Про "пылесосовую теорию"или снова про ДН
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 12:30    Заголовок сообщения: Про "пылесосовую теорию"или снова про ДН Ответить с цитатой
Про "пылесосовую теорию"или снова про Диаграмму Направленности
Начнём издалека ...
Каждый искусственный водоём имеет систему защиты от перелива
Это может быть либо заслонка либо воронка
Самый известный водоём с воронкой - это, пожалуй, Неберджаевское водохранилище
которое стало известно после трагического наводнения в городе Крымск
выглядит она вот так
по сути это гиганская бетонная воронка
Такая воронка есть и на других водохранилищах
вот например
Вот в такую воронку и стекает поток воды
защищая его ( водохранилище ) от переполнения и разрушения
воронка может быть не очень гиганская
Вот это воронка в искусственном пруду у моего друга на даче под Питером
вот она более крупно
Такая воронка есть и в моём искусственном пруду
правда чтобы не портить внешний вид пруда
она у меня прижата к стенкам пруда
ВИДЕО 40 сек
http://www.youtube.com/watch?v=p8eKACXZdiQ
Когда я делал такую воронку, я не ожидал
что помимо защиты водоёма от перелива, она будет выполнять и ещё много функций
в том числе и САМООЧИСТКУ пруда от мусора ....
В эту воронку автоматически засасывается весь мелкий мусор
( листья, веточки и прочее ) плавающий на поверхности воды
Причем, несмотря на то, что воронка находится у одного из краёв
пруда ...
мусор она собирает со ВСЕЙ поверхности пруда ...
правда с некоторыми особенностями ...
причем здесь Диаграмма Направленности ???
Сейчас расскажу ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на поверхности открытой воды ....
всегда появляется мелкий мусор ...
это и листья .. и трава после покоса газона
и семена деревьев ( сейчас кстати - активно сыпятся семена берёзы,
а у меня в 15-ти метров от пруда огромная берёза )
Если бы это был "обычный пруд" - то поверхность
воды надо было бы каждый день чистить .... сачком ...
Мой пруд самоочищается от такого мусора ...
Пруд у меня естественный - то-есть
на дне нет никакой резиновой мембраны, а это котлован в грунте ...
Заполняется он за счёт родников из склона .... точнее так было
раньше ... когда я его только начал строить ... а было это ВЕСНОЙ ...
Весной родников хватало для его заполнения
а вот летом ... воды не стало и пруд быстро превратился в БОЛОТО ...
Тогда я решил часть РУЧЬЯ который течет рядом - завести в пруд
( через систему труб уложенных под землёй )
а излишки воды сбрасывать через воронку показанную на фото ...
То-есть пруд превратился в ОЗЕРО ...
так как в него втекала и вытекала вода ...
то-есть это водоём с проточной водой
Как только это было сделано - "пруд" стал самоочищаться
так как в воронку стал автоматически засасываться ВЕСЬ мелкий мусор
Плюс за счёт более низкой температуры ( проточной воды ручья )
- он перестал "цвести" .. и заболачиваться
Но ... ближе к теме
Когда эта система была сделана ... то стало ВИДНО
как влияет воронка .. её размер и её ориентация над поверхностью воды
на процесс затягивания мусора с поверхности пруда
То-есть по динамике движения мелкого мусора по поверхности воды
- стала ВИЗУАЛЬНО видна - ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ
такой воронки
и тут я решил поэкспериментировать с этой воронкой
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... обычно раскрыв воронки расположен параллельно
поверхности воды .. ( как на фото выше )
это и понятно .. для перелива воды не надо фантазий
А вот я решил по-фантазировать, благо конструкция воронки в моём пруду позволяла это делать
Сливная система у меня сделана на обычных канализационных трубах
диаметром 100 мм
поэтому меняя насадки я легко мог менять как диаметр
воронки так и угол наклона раскрыва - оносительно поверхности воды
Это оказалось особенно интересно
Для опытов я нарастил трубу так - чтобы сливная воронка была бы
примерно в середине пруда
Если раскрыв воронки параллелен раскрыву - то мы получаем как бы срез круговой Диаграммы Направленности
в плоскости перпендикулярной излучению
А вот если наклонить раскрыв воронки относительно поверхности воды,
то мы получим боковой срез Диаграммы Направленности
и вы увидите не только излучение вперед ...
но и боковое излучение
По движению мелкого мусора будет видно какова динамика засасывания мусора
как по направлению излучения .. так и ЗА воронкой ( сбоку и сзади )
Конечно это всё очень упрощенно .. так как сила тяжести
всё-равно направлена вниз
Кстати - наблюдая за процессом становится понятна и ГЛАВНАЯ
особенности ДН .. это то .. это ДН ненормированна
то-есть она показывает только ФОРМУ
а не размер
Непонимание этого - главная ошибка новичков
Форма ДН и её габариты ( размер ) - это РАЗНЫЕ параметры
и влиять на них можно меняя РАЗНЫЕ параметры воронки
Какая связь с приемом радиоволн ???
Когда-то мы про это говорили
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=167860#167860
Если на пути плоского ЭМ фронта поставить замедляющуюю систему
( например диэлектрический столбик ) - то он образует в таком поле
воронку
вот рисунок из той темы
если его развернуть то
станет очень
похоже на воронку в пруду ..
Правда ???
и станет понятна природа "пылесосовой теории"
про затягивание ЭМ волны - в диэлектрический стержень
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=156305#156305
Диэлектрический стержень .. или труба поставленная перпендикулярно падающему
фронту
"всосёт" электромагнитную волну ...
НО НЕ ВСЮ .... ( как и пылесос )
а только из ЛОКАЛЬНОГО участка ....
Кстати именно ЭТИМ объясняется максимально достижимая узость ДН
одиночной диэлектрической антенны ....
порядка 15 градусов ... как бы вы не удлинняли стержень
отсюда можно понять с какого диаметра "всасывалась" волна
( взять эквивалентный диаметр параболы - которая даёт такую же
ДН - 15 градусов )
у диэлектрического ОБЛУЧАТЕЛЯ - ДН - шире ...
порядка 90-70 градусов
Вот эта зона
её диаметр и есть "виртуальный диаметр" - диэлектрического облучателя
Аналогия с воронкой в пруду, конечно, очень упрощённая ... но зато наглядная
На своём пруду
увидеть такую ДН - вы можете - в буквальном смысле ...
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... что касается диэлектрического стержня или трубы
то станет понятно почему ..
ЭМ волна пройдя вдоль стержня ... довольно небольшое расстояние
( по сравнению с длиной волны )
- практически полностью
концентрируется ОКОЛО стержня или внутри стержня
это доказано и экспериментально ....
помните ещё три года назад
я обращал внимание на диаграммы из книги Фрадина ??
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=162168#162168
Читаем ВДУМЧИВО монографию Фрадина 1957 года
то-есть диэлектрическая трубка с довольно толстыми ( относительно длины волны )
стенками,
ВТЯГИВАЕТ падающий фронт ... ВНУТРЬ трубки ...
( причем происходит это уже при проходе растояния равного
длине волны )
и волна начинает распространяется внутри .. НО
не путем ПЕРЕОТРАЖЕНИЯ от стенок ( как в волноводе )
и ... не внутри диэлектрика ( как в сплошном стержне )
волна идет по ВОЗДУХУ - то есть практически - БЕЗ ПОТЕРЬ !!!!!
и тангенс диэлектрических потерь материала - тут менне критичен ...
чем в сплошном стержне
у которого при увеличении диаметра - волна уходит внутрь
стержня ....
То-есть
Трубка как пылесос ... всосала волну ... внутрь трубы смешно
