Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 566 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 28.04.2015 19:30 Заголовок сообщения: |
По поводу видео регистратора, у нас попадалось такое устройство
Highscreen Black Box Connect
https://market.yandex.ru/product/10436674/articles?hid=6269371&track=tabs
вот только разрешение видео низкое. Хотя функционал большой. Только думаю на долго его не хватит, при постояной работе карта памяти заполнится быстро. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Aquila ____________
Добавлено: 28.04.2015 19:48 Заголовок сообщения: |
Semen233, одной камерой - нереально, тем более с места предположительной установки (точка А). Чтобы хотя бы что то видеть на дальнем конце участка, оптика должна быть хотя бы (и это сильный компромисс(!) 8мм ФР - это примерно соответствует восприятию глазами. А это угол для недорогой камеры 480px 70*. Проведите два луча от камеры с таким углом - и станет понятно, что захватит кадр...
К тому же - как уже сказал - это большой компромисс...
Реально через 100м всё сольётся.
Вот смотрите, камера смотрит на проход, дальняя стена примерно 50м:
Там вариофокал, но настроено примерно на 8-9 мм. Заодно и угол виден.
И это - цифровая FullHD камера с оптикой не за 3 тыс... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Aquila ____________
Добавлено: 28.04.2015 19:51 Заголовок сообщения: |
Для одной камеры - если это IP камера - рег не нужен.
Да, и бюджет какой хотя бы чтобы понимать... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Semen233 бывалый
Добавлено: 28.04.2015 19:55 Заголовок сообщения: |
Все понятно. Посоветуйте простую аналоговую камеру на метров 50 видимости, подключением через тюльпан по кабелю. Вот только думаю по кабелю далеко провести не получится. Подключу к компьютеру с с тв тюнером. Или на карйний случай видео регистратор свайфаем, на более мощную камеру. Дельное пока не нашел.
Как вариант повесил просто муляж, и пустил слух. Может хоть так поможет. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
Последний раз редактировалось: Semen233 (28.04.2015 20:34), всего редактировалось 1 раз |
Aquila ____________
Добавлено: 28.04.2015 19:57 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | у нас попадалось такое устройство
Highscreen Black Box Connect |
Это же авторегистратор, оставьте сразу эту мысль, там оптика с очень маленьким фокусом, для широкоугольного обзора вблизи _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Aquila ____________
Добавлено: 28.04.2015 20:05 Заголовок сообщения: |
Semen233 писал(а): | Посоветуйте простую аналоговую камеру на метров 50 видимости, подключением через тюльпан по кабелю. |
Камера: /ссылка/
DVR недорогой: /ссылка/
HDD в комплекте нет, надо отдельно приобрести.
Камера вариофокал, так что можете как раз поиграть с ФР, заодно поймёте суть того, что нужно. Там 2.8-12мм
Semen233 писал(а): | Вот только думаю по кабелю далеко провести не получится. |
Ну и напрасно, аналог нормально справляется и с 150м. Возьмёте комбинированный кабель КВК, там и питание, и коаксиал в одном флаконе.
чтобы не нарушать правила форума, отправил вам ссылки в ЛС _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AlexBond свой
Добавлено: 29.04.2015 13:21 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): |
Ставится камера общего плана, и куполка, программируется на движуху в нужных зонах, и всё. Стационарка ловит движуху, куполка отправляется смотреть это место, зуммируясь по необходимости. Понятно, что это не бюджет "комплекта" с Али, но я это как пример написал решения практического, задача ведь не сложная, 2 Mpix за глаза куполке хватит, но 3 предпочтительнее - там формат будет 4:3. Оптика решает всё, а не мегапиксели... |
Это будет работать там, где движухи быть не должно. А тут ферма днем, скот пасется, птица гуляет, фермеры в огороде копошатся. Ветерок деревья качает, облака по небу гоняет, и за всем этим следить надо (ну кроме неба и деревьев, конечно). Сплошная движуха везде, куда камеру крутить? Примитивным детектором движения тут вряд-ли обойдешься. Исключить реакцию на движение внутри внешнего периметра? Не вариант. Ну зафиксирует камера злыдня перелезающего через забор (плетень) и потеряет к нему интерес, в то время как начнется самое интересное, злыдень пойдет творить свои черные дела, а у нас будет только картинка общего плана, на которой он будет выглядеть как муравей на газете, куда-то ползет, а куда и зачем - не разглядишь. Получается надо брать злыдня на сопровождение внутри периметра, а как это сделать без оператора или без видеоаналитики с элементами ИИ? Да и площадь слишком велика для контроля даже двумя камерами по вашей схеме. Если настроить камеру общего плана на обзор всего поля, то на дальнем его конце движение вряд-ли различишь даже с хорошей оптикой, иначе начало поля может оказаться вне зоны обзора камеры.
