TT1401 прыгает качество сигнала
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 14:52    Заголовок сообщения: TT1401 прыгает качество сигнала Ответить с цитатой
Всем доброго дня/вечера!
Купил с рук скайстар 3 (1401) за условную сумму в 300 рублей. Продавец сказал, что карта рабочая. Поскольку раньше я не сталкивался с настройкой спутникового оборудования, то пришлось сильно повозиться.
Progfinder писал что сигнал присутствует (present), а качество было на нуле. Но стоило мне поменять поляризацию на вертикальную, как вдруг качество появилось и начало скакать от нуля до сотни. Просканировав спутник, получилось даже посмотреть пару незашифрованных каналов, правда периодически они сильно дергаются.
Получается, что в спутник я попал, но из-за кривового драйвера посмотреть что-то не возможно.
Использую Windows xp sp3, и да, компьютер двухъядерный.
На старых драйверах 2.19h и e карта вообще не стартует. А на bda - скачет.
Есть ли у Уважаемого Сообщества соображения на этот счет ? замешательство
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про драйвер - тут ...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=212#212
но я не уверен, что дело в драйвере ...
Медведь
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с подобной проблемой на двухядерном АТЛОНЕ
Переход на одно ядро решил проблему
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физически ?
Просто кто-то писал, что если задать приоритет в диспетчере задач, то якобы должно заработать; однако у меня не канает полное непонимание
Возможно материнка асус p5b как-то косвенно влияет ? недоумение
Удалил все обновления 3-его сервис пака. Толку ноль. Попробую на свежем виндоусе.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приоритет процесса тут не причём, Вам нужно убрать галочку с одного из ядер в пункте "Задать соответствие" для данного процесса.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, что никто даже не поинтересовался, что человек пытается смотреть круто!
Ставлю на 36* и попытку принять линейным конвертором.... крутиться
Larry_One
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно неинтересны проблемы жителя славного "оттуда"
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из Ярославля. Но какое это имеет значение ?
Scorpio2007, не помогает.
Да, 36. Конвертор дали вместе с антенной за 800 рэ. Написано было что круговой универсальный, кажется. Вобщем обычный, который поставляется в "Триколор".
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свежем шиндосе поставил wdm-драйвер. Progfinder даже работал стабильно, но progdvb упорно отказывался работать с этим драйвером и писал, что "устройство не стартует".
Поставил bda-драйвер - снова скачет.
Может это из-за разных версий фреймворков ?
Тогда есть у меня мысль (помня о приёме нескольких бесплатных каналов), что Вы пробуете принять круговым каналы с линейной поляризацией. Ибо из открытых с круговой на 36* только инфоканал нтв+ и триколоровский аналогичный.
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila, я сейчас пытаюсь добиться постоянства сигнала. Ибо даже эти инфоканалы скачут.
Возможно ли как-то откатить драйвер через реестр ?
Я не до конца удалил bda- и поверх установил старый wdm-драйверы (не воспользовался утилитой drive clean). Теперь все программы ругаются.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
материнка асус p5b
На сколько помню... надо подумать...
эта карта плохо дружит с асусовскими материнками.
Если есть возможность, попробуйте на другом компе эту карту.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexanderus
вы ведёте себя классически ..
когда человек в САТ пришёл
со знаниями
... из другой области "компьютерной деятельности"
где охрененно модно переустанавливать драйверы ...
желательно каждую неделю
ВАМ дали ссылку .. но вы её даже не прочитали
хотя и про BDA драйвер там написано
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=578#578
я вам по русски написал .. у вас проблема не в драйверах ...
своими действиями - вы только засрёте винду
в настройках ProgDVB надо указать .. что конвертер
круговой ( сменить частоту гетеродина )
по умолчанию там указан ЛИНЕЙНЫЙ
Забудьте вы про BDA драйвер
для PpogDVB - он не подходит
и вообще - ИЗУЧИТЕ программу ProgDVB
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покорнейше благодарю,но я просматривал эту тему еще задолго до создания топика.
Как решить проблему, если у вас в АВТОМАТИЧЕСКОМ
режиме установился BDA драйвер ...
а вам этого НЕ НАДО ????
Откуда мне знать, надо мне оно или нет? Мне важно, чтобы работал progdvb. На драйвере 2.19h он отказывается работать и даже вкладка со свойством конвертера не открывается.
А в чем же тогда ?
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB - имеет шесть поколений
и в каждом поколении - по пять десятков версий
И каждая поколение имеет свои ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ отличия ...
в том числе и в части папки "Модули" ( где хранятся
файлы той или иной карты )
Вам не надо было ставить BDA - и в ссылке про ЭТО
написано ...
А если уж поставили - то надо корректно убрать
чтобы карта прописалась как "сетевые платы "
вы убрали некорректно -
а вот ПОСЛЕ корректной установки драйвера
надо НАСТРОИТЬ саму программу
и в первую очередь - прописать что вы используете КРУГОВОЙ
конвертер
так как такой конвертер имеет ДРУГУЮ частоту гетеродина
чем ЛИНЕЙНЫЙ
и вы принимаете НЕ ТЕ каналы ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только. Есть и ещё: LifeNews (11900), NHK World (12091), 8 канал (12245), TV Sale (12264). Иногда и платные каналы открывают, на недели, а то и месяцы (например до недавнего времени на НТВ+ без кодировки шли Виасаты и каналы семейства ТВ1000).
victor5
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой директории установлен ПрогДВБ? Когда ставлю в С, то Прог работает нормально. Попробуйте
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В C-директории и стоит.
Драйвер поставил-таки корректно. Теперь ровно кажет
Пока что мучаю старые версии прогдвб. Все они какие-то некошерные.
Последний раз редактировалось: Alexanderus (13.08.2014 13:39), всего редактировалось 1 раз
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то все версии, что я ставил думают, что это скайстар 2.
При выборе устройства budget-pci-card с модулем Nova_PCI.device работать отказывается.
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так может вы и купили SkyStar2 ????
чудес то не бывает ...
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выглядит вот так
думаю что 3.
Alexanderus
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виртуальный адаптер для нее обязательно должен быть установлен ?
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю, что такое "виртуальный адаптер" ....
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 15.08.2014 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexanderus
Виртуальный используется для спутникого интернета. Для ТВ не нужен.
Google - наше всё...
