивере.
В общем дело в том, что кроме туркменских канало, канала ямал, отв и амур медиа ничего не находит! Пошел в ручные настройки вбил транспордер 11057 - 26471 качество 0, вбил 11093 - 2647 тоже 0!
Вот и думаю если тарелка по прибору настроена на максимум и другие транспордеры дают хороший сигнал, может быть дело в конверторе? Ему сто лет в обед, тож китайский. Может у меня только DVB-S2 с 300 Ямала ловит.а ресивер не поддерживает DVB-S или еще что голову сломал..
В общем не знаю что делать. Тарелка 0,9 Svec. _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Shohrat новый
Добавлено: 23.11.2013 18:32 Заголовок сообщения: |
Извини, но Туркменских каналов нет в (Ку) диапазоне, они все в (С). А что-бы в данное время выловить все транспордеры с (С)
диапазона, тарелка нужна побольше. |
xmars новый
Зарегистрирован: 22.06.2013 Сообщения: 14 Откуда: 68вдоль42поперёк
Добавлено: 23.11.2013 18:34 Заголовок сообщения: |
по оси попробуйте конвертер повернуть.В ку турки а не туркмены. |
Nick_E свой
Добавлено: 23.11.2013 18:51 Заголовок сообщения: |
xmars писал(а): | В ку турки а не туркмены. |
ну может быть)) _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Nick_E свой
Добавлено: 24.11.2013 12:10 Заголовок сообщения: |
Да, действительно по оси повернул конвертор и все ок поймал все транспордеры и каналы.
Но на Ку диапазоне маловато каналов, хочу поставить Си конвертор как было раньше, и рядом Ку, но не могу сообразить с какой стороны от центра его прикрутить чтобы тот же спутник поймать или разницы нет? Как то давно поставил мультифид но так и не смог настроить конвертор рядом с центральным ни на один спутник.
Вот такая конструкция, рядом еще трубка ставиться и на нее конвертор:
Shohrat новый
Добавлено: 24.11.2013 13:42 Заголовок сообщения: |
Рядом ничего ставить не надо . Вам нужен для этого совмещенный(Си, Ку) конвектор.Но для этого,диаметр антены маловат. |
Nick_E свой
Добавлено: 24.11.2013 15:27 Заголовок сообщения: |
Shohrat писал(а): | Рядом ничего ставить не надо . Вам нужен для этого совмещенный(Си, Ку) конвектор.Но для этого,диаметр антены маловат. |
Есть у меня совмещенный, но тарелка действительно маловата. поэтому и хочу Си поставит по центру, Ку сбоку.
кстати Си у меня такой, отлично ловит на тарелке 0,9
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 06.06.2014 08:33 Заголовок сообщения: |
05 июня 2014 года в 12.50 московского времени произошел сбой на спутнике Ямал-201 в позиции 90 градусов восточной долготы, что привело к выключению транспондеров и временному прекращению работы сетей связи и телевидения, использующих этот спутник.
Специалисты Центра управления полетом и специалисты РКК «Энергия» (изготовитель спутника) предпринимают меры по восстановлению нормальной работы космического аппарата. Часть нагрузки Ямал-201 временно переводится на спутник Ямал-300К, работающий в той же орбитальной позиции.
http://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/news/events/index.php?ELEMENT_ID=3055 _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 09.06.2014 06:25 Заголовок сообщения: |
Брат двоюродный сегодня снова спрашивал про Ямал...
На sat24 прочел сегодняшнюю новость:
"Сигнал со спутника так и не восстановлен, официальные лица сообщают: “Ситуация со спутником сложная”"
Беда... _________________ Google - наше всё... |
kulerman свой
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 30 Откуда: семипалатинск
Добавлено: 10.06.2014 11:29 Заголовок сообщения: |
РБК 09.06.2014, Москва 15:18:41 Работа спутника связи "Ямал-201", в котором 5 июня произошел сбой, не будет восстановлена. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
"Космический аппарат не будет функционировать. Специалисты РКК "Энергия" пытаются восстановить его работу, но можно с большой долей вероятности сказать, что "оживить" спутник не получится", - сказал он.
Как сообщалось ранее, причиной нештатной ситуации, произошедшей на спутнике "Ямал-201", мог стать сбой в работе служебной платформы космического аппарата. Сейчас ее устанавливают сотрудники РКК "Энергия" – производителя спутника.
"Вследствие нештатной ситуации, произошедшей на спутнике "Ямал-201" 5 июня 2014г. в 12:50 мск, была нарушена работа сетей связи и вещания, использующих этот спутник. Несмотря на все попытки, предпринимаемые специалистами Центра управления полетом и специалистами РКК "Энергия" - производителя спутника - восстановить нормальную работу космического аппарата пока не удалось", - сообщил оператор.
После сбоя "Газпром космические системы" задействовал схемы орбитального резервирования и начал переводить загрузку спутника "Ямал-201" на "Ямал-300К", работающий в той же орбитальной позиции, а также на другие спутники - "Ямал-202" и "Ямал-402".
Спутник "Ямал-201" запущен на орбиту в 2003г., где должен был проработать до 2015г. "Газпром космические системы" планировал заменить его в 2013г. на спутник "Ямал-401" производства ОАО "ИСС имени академика М.Ф.Решетнева", который обладает значительно большей емкостью. По контракту спутник "Ямал-401" должен был быть запущен на ракете "Протон" в августе 2013г. Из-за задержки в изготовлении спутника срок его запуска был перенесен на 23 сентября 2014г. Однако этот срок может быть уточнен по результатам работы комиссии, расследующей последнюю аварию ракеты-носителя "Протон".
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140609151841.shtml |