Semen233
В терминах основной темы данного форума ваш вопрос звучит примерно так: "Решил я себе настроить мультифид на все спутники видимые в моем регионе, сначала хотел сделать это на китайской ромашке, но теперь склоняюсь к мысли, что лучше купить офсет. Посоветуйте какую нибудь тарелку и конверторы для решения этой задачи, желательно побюджетнее." Какой ответ Вы хотите получить на свой вопрос? Это нереально - единственный правильный ответ на поставленный вопрос. И варианты для решения этих задач удивительно похожи:
1. Поставить отдельную тарелку на каждый спутник (можно сэкономить установив несколько тарелок с мультифидами на разные группы спутников, потеряв при этом в качестве приема отдельных транспондеров), в вашем случае - установить отдельную камеру на каждый проблемный участок (или в целях экономии камеру на несколько проблемных участков, потеряв при этом в качестве картинки). Минусы - дорого, куча гимора с установкой, прокладкой проводов, коммутацией, настройкой. Плюсы - когда (и если) все установите и настроите, у вас будет сказка, смотри что хочешь, где хочешь, когда хочешь.
2. Мотоподвес, в вашем случае поворотная камера с ультразумом. Минусы - видишь только тот участок, куда смотрит камера, камерой надо как-то управлять, причем в отличии от мотоподвеса, который крутит тарелку по строго определенной траектории, движение объекта наблюдения по участку могут быть весьма замысловатыми, и автоматизация процесса слежения за обектом становится довольно нетривиальной задачей. Плюсы - недорого (относительно), минимум проводов, намного меньше гимора с установкой, прокладкой и коммутацией. можно настроить автоматический обзор участка по определенной траектории получая при этом картинку наблюдаемой зоны приемлемого качества,
3. Комбинация вариантов 1 и 2. Появляется дополнительная возможность настрить поворотную камеру на реакцию на события происходящие в поле зрения статических камер. Этот вариант предложил Aquila.
Вот и весь расклад. А дальше решать Вам. Искать компромисс, соизмеряя свои хотелки с возможностями. Если речь идет о бюджете в размере ~100$, то тут мало что можно посоветовать, боюсь что качество картинки любой камеры из этого ценового диапазона вас сильно разочарует. По крайней мере про лица и номера машин можно точно забыть. Надежда увидеть, что происходит на дальнем от камеры конце поля, тоже весьма призрачна. Общие рекомендации уже Aquila дал, даже ссылками какими-то поделился, фокусное расстояние обьектива камеры для вашего случая от 8 мм и более, так-что камера с Али которую вы смотрели - не подойдет. Если будете искать камеры на Али ищите с объективом 8-12 мм, как минимум, желательно не голимый нонейм, а что-нибудь из Hikvision, причем внимательно читать описания товара - есть риск нарваться на подделку. Чтобы разглядеть дальний конец участка, боюсь и 12 мм объектива будет мало, может понадобится большее фокусное расстояние, и тут может вылезти другая проблема, присущая телеобъективам, любая вибрация опоры камеры будет сопровождаться весьма видимым дрожанием картинки на экране. Придется принимать меры по ее стабилизации. В общем думайте, решайте, что вас устроит.
Ну или:
Semen233 писал(а): | Как вариант повесил просто муляж, и пустил слух. Может хоть так поможет. |
Тоже вариант. Дешево и сердито. |
alexaga бывалый
Добавлено: 29.04.2015 14:49 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток всем.
При виде камеры внушает все же страх, что за тобой наблюдают. На зиму оставил одну камеру на доме. На видном месте весит. Как муляж. Еще для пущей убедительности оставил стремянку из алюминия как бы на виду у камеры. Не кто не напакостил за зиму у нас и соседей. За то через улицу от нас, нагадили людям это ворьё которое работать не хотит. |
Aquila ____________
Добавлено: 30.04.2015 12:08 Заголовок сообщения: |
Нарики и стремянку заберут, а чтобы не наблюдали, и камеру оторвут...
У них мозг уже атрофирован, только инстинкты. Так что со стремянкой просто повезло ) _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.04.2015 22:32 Заголовок сообщения: |
У нас городок не большой. Нарики у нас все на виду. Они редко воруют, да и до дач им в ломы переться. У нас они "эксклюзивные", работают на свою отраву. Воруют в основном тунеядцы которые не где работать не хотят. Да и воруют нынче изящно. На лес позарились. На днях двух "продвинутых тружеников" поймали. Папаню с сыном. Так сказать не где неработающее. Ну на себя только...... Ранее металл воровали, так же и на дачах. Если с металлом отмазались, то с лесом им реальный срок светит. Не прокатило. Засветили с поличным. Думали, что снова лихие 90е наступили. |
andronGK Гость
Добавлено: 21.05.2015 00:07 Заголовок сообщения: |
Привет ребята.
...... интересует 10 соток. Как думаете его хватит на строительство умного небольшого дома и баньки Или может надо побольше взять? |
Добавлено: 21.05.2015 05:33 Заголовок сообщения: |
Реклама однако 😅 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1282 Откуда: Новокосино
Добавлено: 21.05.2015 08:18 Заголовок сообщения: |
Если баня тоже планируется умная-то надо брать 15 соток -) _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 475 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 21.05.2015 18:54 Заголовок сообщения: |
andronGK
бери 20 - курятник тоже должен быть умным...
