и снова про окраску антенны ....
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 07:28    Заголовок сообщения: и снова про окраску антенны .... Ответить с цитатой
или вторая жизнь антенны ....
у меня на участке на даче .. есть старое девево ....
точнее только ствол от этого дерева
И я решил его спилить ...
но .... передумал ...
Причем тут покраска антенны ???
Сейчас расскажу .....
Есть у меня прямофокусная антенна размером 200 см ...
это моя первая антенна
я её покупал в Великом Новгороде - аж в 90-х годах ...
на телевизионном заводе "Витязь"
для чего специально ездил на этот завод ...
Это антенна - из стекловолокна ....
угол раскрыва около 100 градусов
в С диапазоне антенна работает вполне прилично
а вот в Ku на уровне хорошего метрового оффсета
поэтому я её давно не использую ..
уж очень она - специфичная и по углу раскрыва
и по технологии изготовления
Но ... недавно я про неё вспомнил и
решил обновить ..... её окраску ....
старую краску удалось снять обычным
аппаратом высокого давления ( мойка )
http://www.youtube.com/watch?v=4tz-UgN_bSc ВИДЕО 30 сек
может быть эта технология снятия краски - кому-то пригодится ....
( хотя для металлической антенны - этот способ вряд ли подойдёт
... тут нужен пескоструйный апппарат )
рабочая поверхность была покрашена тонким слоем
белой нитроэмали
так что антенна готова к работе ....
но ....
её ждала другая судьба
наружную часть зеркала покрасили вот так
процесс покраски
http://www.youtube.com/watch?v=pqk8R6UroV8 ВИДЕО 40 сек
а это .... итог
итоговое видео ... 20 сек
http://www.youtube.com/watch?v=jDOhni2sx7g
donex
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 16:45    Заголовок сообщения: Re: и снова про окраску антенны .... Ответить с цитатой
белой нитроэмали
но ....
интересная раскраска, интересное прикладное применение.)
Когда-то изучал вопросы окраски антенн, всё изложил в своей статье, которая разошлась по многим ресурсам, но всё же может кому-то пригодиться
http://satfan.16mb.com/index.php/articles/42-satpaint
Последний раз редактировалось: donex (20.04.2015 06:47), всего редактировалось 1 раз
Maxim_Z
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
белой нитроэмали
Ага. смешно
Антенна подготовлена стать грибком, элементом ландшафта или к следующей перекраске.
Белым грянцем сфокусируем всё солнце на облучателе.
Интересно, если б использовать серебрянку/металлик по этому белому нитрогрунту - что-то проводящее, а потом укрыть оптически-неотражающим чем-то - было б, наверное, вполне для C-band.
В Ku, поди, у неё два-три фокуса найдётся запросто.
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это цельная антенна 2 метра -
из стеклопластика и геометрия у неё по-лучше многих секторных
не флуди учёный ...
в теме описана процедура снятия старой краски ...
про выбор краски при окраске АНТЕННЫ - в форуме есть десять-пятнадцать тем ...
если интересно - почитай ...
Тут я про выбор краски для АНТЕННЫ - НИЧЕГО не писал !!!!!
но в теме по ЭТОМУ ВОПРОСУ - дал хороший материал donex
к слову ... солнце может сфокусироваться на конвертере .. только
в дни солнечной интерференции,
когда орбита солнца совпадает с геостационарной орбитой ( это несколько дней в году )
да и в эти дни и на время не более 4 минуты в день ( 1 угловой градус )
Maxim_Z
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову ... солнце может сфокусироваться на конвертере .. только ...( 1 угловой градус )
Про угловой градус - сильно! На фоне пары градусов главного лепестка ДН, это будет три, четыре, или пять градусов.
Но дело не в этом. Сколько в наших широтах, ~ 1 киловатт на квадратный метр летом солнышка?
Пусть 20 %, двести Ватт тёплости на стакан объёма(походно-командировочный кипятильник), прилетят на конвертор в течение двух минут? Вот 50 еще куда ни шло... Ну, в общем, хоть сорок тем про покраску антенн, белой глянцевой нитроэмалью я б не стал красить "рабочий образец".
Начитамшись на ночь Д. Стивенсона, который советует красить матовым винилом, который, типа, радиопрозрачен для Ku в тонком слое... я с ним более согласен, особенно - не собираясь ничего красить. Думаю, у него опыта будет больше, к тому же изложен опыт в одном абзаце, а не в 20-и темах.
Ну как же это? вращая глаза... Красный фон, белые кружочки - дизайнерская работа. одобряю! Небось и краски совместимые, белые кружочки не облетят. Да и по белому нитрогрунту не попучит... Зачем чего-то писать?
Из древностей крутил лично Ф2,5 м от приёмной станции Москва, не битую/не крашеную.
В Ku примерно эквивалентна супраловскому офсету 1,8, нашел два фокуса, водя конвертором на палке рукой - в аналоговом спутнике это было просто. В Ц - эквивалентна сама себе, 2,5.
И Ф4,8 м сборную, с автосопровождением, ого-го для мня в начале 90-х... Нашел в Ку четыре фокуса.
То есть, если, даже без учета времени, скажем, лет десять стеклопластиковая тарелка простояла в сарае на ребре - она за это время "стекла".. Смола-с..
И если она была "C-band по паспорту", то в Ku от неё не надо ждать "диаметра".
Собственно, это не наезд, туда ей и дорога, стеклопластиковой.
Классный получился "грибочек", и экологичный, чем на свалку улыбка
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причём здесь ДН - если речь идёт про отражение СОЛНЕЧНОГО света ????
Как говорится - отгадал все буквы .. но не угадал слова ...
вы много пишите ... и мало читаете ....
делаю вам замечание