и Ник смени - негоже тут... _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 02.10.2015 08:03 Заголовок сообщения: |
до объекта(погрузчик)примерно 30 м,какую ip камеру лучше взять?(что то я запутался в этих пикселях )Чтобы было хорошо видно,а то начали лазить,инструмент стырили. |
daemon свой
Добавлено: 02.10.2015 14:09 Заголовок сообщения: |
Могу порекомендовать Hikvision DS-2CD2032-I 3MP(себе ставил, с али). Правда, для 30 метров нужно 8 или 12 мм объектив заказать, т.к опционально они идут с 4 мм.
Добавлено: 02.10.2015 14:45 Заголовок сообщения: |
Ночью, когда в основном и происходят все кражи,
и собственно для чего и ставятся системы видеонаблюдения,
вы в эти камеры ни чего толком не увидите.
Так что подобрать достойную камеру,
тем более IP ...
не так то и просто.
Цена хороших камер, порой сопоставима с объектами наблюдения. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
daemon свой
Добавлено: 02.10.2015 15:00 Заголовок сообщения: |
Вот пример, во тьме. Вполне себе видно со встроенной подсветкой.
Добавлено: 02.10.2015 15:39 Заголовок сообщения: |
daemon писал(а): | Вполне себе видно |
Видно, только лица вы навряд ли разглядите.
Я бы посоветовал камеру брать без подсветки,
и отдельно ик фонарь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
serg4 свой
Добавлено: 02.10.2015 15:41 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Ночью, когда в основном и происходят все кражи,
тем более IP ...
не так то и просто.
Цена хороших камер, порой сопоставима с объектами наблюдения. |
а почему тем более ip? а какие лучше? |
daemon свой
Добавлено: 02.10.2015 15:49 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
и отдельно ик фонарь. |
Встроенная отключается по желанию, а по поводу фонаря: двумя руками "за".
Лучше ip только сторож) |
serg4 свой
Добавлено: 02.10.2015 16:02 Заголовок сообщения: |
а чем разница,и что лучше,hd-cvi,hd-tvi,hd-sdi?не,не так,что лучше айпи или hd-sdi? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 13.12.2015 12:06 Заголовок сообщения: |
Приветствую. Прошу сильно не ругать, нужен совет. Писал я тут про камеры, так все не собрался, только муляжи сделал. А итог один, нужно ставить пока для дома. Территория сектора 35 на 50 м. Поставлю на высоте 4 м. Двор окинуть общим планом. Хотя бы визуальное наблюдение. Желательно ночью тоже знать что происходит. Грабежи и кражи у нас появились. Чтобы из дома или удаленно как то посмотреть по фото что да как. Понимаю с 50 м подробной картинки не получится. Так вот. Присмотрел в мой бюджет вот такую. http://ru.aliexpress.com/item/Security-SONY-IMX222-IP-Camera-Outdoor-CCTV-Full-HD-1080P-2-0-Megapixel-Bullet-Camera-IP/32269072225.html?spm=2114.10010208.100005.1.YlrWaB&isOrigTitle=true
Потом докуплю видео регистратор. Продавец обещал подобрать.
пока к компу подключу и интернету.
Возможно что то др. есть. Продавец неплохой отзыв имеет. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 13.12.2015 17:57 Заголовок сообщения: |
Не лучший выбор.
Я бы даже сказал - один из худших.
Юзал такую _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Semen233 бывалый
Добавлено: 13.12.2015 18:20 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Не лучший выбор. |
Тогда подскажите чайнику, что выбрать за такую же цену. Выбирал из отзывов на самом сайте и рейтингу продаж, не думал, что много будут брать плохого качества вещь. Бюджет как говорил минимален.
Вот что нарыл, но более худшим параметрам как по мне.
1 http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P-1-0MP-4pcs-array-leds-IP-Camera-ONVIF-2-0-Waterproof-Outdoor-IR-CUT/1853138659.html?detailNewVersion=2
2 http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-0Megapixel-3-6-6mm-HD-Onvif-IR-Cut-P2P-Function-Security-Network-IP/2024260913.html?detailNewVersion=2
3 http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P-1-0MP-Bullet-IP-Camera-IR-Outdoor-Security-ONVIF-2-0-Waterproof-Night-Vision/32225491510.html?detailNewVersion=2
4 http://ru.aliexpress.com/item/Promotion-HD-720P-1-0-Megapixels-36-IR-LEDs-night-vision-Outdoor-Waterproof-network-CCTV-IP/2051440554.html?detailNewVersion=2
Поделитесь своим мнением и опытом. Могу в принципе немного подкопить, приобрести комплектом с регистратором. Но думаю за ip камерами будущее. В общем ткните чайнику.
Думал до последнего времени, что так обойдется. Так за последний месяц у нас в селе 2 их обокрали, у кого увели КРС. В соседнем тоже самое. У кого что есть то и потаскивают. У пенсионеров даже из погребов утащили запасы на зиму. Так никого и не нашли, да и некому не нужно искать как понял, дело завели только. Ответ один, следов кражи нет. Нигде скотина не регистрирована, паспорта, фото нет. Ответ ты хозяин сам продал... и сам проспал.. и т. п. Итак уже дежурим по очереди.
Что то нужно делать. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
